Плавают обороты
etrener
Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение etrener » Пн июн 13, 2011 20:06:18
Randall писал(а):
etrener писал(а):А что за цепь?
ну раз
etrener писал(а):Модель авто: ваз 21053
значит, двигатель в машине "троешный", т.е. распредвал приводится в движение цепным приводом. Вот эту цепь и надо натягивать перед регулировкой клапанов.
Randall, спасибо, поняла! :yes:
Joker_1922
Модель авто: ВАЗ 21070, ARO 10 4x4
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение Joker_1922 » Пн июн 13, 2011 22:15:38
Ребят, подскажите, может кто сталкивался: последний раз делал СО СН около полугода назад, тут на днях обороты упали, съездил на СТО, наладили, подъезжаю к дому - опять упали, до сих пор не могу в норму привести - работают нестабильно. Доп. информация: Карб ОЗОН, уровень в камере нормальный (на сантиметр выше положенного уровня), жиклёры ввинчены как надо, продуты как положено, из выхлопной трубы сильный запах бензина (причем что на СТО регулировали, что сам регулировал - всё равно запах не пропадает), система ЭПХХ работает, регулировочные винты не прокручиваются. Я уж голову сломал, сейчас посетила мысль что могла диафрагма топливного прорваться, но тогда не знаю откуда запал в выхлопной взялся.... Прошу совет =)
etrener
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение etrener » Вс июн 19, 2011 18:52:04
И снова здравствуйте! :rolleyes:
Вчера подтянули цепь, отрегулировали клапана, помыли двигатель снаружи... Он, конечно, стал работать гораздо лучше и заметно тише, но вот плавающие обороты почему-то остались... :eptel: Причём плавают только на холодном двигателе! Как только стрелка температуры достигает второго деления, плавать перестают. Ощущение такое, как будто заводишь в мороз... :confused: Масло в норме и свежее (меняли только весной), нигде не подтекает...
Что бы это могло быть?.. :hmmm:
Targocid
Модель авто: ВАЗ 21043 2003 г.в. Гранат. БСЗ, шумоизоляция, элекропривод замка задней двери, ПТФ, Solex 21053.
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение Targocid » Сб июн 25, 2011 22:12:53
Коллеги, задача следующая: давно заметил плавающие обороты - на прогретом двигателе от 850 до 1400, причем не циклично, а без всякой причины. Например: прогрел - 900, поехал 10 км - 1200, проехал еще - опять 900. И еще, если завести прогретую машину после 10-15 минут стояния, то ХХ практически нет - 200-400 оборотов, прогазовки ничего не дают. Если потом проехаться 1-2 км, то ХХ появляется. 2000 км. назад был у карбюраторщика (хорошего), снимали карбюратор (был практически чистый), заменил все мембраны, воздушную заслонку, выровнял подошву и тд., настроил. Грешил на ЭПХХ. Снял блок ХХ с мембраной, разобрал - мембрана сильно растянутая, заменил на новый - без эффекта, убрал блок, отключил ЭПХХ, поставил просто винт количества без мембраны - обороты так плавать перестали, но при заводе на горячую ХХ все равно 200-400, затем поднимается. Ума не приложу, в чем дело.
AleXXX82
Модель авто: Классика
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение AleXXX82 » Вт окт 25, 2011 13:00:48
Добрый день! Помогите понять причину "плавающих" оборотов. ВАЗ-21074, карб "Озон" с внешним пневмоклапаном. При прогреве двигателя, или просто при вытянутом подсосе на прогретом двигателе при достижении 1500 об/мин появляются провалы до 500-600 об/мин, потом опять поднимаются до 1500. Провалы постоянные, периодичность около 3-х секунд. Впечатление, что кто-то периодически нажимает педаль акселератора. Все бы ничего, только проблема не пропадает и на первой передаче, когда на тахометре пресловутые 1500. Машина едет рывками. На второй и выше проблема исчезает.
HELP!!!
Благодарил (а): 811 раз
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение zalex » Вт окт 25, 2011 13:04:51
AleXXX82
советую проверить исправность микропереключателя и правильность его настройки
Mavrodiy
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение Mavrodiy » Ср янв 04, 2012 14:05:22
Всем здрасьсте!
Сразу скажу-новичок!
Плавают обороты, что на прогретом движке, что на холодном! с переодичностью 3 сек.От 100 до 15000! Стрелка экономайзера так же плавает и, что странное, нах-ся в СЕРЕДИНЕ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ! Стоит дернуть подсос, к примеру, в 15000 оборотов. экономайзер прижимается направо к ЖЕЛТОЙ ЗОНЕ! :O но уже не плавает, что не скажешь про обороты! Машинка 2000 гв., карб (купил с "нуля" 6-7 мес. назад, ДААЗ, семерочный, НЕТ минипереключателя!) КСЗ, Свечи менял 1 месяц назад, крышку трамблера-3-4 месяца назад!
В чем проблема? ekon? или зажигание? помогите плиз добрые люди!
Mavrodiy
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение Mavrodiy » Сб янв 07, 2012 6:29:14
Неужели никто не ответит? :cry:
samba
Благодарил (а): 19 раз
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение samba » Сб янв 07, 2012 7:01:39
это что за двигатель такой?
Mavrodiy
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение Mavrodiy » Сб янв 07, 2012 8:25:21
Это обороты! Движок 6-ый! Или я что-то не так написал?! Вообщем сильно плавают!
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение серго » Сб янв 07, 2012 9:12:12
Mavrodiy писал(а): Это обороты! Движок 6-ый! Или я что-то не так написал?! Вообщем сильно плавают!
Это после того как ты карб снял и промыл? вообще похоже на прелив небольшой, а так же неправильные зазоры ПУ (хотя врят ли), сними воздухан посмотри что там к чему (сыро, сухо)
зажигание как себя чувствует?
Mavrodiy
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение Mavrodiy » Сб янв 07, 2012 12:26:34
Ну я его не промывал по-большому счету... так насосом жиклеры "прочистил".Щас сниму-промою...
Зажигание? А что там именно должно быть правильным? Снял воздухан-сухо! Машина детанирует во всю...Прверил Электромагнитный клапан-работает!
серго
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение серго » Сб янв 07, 2012 12:33:33
Мой карб, выставляй все зазоры по мурзилке, потом выстави зажигание...кстате детонирует
Свечи какие и топливо???
Mavrodiy
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение Mavrodiy » Сб янв 07, 2012 13:33:59
Только что с гаража!
Промыл карб, прочистил, поставил, завел...Чихает (газ до пола), обороты набирает долго...Из задницы что-то вытекает, причем в немалом кол-ве! Конденцат?
как говорил уже, не опытный...Мурзилка-книжка по эксплуатации ВАЗ???? Зазор контакта?
Свечи БРИСК, топливо 92!
Спасибо за советы...
серго
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение серго » Сб янв 07, 2012 13:36:41
Mavrodiy писал(а):Только что с гаража!
Наверное конденсат, а мурзилка это именео устройство эксплуатации, раздел карбюратор найди и зазоры делай (точнее померяй для начала)
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб янв 07, 2012 13:40:14
подсос воздуха
Mavrodiy
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение Mavrodiy » Сб янв 07, 2012 13:53:30
Ок, как сделаю-отпишусь!
Mavrodiy
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение Mavrodiy » Сб янв 07, 2012 14:00:00
Сусанин писал(а):подсос воздуха
откуда, как, почему?
серго
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение серго » Сб янв 07, 2012 14:16:31
Вакуумный усиитель, карб-коллектор прокладка
viachko
Модель авто: ВАЗ 2107, 99 г.р. ну и немножко доработанный, используя данный форум!
Благодарил (а): 8 раз
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение viachko » Чт янв 19, 2012 6:27:42
Mavrodiy, и в чем проблема была? У меня такая же ситуевина вчера проявилась... Буду разбираться.. Карб ДААЗ, двиг. 03.
Vjick
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение Vjick » Сб июн 02, 2012 9:29:15
Добавлюсь тоже. машина не ехала нифига, не набирала, решил поковыряться в карбе. разобрал полностью, промыл, прочитистил, собрал всё на место. дроссельные заслонки были чуть приоткрыты, закрыл их совсем, подрегулировал количество топлива в поплавковой камере, стало всё гуд, НО! на холостом ходу обороты плавают примерно 800-1100. стрелка экономайзера болтается туда - сяда, машину потряхивает. крутил винты количества и качества - не исчезает проблема.... где смотреть?
viachko
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение viachko » Пн июн 04, 2012 10:49:17
Vjick писал(а):на холостом ходу обороты плавают примерно 800-1100. стрелка экономайзера болтается туда - сяда, машину потряхивает. крутил винты количества и качества - не исчезает проблема.... где смотреть?
При движении, при резком придавливании газа провалов нет? Была подобная беда - сдох трамблер - поставил в итоге БСЗ.
Tommy
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение Tommy » Вс июл 29, 2012 16:12:40
Здравствуйте, подскажите кто знает..
ВАЗ 2107 инжектор 2010 год, пробег 10500, стоит газ форсуночный, бывает во время езды по городу вдруг обороты поднимаются до 2000 тысяч и на них держатся.. иногда помогает максимальная прогазовка..либо заглушить и после завести..
Спросил у знакомых говорят на диагностику, может датчик холостого хода под замену, либо форсунки чистить..
просто может кто сталкивался с проблемой и каков выл исход?
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 29, 2012 17:00:16
Проблемы при работе на бензине?
Tommy
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение Tommy » Вс июл 29, 2012 17:23:19
Да, сначала грешил когда в основном на газе ездил, но оказалось что без разницы какой источник, бензин или газ, в определенный момент обороты поднимаются все равно
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 45 гостей
