Скрип в Колесе
- Pavel_tyu
- Модель авто: ВАЗ 21074
Скрип в Колесе
Доброго всем дня.
купил новую машину март 2011г.в.
проехал уже 3000 с хвостиком
меня нервирует скрип в переднем левом колесе.
утром когда завожусь после прогрева скрипа нет.
но вот вечером после работы появляется скрип. дома с папой проверяли идет скрип, когда приподнимаешь и опускаешь машину до определенного момента. на первом ТО "Мастер" сказал что все в норме смазал там чтото через пыльник) но скрип все равно остался....((( может кто знает как его устранить? помогите плизз... Лада21074 инжектор. я новичок машина первая. до этого никакого опыта не было... даже не знаю как эти все детали называются)) так что пишите инструкцию для "МЕНТА" (все подробно и без сокращений) заранее всем спасибо
Re: Скрип в Колесе
У меня клавиши на исходе . Это скрипят сайлент-блоки(их восемь на две стороны) или шаровые опоры(их четыре тож на две стороны).Pavel_tyu писал(а): так что пишите инструкцию для "МЕНТА"
Re: Скрип в Колесе
+1. И не вестись на разговоры типа, что всё нормально, приработается, пройдет, это же ВАЗ, что вы хотели за такие деньги, у всех так и т.д. и т.п..Stalkerun писал(а):мучайте сервисмена до конца, пока полностью не устранят
Лучше всего заявить претензию в письменном виде.
- Pavel_tyu
Re: Скрип в Колесе
ну я тоже так думаю) на ТО1 по гарантии ступил) да и по работе не получается... выходной только в воскресенье, а там по гарантии только в будние дни делают((мучайте сервисмена до конца, пока полностью не устранят
Спасибо, значит по любому мне в сервис надо( я думал может на месте что то смазать можно?Это скрипят сайлент-блоки(их восемь на две стороны) или шаровые опоры(их четыре тож на две стороны).
ничего Сверхестественного и не хотел))) мне Машина очень нравится)) да и скрип не мешает езде... просто Машину жалко... как будто скулит)))это же ВАЗ, что вы хотели за такие деньги, у всех так и т.д. и т.п..
а вообще эту "неприятность" надо быстрее устранять? иначе может быть хуже??
- Stalkerun
Re: Скрип в Колесе
смотря какой скрип. как говорят, чо хороший стук, звук сам вылезет. когда вылезет это всё, то тебе на ТО скажут совсем другое, что из-за незамененой детали сломалось что-то другое и из-за этого это негарантийный случайPavel_tyu писал(а):ничего Сверхестественного и не хотел))) мне Машина очень нравится)) да и скрип не мешает езде... просто Машину жалко... как будто скулит)))
- Pavel_tyu
Re: Скрип в Колесе
не знаю как описать...)) может даже не скрим а хруст)) как будто железо об железо трется но звук глухойсмотря какой скрип
- Besenok
Re: Скрип в Колесе
Pavel_tyu
если скрипит - значит идет выработка узла и ессно при хорошем досмотре можно увидеть. Если при раскачивании скрипит на месте, то это вообще не сложное дело. С ямы можно с большой вероятностью обнаружить причину скрипа. И лучше не лезь - обязаны по гарантийке делать, пусть делают. Тут главное такое правило "выноси мозг сервисменам", иначе они отпиннаются и ничего не будут делать, ссылаясь на качество сборки и т.д. Я понимаю дверная петля может скрипеть, но чтоб подвеска скрипела - это непорядок.
- Pavel_tyu
Re: Скрип в Колесе
по подробнеее плизз. под машину ложился и пытался на слух определить... не получилось)) вернее все равно не смог определить "смайлик Чайника"Если при раскачивании скрипит на месте, то это вообще не сложное дело.
проблема в работе т.к. они там только по будням делают а у меня выходной только в воскресенье.И лучше не лезь - обязаны по гарантийке делать, пусть делают.
Поэтому написал сюда.... думал может как нить на месте что то смазать надо и будет мне счастье))
что то можно на месте предпринять?
- Besenok
Re: Скрип в Колесе
Pavel_tyu ну как вариант бери в руки WD-40 и побрызгай на все саленблоки (и резинки стабилизатора), покачай машину. Если у шаровой снизу есть винтик - попробуй туда шприцом смазки натолкать (литол, шрус), на крайняк wd туда набрызгай. И качай, слушай, снизу, когда прекратится скрип. Если не прекратится, тогда только откручивать и смотреть далее... Но не самому, не за это ты деньги платил, чтоб лазить под машиной и исправлять косяки завода изготовителя
- Pavel_tyu
Re: Скрип в Колесе
спасибо) сегодня попробую)ну как вариант бери в руки WD-40 и побрызгай на все саленблоки (и резинки стабилизатора), покачай машину. Если у шаровой снизу есть винтик - попробуй туда шприцом смазки натолкать (литол, шрус), на крайняк wd туда набрызгай.
и еще один "вопрос Чайника" даже если я там все WD40 залью - ничего страшного не случится?
кроме колодок ессно))
- Besenok
Re: Скрип в Колесе
"Кроме колодок" Заливай, только сильно уж не увлекайся, а то пыль налипнет вагон целый
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Скрип в Колесе
у меня скрипели старые изношенные колодки тормозные передние. полгода скрипели, потом начало шкребти по металлу - кончилась колодка - поставил новые - ни капли скрипа.
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
Re: Скрип в Колесе
Когда в ташкенте жили была семера... постянно скрипели сайлент блоки после дня стояния на солнце
- Pavel_tyu
Re: Скрип в Колесе
ну Стоковые колодки у меня тоже скрипят) колодки из нескольких слоев.... скрипят потом притираются и норм.. доходит до нового слоя и опять появляется скрип....у меня скрипели старые изношенные колодки тормозные передние. полгода скрипели, потом начало шкребти по металлу - кончилась колодка - поставил новые - ни капли скрипа.
НО тут не про это спрашиаю)))
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Скрип в Колесе
Pavel_tyu
после дождя скрипит ил после проезда по воде? это пружины могуьт скрипеть, песок попал, если сов новая машина - протягиваем подвеску
и курим поиск на тему шаровых прижин, сайлент блоков, проверки состояния передней подвески, спрашивать там не обязательно, можно почитать и вопросы отпадут, лил спаршивать когда не понятно
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Re: Скрип в Колесе
Pavel_tyu
Вчера появился скрип спереди слева.Сегодна приехал в гараж,снял колесо(лень было в яму лезть,переодеваться)-сбрызнул силиконовой смазкой(ВД ваше не признаю),протянул все крепления -скрип изчез.
- Stalkerun
Re: Скрип в Колесе
да WD'шка используется для обнаружения скрипа, смазывать естественно смазочными материалами нужноCHMZ писал(а):Pavel_tyu
- Pavel_tyu
Re: Скрип в Колесе
вчера наконецто заехал в сервис
поменял верхнюю шаровую и вот оно счастье
скрипа как не бывало))
сказали что брак с завода был.
хотя можно было и по гарантии поменять но в силу моих обстоятельств не получилось...
ездить теперь еще приятней
- Pavel_tyu
Re: Скрип в Колесе
спасибо) теперь в след. раз сам смогу поменять!вот и прекрасно, наслаждайся "тишиной"
а еще сегодня починил ремень безопасности...
Ваз - машина для тех, кто не только любит ездить, НО и повозиться с ней
- X-TAZ
Re: Скрип в Колесе
а мне нравится ваз потому , шо я сам могу почти всё в нём починить. а если точнее то только раз по незнанию пока обращался на сто на замену рулевых тяг и шаровых, и из-за отсутствия инструмента. а всё остальное пока сам.... а ну балансировка колёс тоже на сто.
- VLAD
Re: Скрип в Колесе
Pavel_tyu писал(а):вчера наконецто заехал в сервис
У меня тоже подобная ситуация была, смазал шаровую и порядок
P.S. Правда у меня машина не новая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
