Тросовый привод газа карбюратора
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Всем доброго времени суток.
Осмелюсь предложить вашему вниманию свою переделку. Предполагаю, что многих заводская педаль газа напрягает. Меня уж точно. Долго носился с этой идеей, просматривал различные публикации, в итоге всё решилось за два дня. На моём авто установлен Солекс, и сначала было всё сделано на тягах. Мало того, что ногу нужно было изгибать буквой Z, так ещё и вибрация от двигателя ощущалась. Кроме того под стандартной педалью есть достаточно много пространства, чтобы что-нибудь придумать.
В один прекрасный день пригласил я "болгарскую" подружку, и она разрезала старую педаль на "мясо и сало" Был приобретён трос газа 2108, укорочен, сделано крепление прямо на карбе для газа и подсоса, и из подручного материала и старых механизмов, годами ожидавших своего применения в гараже, была сварена новая газулька. Я не сварщик, поэтому прошу не судить строго. Размеры все брались по месту, прихватил одну деталь - померял, вторую, померял и т.д. Поворотный узел на подшипниках, который также валялся годами в гараже. От стандартной педали взята сама педаль с куском рычага, который был приварен к новому рычагу.
После пробной установки было обнаружено неполное открывание дроссельной заслонки, т. к. педаль упиралась в кузов справа. После осмотра свободного пространства между коробкой и кузовом была взята кувалда и деревянный брус около метра длиной. Брус наставлен в место упора педали и в несколько осторожных ударов проблема разрешилась.
Сейчас новорожденной около 1,5 месяца. Сначала были разные противоречивые ощущения, то удобно, то нет. Думал - время покажет. И по истечении 1,5 месяца эксплуатации стал ловить себя на мысли, что просто начал забывать про педаль газа. Т.е. раньше, по городу особенно, я постоянно мучительно про неё вспоминал. Нога отказывалась долго находится под напряжением в крайнем, поднятом вверх положении стопы. Теперь же ездишь как ходишь, легко и свободно, плюс абсолютно нет вибрации при загородном долгом движении. Буду очень рад если такая переделка облегчит кому-нибудь вождение наших машин.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:23 18:01:36Image taken on:Пн май 23, 2011 14:01:36Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:K800i
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:25 15:21:52Image taken on:Ср май 25, 2011 11:21:52Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:K800i
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:25 15:22:05Image taken on:Ср май 25, 2011 11:22:05Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:K800i
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:26 10:23:28Image taken on:Чт май 26, 2011 6:23:28Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:K800i
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:26 10:23:50Image taken on:Чт май 26, 2011 6:23:50Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:K800i
- Положение ног при движении. Теперь каждый может сравнить как при стандартной педали располагаются ноги.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:06:10 13:07:11Image taken on:Пт июн 10, 2011 9:07:11Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:K800i
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Re: Переделанная педаль газа
На мой взгляд отлично. Лично моя мечта - это педаль газа от ГАЗ-21, напольная
- Модель авто: Лада Веста
studoss
Эта фигня тож всегда напрягала, но я поступил проще - машину поменял
- GoBLIN
метод хороший но не из дешовыхvit84 писал(а):studoss
видимо жесткость педали все-же применимо к карбовым авто.на инжах с тросиковой системой педаль газа легкая и так.а вот за положение именно самой педали газа автору респект.удобнее гораздо расположена,чеи стоковая! видно по фото,что нога и стопа практически прямая,а не под углом.studoss
уважаемый,а рост у вас какой?сама педалька очень уж заинтересовала
- studoss
Рост 186 см. Ход педали немного уменьшился. Сначала тоже думал напольную делать, но после проб оставил всё как есть. только опытным путём необходимо подобрать жёсткость возвратной пружины. Она у меня одна, находится в районе карбюратора. Сначала хотел ставить две, но потом не стал, т.к. и так хорошо возвращается назад.мишаня писал(а):видимо жесткость педали все-же применимо к карбовым авто.на инжах с тросиковой системой педаль газа легкая и так.а вот за положение именно самой педали газа автору респект.удобнее гораздо расположена,чеи стоковая! видно по фото,что нога и стопа практически прямая,а не под углом.studoss
- Stalkerun
всё зависит от хозяина. у меня педаль газа на карбе вообще невесомая была. при езде по чуть убитой дороге по эконометр бедный немного скакал из-за того, что нога на кончах дергается, а с ней и педаль газа. у друга трос на инже, так я офигел. как он с такой тежелой педалью газа ездит.мишаня писал(а):видимо жесткость педали все-же применимо к карбовым авто.на инжах с тросиковой системой педаль газа легкая и так.
P.S. а то что автор темы всё сделал своими руками, то ему большой респект
- studoss
Постараюсь снять размеры на сколько подлезу с штангенциркулем. При первой же возможности выложу.VladiZlav писал(а):studoss
а если бы еще чертежики с размерами...
- serik-os
- Модель авто: Lada 1500SL Riva ВАЗ-2107...2001г...КПП 5 ступка...Карбюратор "ОЗОН"(2107-1107010)...Цвет белый...КСЗ...ПТФ...ЦЗ...Сигналка Pantera XS2000...
Мы не ищем легких путейStalkerun писал(а):так можно вроде не мучиться и установить педаль с тросом от шеви нивы.
- studoss
serik-os писал(а):Полезно будет прочитать.... ЖМИ
Посмотрите, где расположена педаль, нога остаётся в таком же положении, что и с родной. Толк при этом будет только в тросовом приводе. В моём случае нога уходит на порядок вперёд. И если кому-то легко найти педаль от Нивы, то у нас их нет вообще, нужно заказывать. Так смысл заказа, если самому сделать не сложно и даже интересно?Мы не ищем легких путей
- kotik36
- Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
Кстати, на первых "копейках", в начале 70-х стояли как раз напольные педали "газа", это потом их заменили на подвесные...<LOST HEAVEN> писал(а):На мой взгляд отлично. Лично моя мечта - это педаль газа от ГАЗ-21, напольная
- byran
Прикольно А можно поподробнее, размеры, чертежи! Очень бы помогло, а то на фото одно, и можно такой конструктор нагородить! Спасибо
- Stoyakov84
- Модель авто: Классика ВАЗ 21051 1987г.в.1,2л 4-КПП диски 14жел.зима титаны лето. DVDмагнитола JVS
- studoss
Наконец-то добрался до компа. Выкладываю что есть. Прошу прощения за эскизы - в этом не силён. Что удалось измерить, то есть на фото. Углы выставляются опытным путём: сначала прихватывается верхний рычаг, затем всё устанавливается на место, надевается трос (механизм привода должен быть готов), рычаг оттягивается до полного открытия заслонок, затем прикладывается к корпусу подшипников нижний рычаг, так чтобы он прилегал к полику, и отмечается положение рычага на корпусе подшипников. Затем всё снимается и прихватывается нижний рычаг по срезу корпуса подшипников. На фото он немного отогнут от перпендикуляра -это из-за кузова справа от педали. Можно подгибать каждому по месту. Болт был подобран по внутреннему диаметру подшипников. Прикручивается весь узел к двум болтам вакуумного усилителя. Там ещё одна проблемка: справа от болтов имеется буртик и при прикручивании педали последняя наклоняется влево. Чтобы этого избежать закрутил без шайб сам вакуум, затем надел педаль, и наверх закрутил гайки, также без шайб. Деваться некуда, но думаю, что не открутится.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:23 18:24:37Image taken on:Пн май 23, 2011 14:24:37Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:K800i
- byran
или от инжекторной 7ки, или инжекторной нивы 21214...без доработок! Крепится на две шпильки крепления вакуумника, и по месту делается отверстие в перегородке под трос, а вот с креплением на карбе надо колхозить! для владельцев Солекса проще, на ОЗОН тяжелее, но люди делаютStalkerun писал(а):так можно вроде не мучиться и установить педаль с тросом от шеви нивы.
- Stalkerun
мне кажется что на ваз 2107, что на ниву педали идут одинаковые. и у кого ОЗОН, со стокового варианта переходит на трос звучит как-то бессмысленно.byran писал(а):или от инжекторной 7ки, или инжекторной нивы 21214...без доработок! Крепится на две шпильки крепления вакуумника, и по месту делается отверстие в перегородке под трос, а вот с креплением на карбе надо колхозить! для владельцев Солекса проще, на ОЗОН тяжелее, но люди делаютStalkerun писал(а):так можно вроде не мучиться и установить педаль с тросом от шеви нивы.
- byran
возможно, не буду спорить, но мне кажется у шевика другая педаль!Stalkerun писал(а):на ниву педали идут одинаковые
- byran
Ну вот и сделал я себе обновление в Педальном блоке) установив привод газа на тросик! Честно скажу, очень доволен
Началось все с покупки запчастей для переделки: педаль от 21214, тросик от 08, возвратная пружинка 08.
Примерял педаль для примерки отверстия в перегородке, и оказалось что педаль немного упирается в короб(кавролин), да и намного ниже штатной, прим.1,5см. Пришлось немного подогнуть вверх, тем самым исключил и зацепление за короб:)
Наметив место под отверстие, делаем отверстие 1,5 см. для установки резинового кольца троса. В салоне все!
08 трос немного больше чем надо, пришлось укорачивать по месту! Сам трос я укорачивал со стороны карба, а кожух со стороны педали. После подгонки, на конце тросика, где он крепится к карбу в секторе расклепал на тросе гайку, под ключик на 8 выглядит вполне надежно! В качестве держателя троса газа и привода воздушной заслонки использовал лист бляхи 3мм. и по месту все приделывал и подрезал. Но как оказалось потом, немного не так сделал, и в ближайшее время буду переделывать!
Для возвратной пружины сделал кронштейн, который прицепил на шпильку крепления "штанов" к выпускному коллектору.
От переделки в принципе для меня одни плюсы, а вот мамке чет не особо понравилось, ничего, привыкнет
из плюсов можно отметить: более информативная педаль, нет лишних рывков и движений при движении по сельским дорогам, нет рывков при переключении передач, исключены обломы тяг(2 шт. за месяц )
Сорь за качество фото, телефон.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:07:23 16:04:16Image taken on:Сб июл 23, 2011 12:04:16Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:K750i
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:07:23 16:03:47Image taken on:Сб июл 23, 2011 12:03:47Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:K750i
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:07:23 16:03:16Image taken on:Сб июл 23, 2011 12:03:16Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:K750i
- studoss
Ну как ноге, легче? По-моему положение ноги не изменяется при переходе на педальку от шеви. У меня же главная цель была удобство, и трос конечно огромный плюс тоже.
- byran
еще как, только пришлось с пружинками поиграть...studoss писал(а):Ну как ноге, легче?
почти без изменения, 0,5см. не в счетstudoss писал(а):По-моему положение ноги не изменяется при переходе на педальку от шеви.
зы. педаль не от Шевика, а от Нивы 4х4 инжекторной.
- dima1994
- Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Ну вы даете)))) я кину тапок на педаль и норм, а как сбавить - сниму ногу. Может потому что я ростом 176))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 118 гостей
