Воровство! О снятии фар, вскрытие и т.д.
Модератор: Randall
- Михайлич
- Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Собственно, ночью украли, все красиво, сняли фару обрезали провод с колокола. И залезли в салон с помощью отвертки, В минусе магнитофон, две лечинки замка. Больше ничего не взяли.
Люди, выкидывайте нафик саморезы которым крепят фары на болты. Не думал что так банально все.
- Zayec
Re: Был приватизировал магнитофон нариками.
Перенёс в "Защита авто от угона". Думаю, что актуально для многих. А я левую вроде бы на винтики поставил после того, как сосед в меня по пьяни въехал. А про правую фару не думал...Михайлич писал(а):выкидывайте нафик саморезы которым крепят фары на болты
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
чтож у тебя за такой мафон был ? что они за ним аж через фару полезли
- Shim
Михайлич сочувствую. Гады да и только.
Я сам когда фару правую снимал для покраски крыла, я опупел НАСКОЛЬКО просто получить доступ через эту фару к аккумулятору, так я на фару концевик воткнул, но для него там среда "агрессивная", приходится регулярно чистить и смазывать
- VladiZlav
да им походу пофиг за каким лезть. скрутить фару делов на три минуты. теперь вот нужно о месторасположении колокола призадуматься...алекс007 писал(а):чтож у тебя за такой мафон был ? что они за ним аж через фару полезли
Михайлич
сочуствую. а сигналка без обратеи, брелок не пищит?
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
А можно поподробнее куда и как концевик воткнулиShim писал(а):Михайлич сочувствую. Гады да и только.
- Shim
Фотки к сожалению нету, но там все довольно просто. Как правило под капот ставят концевик сигнализации на открытие этого самого капота. Так вот городим кронштейн, на него вешаем такой же концевик чтобы тот упирался в верхнюю часть фары. Т.е. фара стоит - концевик разомкнут, фару немного вынули - концевик замкнулся. Подключаем концевик в параллель к уже имеющемуся под капотом. Если совсем не понятно написал - сфоткаю вечером.А можно поподробнее куда и как концевик воткнули
- yojiks
Спасибо, всё в общем понятно. Надо замутить такую штуку. Ещё вот бы к колёсам придумать концевик... и совсем полный комплект будет ... и к мафону тоже можно
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
у меня стоит рядом с бачком тормозной жидкости. До фары далекоVladiZlav писал(а):скрутить фару делов на три минуты. теперь вот нужно о месторасположении колокола призадуматься...
Иной раз и колокол не ищут, и с фарой не заморачиваются. Ломик в акб через нишу колеса .Михайлич писал(а): сняли фару обрезали провод с колокола.
- andy
Это как?Буйный писал(а): Ломик в акб через нишу колеса .
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
да захотят украсть,все равно сопрут!хоть на мафон концевик поставить!есть очень много способов!
лом в АКБ это конечно жесть
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
, в головы им лом воткнуть, бывшую пятерку вскрывали раза 3, последний раз нечего было взять (все снимал уносил домой), так сняли АКБ, *уки. У нас это чаще всего нарки.
- VladiZlav
нефффкурилллБуйный писал(а):Ломик в акб через нишу колеса .
- D.I.M.A.R.
да да год назад посадил на болты под внутр. шестигранник + 2 контр гайки с обратной стороныМихайлич писал(а):Люди, выкидывайте нафик саморезы которым крепят фары
- Zayec
Да, придётся завтра сгонять за нержавеющими винтиками и гаечками...
- Zayec
Вчера приехал к знакомой и во дворе увидел семёрку без обеих фар. То, что она стоит без аккумулятора и соответственно не на сигналке, вероятно знает в этом дворе каждый.
Блин, я даже не думал, что это настолько актуально...
пока фара свежая, ещё как актуально. У меня увели одну, давно дело было. Прикрутил фары на болты сирен, закрыв вопрос раз и навсегда.Zayec писал(а):Блин, я даже не думал, что это настолько актуально...
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
Подскажи, пожалуйста размер винтиков - диаметр резьбы и длину.Zayec писал(а):Да, придётся завтра сгонять за нержавеющими винтиками и гаечками...
- рустем
senatorasenatora писал(а):Подскажи, пожалуйста размер винтиков - диаметр резьбы и длину.
Раньше одно крепление фары (нижнее) крепилось винтом М5 с гайкой,длину по месту подбирать придется,так не помню
- senatora
рустем,
подожду ответа Zayec, он, думаю, определенный размер покупать будет.
- Zayec
Да, наверное М5 надо Ну, или надо открутить, поглядеть, длину прикинуть...
Дождь идёт...
Дождь идёт...
- senatora
ПодождемZayec писал(а): длину прикинуть... Дождь идёт...
- etrener
- Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор
Выкрутила - посмотрела. Там стоят саморезы диаметр 5, длина примерно 20мм. Если покупать болты, можно миллиметров 25 длиной с учётом двух гаек, нормально будет.
Кстати, получится прикрутить фару болтами только снизу, т.к. сверху с внутренней стороны вообще нет доступа. Да и снизу прикручивать достаточно геморройно и неудобно.
По-моему, гораздо легче переставить колокол в другое место, благо, их там достаточно. Или продублировать... :whistle:
- рустем
Раньше использовалась одна гайка с пластиковой вставкой,ее достаточно,не открутится.Желательно смазать перед сборкой,ибо заржавеет и если самому придется откручивать,то можно вспотеть.etrener писал(а): с учётом двух гаек, нормально будет.
Возле бачков тормозов и сцепления хорошее место.etrener писал(а):По-моему, гораздо легче переставить колокол в другое место, благо, их там достаточно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
