Электрический привод открытия багажника
Re: Электрический привод открытия багажника
очень много и хорошо освещено в этой теме, но абсолютно не рассмотрено как лучше тянуть провод от кнопки (сиги) в багажник
с удовольствием учту при установке ваши советы
- andy
mik58, а чего тут за проблема...
Прокладывай провод одинарный от кнопки, как хочешь, можешь по левой стороне, можешь по правой, можешь по середине, к активатору, а минусовой с активатора, там же не далече на корпус...
ну проблемы то нет, а как лучше стоит послушать, я в принципе привык все в гофре но здесь похоже не получитсяandy писал(а):mik58, а чего тут за проблема.
как лучше в середине или по левому краю как в багажник заводить итп ...
- andy
Я завел с левого края, ибо кнопка стоит слева от приборки, там же проходит провод на датчик сиги.
а что для этого снималось (пластиковые накладки)andy писал(а):Я завел с левого края
как проходилось в багажник, как заднее сидение
- andy
У Тя муза в мафынке эст?
Если нет - то можно под ковриком, левее к двери, да заднюю сидуху придется поднять, через заднюю панель проводишь провод в багажник, а там через отверстия и полости проводишь проводок, что бы он не болтался на весу, как сопля, крепишь активатор, присоединяешь провода и наслаждаешься...
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
кнопка в бороде, провод протянул под панелью, потом слева под пластмассками (снимал все), затем немного через железо под ногами заднего пассажира, под диван, за спинку дивана, там маленькое отверстие в багажник, затем в отверстие в крышке багажника,там он хорошо прячется и нигде не свисает, и выходит около самого активатора
теперь провод нигде не видно, никак его не зацепить, никому не мешает
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
- ПалСаныч
- DSC01694-.JPG (19.6 КБ) 9210 просмотров
- DSC01695-.JPG (19.25 КБ) 9210 просмотров
- DSC01697-.JPG (18.72 КБ) 9210 просмотров
- DSC01700-.JPG (18.81 КБ) 9210 просмотров
- DSC01702-.JPG (21.54 КБ) 9210 просмотров
- Модель авто: ВАЗ 21074
для того чтобы привод работал от сигнализации (если есть второй канал). Смотри на стр. 31 данной темы. Еще лучше прочитать всё...andy писал(а):Я вот не могу понять, а зачем нужна релюха для привода?
P/S устанока данного дивайса лично мне очень помогает и производит "неизгладимое" впечатление владельцев классики (с какого года стали устанавливать??????)
- andy
Ага... достучалось...vladzve писал(а):для того чтобы привод работал от сигнализации
Я себе не стал делать от сиги... так устраивает
У меня 2 года стоит...vladzve писал(а):с какого года стали устанавливать?
- Вованн
а я вот думаю как понадежнее сделать.. сначала просто нитку капроновую накидывал на язычок замка, долго работало, недавно слетел, подумал что надо что-то другое придуматьvladzve писал(а):P/S устанока данного дивайса лично мне очень помогает и производит "неизгладимое" впечатление владельцев классики
- Вованн
я до того привык с сиги открывать, что сегодня встал в гараже перед набором головок в пластмассовом ящичке, смотрю на него, и думаю что надо его открыть достать головку.. полез в карман за брелоком сигиandy писал(а):
- andy
Вованн, просмотри тему с начала, много вариантов,я к примеру язык не сверлил,
просто накинул на него петлю и все...
правда слегка раскурочил каркас замка и все
Удачи...
Удачи...
- MicE53rus
- Модель авто: ВАЗ-21074 2004 г.в. карб. 1.6 л. 95000 тыс. БСЗ ,ЭСП(перед.) Эл.привод багажника
Урок тем,кому лень все страницы темы читать-
Всё купил,установил,но зациклился на кнопке десятошной-провода два,а контактов на кнопке-три.
Подключил методом научного тыка-облом.Попал на контакты,которые сомкнуты.
Результат-пришёл пушной зверёк (активатору и релюшке)
Пришёл домой ,прочитал всю(!!!)тему и понял,где косяк.
Не ленитесь читать всё !
ПыСы:Перечитал ещё раз,чтоб сигу случаем не спалить
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Тема обсосана тысячу раз. моё мнение что тему нужно закрыть, или всем кто задаст вопрос на который уже есть ответ выдавать "горчичник".
- yuriy
- Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
linkor писал(а): всем кто задаст вопрос на который уже есть ответ выдавать "горчичник".
- andy
Так в чем проблема???linkor писал(а):Тема обсосана тысячу раз. моё мнение что тему нужно закрыть, или всем кто задаст вопрос на который уже есть ответ выдавать "горчичник".
Close this theme
Я думаю тему не совсем закрыть, а скорее всего снести. НО перед этим сделать отдельную, подробную статью на сайте, а к ней прикрутить тему на форуме для обсуждений, предложений и вопросов(как и для других статей одним словом).
- andy
Не вижу в этом смысла...Vlad34 писал(а):Я думаю тему не совсем закрыть, а скорее всего снести. НО перед этим сделать отдельную, подробную статью на сайте, а к ней прикрутить тему на форуме для обсуждений, предложений и вопросов(как и для других статей одним словом).
А так получится опять то же самое.
Побольше фоток, поподробнее комментарии, озвучить несколько популярны вопрос-ответов и новая тему будет гораздо чище. Да и искать инфу в одной статье на одной странице существенно легче чем перечитывать 32 страницы форума.andy писал(а):В теме несколько вариантов подключения... Выбирай любой...
- andy
Vlad34, я искал на странице форума людей прописанных в нашем городе... а там тоже за 30 страниц... кому надо, тотVlad34 писал(а):легче чем перечитывать 32 страницы форума.
найдет, хотя просто если убрать тут весь флуд, то бишь почистить то что мы с тобой сейчас ваяем, можно будет все легко и
быстро найти
А фотки как мне кажется вполне доходчивые и описано все нормально, нужно только взять все это в руки повертеть,
глянуть на фотки с форума и все станет ясно...
Удачи
- Zlomanoff
- Модель авто: ВАЗ 21053 Виолетта
Добросовестно прочитал все 32 страницы. И сделал себе привод. Кнопку от 10-ки разместил слева от руля. Для чего пришлось просверлить обшивку и металлическую пластину в ней. Отверстие до d=22 мм расширил напильником.
Кнопку можно легко нажимать из открытого окна.
Подключение производилось через НР реле. +12 В взято с АКБ. К кнопке также подведен отрицательный выход с сигнализации. Без всяких диодов.
Активатор установил, как и советовали на "тягу", с левой стороны крышки багажника. Обратный ход активатора обеспечивается пружиной.
Затраты:
Кнопка - 15 грн.
Реле с предохранителем - 20 грн.
Провод - 8 грн.
Активатор уже был в наличии (ок. 35 грн.)
Затраты:
Кнопка - 15 грн.
Провод - 8 грн.
Zlomanoff писал(а):Добросовестно прочитал все 32 страницы.
