прочитал, интересная статья. Удивился очень расходу масла, или угар масла, аж 2 литра у мобила. Это нормально, если иногда масло доливаешь? Некоторые говорят, что исправный двигатель масло вообще не ест. Хотелось бы услышать ваше мнение, форумчане.прочитал, интересная статья. Удивился очень расходу масла, или угар масла, аж 2 литра у мобила. Это нормально, если иногда масло доливаешь? Некоторые говорят, что исправный двигатель масло вообще не ест. Хотелось бы услышать ваше мнение, форумчане. о нормально, если иногда масло доливаешь? Некоторые говорят, что исправный двигатель масло вообще не ест. Хотелось бы услышать ваше мнение, форумчане.прочитал, интересная статья. Удивился очень расходу масла, или угар масла, аж 2 литра у мобила. Это нормально, если иногда масло доливаешь? Некоторые говорят, что исправный двигатель масло вообще не ест. Хотелось бы услышать ваше мнение, форумчане.олежек писал(а):вот, появилась статейка, тест масел, думаю что сейчас начнут многие кидать помидоры, и будут как минимум не правы, по одной простой причине, тут как минимум все расписано объективно с подтверждением слов, а не просто нравится/не нравится, громче/тише в общем читаем http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=4970
Масло в двигатель - кто какое?
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Масло в двигатель - кто какое?
- DJTigra
Один в один у меня такое же Пока оценить не могу, пока отъездил около 550км.JET писал(а):гость писал(а):MAHLE OC383
Вот уже 30 тыс км использую "связку" как на фото:
З.Ы. На канистрочке написано, что двигатель с этим маслом становится бесшумным. Теперь прошу кого-то зайти на перед и смотреть, завелся двигатель или нет, а то не слышу его
- andy
А может проще вату из ушей вытащить...DJTigra писал(а):Теперь прошу кого-то зайти на перед и смотреть, завелся двигатель или нет, а то не слышу его
- DJTigra
Не, ваты нет и музыки тоже. написано же - бесшумная работа. Вот до чего пошел прогресс
Расход масла в двигателе всегда будет присутствовать.Во-первых,масло всегда будет оставаться на стенках цилиндра,так как оно необходимо для смазки колец и охлаждения поршня.Во-вторых,на стержнях клапанов,опять же для смазки.Если на этих поверхностях не будет оставаться слой масла,то будет трение насухую.В третьих масляный туман в картере,мельчайшие частички масла уносятся по вентиляции картера.В-четвертых,сальники не работают по сухому,все-равно чуть-чуть масло проникает наружу,хоть и не видно.Вованн писал(а): Некоторые говорят, что исправный двигатель масло вообще не ест
- DJTigra
вопросик: какое масло оптимальное для наших движков?
тут посоветовали полусинь залить, а не синтетике, мотивируя тем, что двигатель не рассчитан на синтетику
Я думаю полусинтетика самое то(так сказать золотая середина),движок-то конечно разработан в древние времена(требуемый уровень качества масла по API не ниже SF),но думаю он и синтетику переварит,хотя слышал,что типа сальники потекут(тут я сомневаюсь в этом)
- DJTigra
и еще. нужно ли делать промывку раз в 7-10 замен масел или после смены одного типа масла на другое?
Если заливаешь качественное масло,то промывку делать не надо,хорошее масло содержит движок в чистоте.В промывочном масле много сильных растворителей,и оно из движка все равно полностью не сольется,его остатки продолжат бултыхаться по движку,не страшно конечно,но и приятного мало.
Лучше масло почаще менять(7-8 тыщ км достаточно я считаю)
К тому же если было залито не очень хорошее масло,то в движке будет много отложений и промывка может быстренько собрать все эти отложения в кучу и закупорить масляный канал или сетку маслонасоса.
- DJTigra
ну я залил Ликви 10W40 с присадкой молибдена. думаю оно хорошее
- byran
Подошел к замене масла, что посоветуете залить? Total Classic 10W-40 или Shell helix HX7 10W-40?
Сейчас залито Тотал.
byran
Если они оба оригинальные,то бишь не подделка,то разницы особой нет.Единственное у шелла уровень качества по API SM/CF,а у тоталя чуть ниже: API SL/CF
Вот. Самый главный критерий выбора масла для наших современных двигателей, разрабатывавшихся под автол (М8/10В)рустем писал(а):Если они оба оригинальные,то бишь не подделка
- Вованн
тоже интересует. Доливал масло, оказалось зря. Уровень немного выше максимума.Sterh писал(а):не много те в тему, чем череват перелив масла?
Sterh Ничего страшного, в разумных пределах. От отметки МАХ до нижних головок шатунов около 18 мм. Поэтому даже если и ливанУли маслица на несколько мм выше этой отметки не стОит огорчаться. Кроме увеличения времени оборочиваемости масла и улучшения охлаждения двига никаких отрицательных последствий не будет. Байки про текущие сальники не выдерживают критики.
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
+1. Люди с пробитой диафрагмой бензонасоса ездили на смеси бенза и масла, уровень повышался ощутимо и ничего нигде не выдавливало.Ничего страшного, в разумных пределах.
- Stalkerun
есть теория что больше количество масла попадает через сапун в карб
Эта теория имеет право на жизнь только в том случае, если шатуны "бьют" по зеркалу масла, то есть не выполняется условиеStalkerun писал(а):есть теория что больше количество масла попадает через сапун в карб
Буйный писал(а):От отметки МАХ до нижних головок шатунов около 18 мм.
- Classic
Читаем сервисную книжку: "Промывка двигателя через 30 тыс. км".DJTigra писал(а):нужно ли делать промывку раз в 7-10 замен масел или после смены одного типа масла на другое?
- Модель авто: Ваз 210740
Всем доброго времени суток!Через 1000 км хочу поменять масло в двигателе(2500 км пробег будет).Хочу залить Shel.Залить хочу с тем намёком,что бы перед зимой не менять.Какую лучше всего взять вязкость?Я пока что придерживаюсь 5w-30 либо 0w-40.Кто что посоветует на этот счёт?
Ещё вопрос:авто у меня 2008 г.в.(не знаю,вдруг это поможет,может со временем начали другое заливать ).Какое масло льют на заводе в двигатель,коробку и мост?Синтетика,минералка или какое?
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Не знаю про коробку и мост,а в движок-директор дилерского центра у себя на сайте отвечал,что льют минералку Лукойл стандарт 10-40.Надир Абзи писал(а):Какое масло льют на заводе в двигатель,коробку и мост?Синтетика,минералка или какое?
в сервисной книжке есть фраза что на первом ТО надо делать протяжку головки, хотя от этой технологии отказались лет 10 назад изменив конструкцию болтов, думаю что эта фраза о промывке относится к маслам м8Classic писал(а):Читаем сервисную книжку: "Промывка двигателя через 30 тыс. км".
и то и другое хорошо главное что бы не подделкаНадир Абзи писал(а):Хочу залить Shel.Залить хочу с тем намёком,что бы перед зимой не менять.Какую лучше всего взять вязкость?Я пока что придерживаюсь 5w-30 либо 0w-40.Кто что посоветует на этот счёт?
