Непонятки с топливной системой
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, 2007
Всем доброго времени суток!
Скажу сразу, проблема не с потреблением топлива.... С чем, так и не понял.
Ситуация такова: уровень топлива "по приборам" меньше чем 1/4 бака (где-то 1/5). Еду на заправку, лью бензин, пистолет вырубается. Ну я как могу "выёживаюсь" и пытаюсь долить до краев, но все равно влазит только 25 литров!
Опять же, собираясь в дальнюю поездку, еду заправиться. Стрелка показывает даже немного меньше половины бака. Лью, стараюсь до крышки блин налить как могу... 12 литров.
В последний раз заправлял, судя по стрелке, практически пустой бак... 31 литр.
Такое ощущение, что на баке вмятина и его реальный объем намного меньше чем должен быть))))). Что с этим делать, куда смотреть в первую очередь?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Feklistov
- Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Re: Непонятки с топливной системой
У меня такая-же песня!!! Я когда из салона забирал, сразу предупредили что бенза только до заправки, а она в 100 метрах. Так вот на этой заправке у меня в бак влезло 32 литра без копеек!!!!
- Smoky555
- Модель авто: ВАЗ-2107, 93г.в., 1500, бсз, сигналка
первое что приходит в голову - меняй датчик уровня топлива в бензобаке ...
он у вас похоже в 2 раза больше показывает чем есть.
у меня похожая ситуевина была, только показывал в 2 раза меньше чем есть
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
обьем сухого бака 39 литров из которых 4-6 литров резерв т . е . с момента падения стрелки на "0" под горение лампочки до полной остановки, далее - регулировка датчика , того что в баке плавает, может казать резерв в 10 литров, прибор что на панели -это не точный измерительный прибор, а всего лишь показометр, который кажет примерное количество топлива
hovrash
не буду советовать менять датчик и показометр - , вобщем бери канистры по 5 литров, заливай бенз - выкатывай бак до остановки, заливай 5 литров и смотри сколько кажет на панели, можешь делать риски, далее прибавляй по 5, и размечай, таким образом можно определить количество топлива в баке
hovrash
- Smoky555
народ, вспомнил
есть у меня такая вещь, отец еще для копейки своей сделал, потом и мне сделал.
измеритель уровня топлива в баке, самодельный так сказать.
полоска тонкого текстолита, разлинованная с точностью 1 деление = 2,5 литра.
открываешь бак, суешь ее туда, вынимаешь, смотришь скока намочилось - знаешь примерно-точный уровень бензина.
как доберусь до гаража, обмерю и выложу чертеж - мож кому и пригодится
Размеры линейки для точного измерения топлива в баке:
Топливо, л: 0; 2.5; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 39
От "0",мм: 0; 55; 103; 169; 222; 269; 308; 353; 397; 443
все размеры даны от края линейки, т.е. от "0" отметки
- Smoky555
угу-угу, где-то так и естьmik58 писал(а):Размеры линейки для точного измерения топлива в баке:
- Сусанин
и что с этой линейкой каждый раз в бак лазить?а потом ее с запахом бенза в багажник кидать
А не вредно "до остановки" то кататься? Бензонасос не полетит?Сусанин писал(а):обьем сухого бака 39 литров из которых 4-6 литров резерв т . е . с момента падения стрелки на "0" под горение лампочки до полной остановки, далее - регулировка датчика , того что в баке плавает, может казать резерв в 10 литров, прибор что на панели -это не точный измерительный прибор, а всего лишь показометр, который кажет примерное количество топлива
hovrash
Какой? И где он живёт? И скока ему лет?hovrash писал(а): Бензонасос не полетит?
Не знаю. Взял машину недавно, б/уБуйный писал(а):Какой? И где он живёт? И скока ему лет?hovrash писал(а): Бензонасос не полетит?
Тут самому мысль пришла. А что если попробовать слить бензин по максимуму? Ну останется там 1 или 1,5 литра. И от этого уже отталкиваться
- Модель авто: -/-/-/-
Насколько понимаю,когда лампа горит на датчике то есть бак "почти пустой" у тебя там еще около 9-10 литров есть. У меня точь в точь тоже самое. И я давно забил на этоhovrash писал(а): Ситуация такова: уровень топлива "по приборам" меньше чем 1/4 бака (где-то 1/5). ....... влазит только 25 литров!
Заранее спасибо.
Можно снять защитный кожух в багажнике и визуально осмотреть бак. Только надо ли оно?
Я смотрел,когда концевик сигналки на лючок бака ставил. Все нормально
Ну а вдруг в реале вмятина и его действительный объем уменьшен? Все-таки визуально осмотрю, а затем буду сливать по максимуму, чтобы замерить. Просто езжу бывает в такие места, что до заправки ближайшей около 60-ти кмomikor писал(а):hovrash писал(а):
Канистру с собой вожу, но все равно очень хочется знать, сколько ж там в баке еще примерно осталось...
посмотри.... если машина не новая,побывала в аварии и удар был допустим в это крыло.... то все может быть. Только у меня это на новой с завода. Еще забыл сказать - один раз ехал до заправки по трассе с горящей лампой около 60 км - нормально доехал.Показатель это или нет,наверно нет. Но тем не менее.hovrash писал(а): Ну а вдруг в реале вмятина и его действительный объем уменьшен? Все-таки визуально осмотрю....
А вообще просто если лампа загорается - заправляюсь.Могу и с полбака до полного долить,если проезжаю знакомую заправку со щадящими ценами. А сколько там в литрах залезет - пофиг
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
Это самое простое - "постараться" слить до нуля и заправить до полного бака, при етом ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! контролируя стрелку показометра. Потому, что на инжевых 21074i показометр: "желтый" - 9л, первый "зеленый" сектор - 16л, второй "зеленый" сектор - 14л = 39л.hovrash писал(а):Тут самому мысль пришла. А что если попробовать слить бензин по максимуму? Ну останется там 1 или 1,5 литра. И от этого уже отталкиваться
У меня такая металлическая (из какого металла - не знаю, на фабрике как товары народного потребления выпускали).Smoky555 писал(а):угу-угуmik58 писал(а):Размеры линейки для точного измерения топлива...
Клал - и ничего, потому как высыхает в момент (тонкий слой бенза).Сусанин писал(а):каждый раз в бак лазить?а потом ее с запахом бенза в багажник
Если бы hovrash написал бы в профиле инж или карб - вопросы сами бы отпали. У инжа в баке, у карба в поткапотном. У инжа может, у карба нет.Буйный писал(а):Какой? И где он живёт? И скока ему лет?hovrash писал(а): Бензонасос не полетит?
Ну наверно так и сделаю)senatora писал(а):Это самое простое - "постараться" слить до нуля и заправить до полного бака, при етом ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! контролируя стрелку показометра. Потому, что на инжевых 21074i показометр: "желтый" - 9л, первый "зеленый" сектор - 16л, второй "зеленый" сектор - 14л = 39л.
Спасибо за замечание. Дополнил описаниеsenatora писал(а):Если бы hovrash написал бы в профиле инж или карб
Да незаштоhovrash писал(а):Спасибо за замечание. Дополнил описание
Ты думал я про насос штоли спрашивал?Буйный писал(а):Какой? И где он живёт? И скока ему лет?
- senatora
Действительно , насос не причем, но в следующий раз вопрос желательно чуть конкретнееБуйный писал(а):Ты думал я про насос штоли спрашивал?
- lbvfhbr
- Модель авто: ваз210740 2009 года рождения
не знал куда написать беда вот в чем у тестя жулька 2105 98 года рождения вчера приехал сдачи с сильным запахом бензина открыли компот оказалось что топливный шланг который после бензонасоса весь в бензине и кстати на этом-же шланге у него стоит топл. фильтр помогите кто чем может
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
А чё помогать то?Если я правильно понял,то нужно сходить в магазин и купить шланг.Делов то.lbvfhbr писал(а):не знал куда написать беда вот в чем у тестя жулька 2105 98 года рождения вчера приехал сдачи с сильным запахом бензина открыли компот оказалось что топливный шланг который после бензонасоса весь в бензине и кстати на этом-же шланге у него стоит топл. фильтр помогите кто чем может
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
А что, разве, это такая уж проблема? Берётся шлангочка миллиметров до 10 в диаметре и сливается бенз хоть вообще в ноль.senatora писал(а):Это самое простое - "постараться" слить до нуля
