Установка антенного модуля сигнализации, датчиков, сирены
Модератор: Randall
- Art215
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005г., карб, сток
Уважаемые форумчане, в поиске вроде не нашел, если есть- ткните носом и накажите!!! Возник такой вопрос: на машине поменял лобовое стекло, соответственно снимал антенный модуль (сига Sherif 777, с обратной связью), после того как заново прицепил его, дальность действия брелока значительно снизилась ( раньше машина стоя за домом сигналила на брелок если что и можно было задействовать кнопки, то теперь это расстояние метров 10-15). Так вот, думаю, что все это из-за того, что неправильно прицепил модуль (в смысле разместил на лобовухе). Подскажите пожалуйста (кто знает или делал) оптимальные условия размещения антенного модуля сигнализации. Заранее спасибо.
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2006 год, инжектор 1,6, БК штат Х1, шумоизоляция, сцепление Валео, электропривод багажника
Re: Куда ставить антенный модуль сигнализации?
Art215
Дак вешай его туда же где он раньше и был, в чем проблема то? Или я чего-то не догоняю
- Art215
Место где он висел осталось на старом стекле я на новое примерно на то же место прилепил и вот результат.
- kotik36
- Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
ИМХО, не должно быть особой разницы где ты его прилепишь относительно старого места... +- сантиметр-другой особой роли не должен играть... А то, что хуже брать стала - может где-то контакт нарушился?
- Art215
да не должно вроде бы. сам модуль отключается штеккером, то есть перетереться провод не мог, и вставляется до упора... ума не приложу даже. где-то читал, что надо не менее 5см от металлических частей, но раньше было ближе. не понятно. в любом случае спасибо за попытку помочь.
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
Стекло не по феншую - вот и сокращение дальности. Какое стекло брал?Art215 писал(а):на машине поменял лобовое стекло
С оригинальним проблем не должно быть, а другие могут по ТУ изготавливать, а не по ГОСТу - вот тебе и причина, добавку внедрили, а она радио не пропускает!
И ещё - тупо радиопомехи (откуда - не знаю) - забой сигнала.
- Randall
да, нельзя размещать вблизи металлических частей кузова.Art215 писал(а):где-то читал, что надо не менее 5см от металлических частей
Кстати, да... Art215, что стояло и что поставил?senatora писал(а):Стекло не по феншую
Art215
Новое стекло полосой не тонировал? Модуль не на тонировке? Когда со старого стекла снимал, не деформировал его?
- Art215
Стояло Бор, поставил KMK-glass. ясен перец что наверно по ТУ, но БОР не нашел или плохо искал. В принципе модуль раньше см в 2х от края был. Сегодня проверил, работает на расстоянии метров 10. Расстроился маленько. В принципе возможно из-за стекла, еще на выходных потестю, в плане местоположения антенны, попробую от лобовухи убрать в сторону и другие варианты. Спасибо всем кто отозвался. О результатах отпишусь.
BORODA нет не тонировал, хотя собирался. на счет деформации внешне не видно, да и снимал аккуратно, старался не сломать.
хотя на сайте написано "Кроме того, продукция сертифицирована по РСТ – ГОСТ-572788", так что не ТУ. Хотя на заборах тоже пишут...
- Zayec
Китайское автостекло?Art215 писал(а):KMK-glass.
http://www.vostok-steklo.ru/index.php/c ... volunteers
- Zayec
А у тя в брелке скока кнопок? Четыре или три?Art215 писал(а): можно было задействовать кнопки,
- Art215
не, не китай, город Бор, но не завод "Бор" http://kmk.nnov.ruZayec писал(а):Китайское автостекло?Art215 писал(а):KMK-glass.
На брелке 4 кнопки.
Пы Сы нашел в инструкции в сети:
Установка антенного модуля пейджера. Очистите и обезжирьте место установки антенно
го модуля. Установите антенный модуль на лобовом стекле автомобиля на расстоянии не ме
нее 5 см от ближайших металлических частей кузова автомобиля. В этом случае дальность
его работы будет максимальной.
так что всем еще раз спасибо за участие, о результатах отпишусь позже.
- Zayec
Да эт я читал. Меня заинтересовало то. что у одного брелка дальность 100 м, а у другого - 15-20.
- Art215
Машина обычно стоит за домом, живу на 4 этаже, окна на противоположную сторону от машины и раньше всегда ловило и пищало в случае чего, сейчас вообще глухо
Art215
Как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно. Выеди куда-нибудь за город и там проверь дальность сиги. Если маленькая, проблема в ней. Если нормальная, проблема в твоём доме. Допустим, кто-то нашёл где-нибудь старенький радиотелефон, который как раз на частоте 399мГц работает и успешно его эксплуатирует , для сигналок это настоящая глушилка. Вообще, любое радиоустройство, работающее на этой частоте (а их сейчас огромное множество, звонки всякие беспроводные, домофоны, короче весь китайский хлам), резко снижают дальность сигналок. Антиграббер, ничего не попишешь.
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
BORODA
Ну так, чтоб прям совпало с заменой стекла и сосед откапывает радио? Это уже мистикой попахивает Там есть возможность его в окно высунуть и проверить просто? Если дело в стекле, то не через стекло должно работать по прежнему. А другой тип стекла очень даже похоже на экран.
Art215, а батарейка в брелке в порядке?
Залили в пол антенный кабель, включили телевизор, а он не работает. Мы чуть было не расстроились. Оказалось, просто вырубилось кабельное. Вот такое совпадение.Barsuk писал(а):BORODA
Ну так, чтоб прям совпало с заменой стекла и сосед откапывает радио? ...
- Barsuk
Да, это жестоко Ну да, вполне может быть и совпадениегость писал(а):Залили в пол антенный кабель, включили телевизор, а он не работает.
Barsuk
Насчёт совпадений. Притаскивают как-то машинку с неработающим двигом, со слов клиента- ночью колесо спустило, поставил запаску, теперь не заводится. Причина- отказ бензонасоса. Когда показал челу насос, его слова были- "А как он из-за запаски сломался?" Такие вот фактики.
- Art215
Я гляжу народ старается, думает... Усложняю задачу (подсказала жена, отдельное ей спасибо!!!) вместо со стеклом менял активную антенну Бош, а чуть ранее магнитолу (после замены стекла хреново клеились усы, менял с помощью ремкомплекта, но накрылась сама антенна, пришлось менять и ее). Меняя магнитолу увидел, что у старого хозяина антенна была подключена на (+) постоянно, а я цеплял по инструкции. Сегодня на работе провел эксперимент (повторюсь надоумила жена), включил радио и вперед так вот, с включенным радио=включенной антенной дальность действия брелока выросла раза в три минимум, дальше не отходил. Дома включил антенну на постоянку и попробовал еще раз, расстояние значительно увеличилось, но от изначального все равно меньше.
К чему это я? А к тому, что может кто-нибудь объяснит (если знает или понимает), или посоветует что можно сделать еще?
- senatora
Это не ГОСТ, а СООБЩЕНИЕ именно на ИХ(!!!) стекло, смотри ПУНКТ 3 - Фабричная или торгавая марка. Не хочу растраивать, но похоже фуфло. Надеюсь ТРИПЛЕКС?Art215 писал(а):Стояло Бор, поставил KMK-glass... хотя на сайте написано ... по РСТ – ГОСТ-572788...
- senatora
Art215 писал(а):Уважаемые форумчане, в поиске вроде не нашел..
Ну ты и перец жгучий!!!Art215 писал(а):Я гляжу народ старается, думает... Усложняю задачу
Может дело в жене , но думаю что это кардинальный метод, когда уже ничего не поможетArt215 писал(а):...подсказала жена, отдельное ей спасибо!!!... повторюсь надоумила жена...
Есть женщины в наших селеньях
- Art215
senatora писал(а):Ну ты и перец жгучий!!!
Никого не хотел обидеть, просто удивился что народ подключился и пытается помочь (еще раз ему за это спасибо!)
На счет стекла точно триплекс. пробовал убирать антенну в сторону от лобового, без толку уже не знаю что еще попробовать
Art215
В антенне Бош у тебя что? Антенный усилитель. Никогда не замечал, что когда телевизор, допустим, в комнате стоял с плохонькой штыревой антенной, хождение по комнате и даже махание руками меняют картинку? Ни на какие мысли не наводит?
- Art215
BORODA
наводит, я же выше писал, что раньше антенна на постоянку была подключена, ловила далеко, потом я сделал как положено, стало совсем хреново, но при вулючении антенны чуть лучше, но не совсем. До старого предела далеко очень.
