Прожорливые поворотники. Падение напряжения при работе
- Модель авто: Ваз 21074
Re: Поворотники и напряжение
Всем привет,сегодня случились чудеса,когда заводился что то щёлкнуло и сразу заметил что поворотники не работают,на панели тахометр то-же ,датчик температуры то-же,заряд аккумулятора когда включаю зажигание лампочки масла , аккумулятора и тд...не работают,лампа зарядки аккумулятора загорается после не продолжительной езды,хотя гененратор работает,батарею не сажает.Предохранители все целы,только предохранитель поворотников сразу сгорает.Да и кстати всё остальное работает,даже на панели показывает дальний свет.А вот винтелятор печки,тоже не работает.Где искать причину?
- metallict422
Возможно за панелью приборов имеет место замыкание, что могло спалить дорожку в ЧЯ (монтажный блок), ну или просто могли отойти провода массы. В общем имхо стоит снять панель приборов, в первую очередь проверить массу (открутить черные провода, зачистить до блескаАлексей Белый писал(а):Всем привет,сегодня случились чудеса,когда заводился что то щёлкнуло и сразу заметил что поворотники не работают,на панели тахометр то-же ,датчик температуры то-же,заряд аккумулятора когда включаю зажигание лампочки масла , аккумулятора и тд...не работают,лампа зарядки аккумулятора загорается после не продолжительной езды,хотя гененратор работает,батарею не сажает.Предохранители все целы,только предохранитель поворотников сразу сгорает.Да и кстати всё остальное работает,даже на панели показывает дальний свет.А вот винтелятор печки,тоже не работает.Где искать причину?
Спасибо попробую,я то-же подозревал,что это гдето в монтажном блоке или в какой централи.Найду отпишусь.
- metallict422
Алексей Белый
просто на сколько я помню, в семерке за приборкой провода массы держаться на каком-то шпиле или чем-то похожем, а он часто обламывается, поэтому кажется стоить начинать поиски с плохого контакта массы за приборкой.
Короче ,разобрался у меня семёрка карбюраторная,а проводка инжекторная и лишние хвосты которые болтались под панелью замкнули на массу.Некоторые даже к ней приварились поэтому и предохранитель горел.И такое бывает....
- metallict422
Алексей Белый
ты смотри с этим делом осторожнее будь, а то сейчас преды не очень надежные, не всегда горят, чаще плавятся, да и для своей собственной безопасности лучше заизолируй эти концы от греха подальше
- korian
- Модель авто: ВАЗ 21074 (2001г), БСЗ, ГБО, сток+тонировка 95%
Привет, у кого было такое при включении поворота вправо он мигает очень быстро (в салоне лампочка индикатор тоже), а влево в нормальном режиме
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Наверное у многих, когда одна из лампочек со стороны учащенного мигания перегорала или масса в заднем фонаре плохая была (на стороне повышенной частоты моргания).korian писал(а):Привет, у кого было такое при включении поворота вправо он мигает очень быстро (в салоне лампочка индикатор тоже), а влево в нормальном режиме
- Хрюндель
- Модель авто: Ваз-21053, ДААЗ 2107, Ярко белый,4МКПП,Капремонт 123711 км.
Всем привет!у меня такой вопрос при постановку на правый поворот у меня он не работает или работает с тусклым цветом на приборной панели приходиться его чуть ли не держать а иногда даже "искать" поворотник=( а щас хуже дело пошло бывает что загорается лампочка разрядки АКБ и все датчики начинают врать=( и заметил что предохранитель на 15А постоянно правиться=( в сервисах не знают что с поворотником делать
!а переключатели новые всего им 3 недели с момента покупки....подскажите пожалуйста мне что делать монтажный блок менять или что то другое...подскажите если кто сталкивался!
- Zayec
Предохранитель плавится?
Найди место короткого замыкания.
И если менял подрулевые, то можешь начать с проверки жгутов около рулевой колонки. Наверняка когда менял, не уложил провода как надо и не закрепил так, чтобы не перетёрлись.
- Модель авто: ваз 21053
Подскажите что делать,иногда при включении поворотов стрелка вольтметра полностью падает на красную зону до цифры 8,и загорается лапма аккумулятора при этом сам поворотник не работает. Выключаешь поворотник стрелка все равно не возвращается, приходится вынимать ключ из зажигания после 10-20 сек. заводишь - все в порядке. В момент выше описаного "глюка" аварийка работает нормально как и все остальное эл. оборудование.
- Хрюндель
Менял сервисе 4 раза сам перепроверял все =((( все сверху провода проведены,не знаю только один предохранитель плавиться электрик сказал что это в блоке самом говорит что надо дорожки посмотреть...Zayec писал(а):Предохранитель плавится?
- Хрюндель
а где замыкать то может? ведь только на правом поворотнике такое твориться,левый хорошо работает=)
вот я думаю а может мне блок разобрать спиртом протереть?как думаете на время пока....может мне новый блок купить?
- рустем
Хрюндель
в принципе, блок и цепи поворотника ПОСЛЕ блока из круга подозреваемых исключается просто- в салоне на монтажном блоке находишь колодку зеленого цвета,в нее подходит провод синего цвета,отцепляешь его из колодки,проверяешь работу правого поворота.Перестало вышибать предохранитель,значит беда в блоке,либо дальше по цепи.Поэтапно приходится такие вещи делать.Методом исключения так сказать.
Хрюндель Послушай рустем.
рустем писал(а):Поэтапно приходится такие вещи делать.Методом исключения так сказать.
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Re: Прожорливые поворотники
Привет и здравствуйте всем вот тут написано про прожорливые поворотники а вот у меня прожорливые противотуманки при включении напряжение падает вольта на 2 примерно остатеться 11,4V
подключены они к штатным противотуманкам задним тоесть прям к кнопке включение задних ПТФ почему так ? что я сделал не так ?
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Азатей писал(а):подключены они к штатным противотуманкам задним тоесть прям к кнопке включение задних ПТФ почему так ? что я сделал не так ?
- metallict422
куда падаетАзатей писал(а): при включении напряжение падает
не верю, бери тестер/мультиметр и меряй напряжение на клеммах АКБ.Азатей писал(а):остатеться 11,4V
всё мы в этом мире сделали что-то не так, выше носАзатей писал(а):что я сделал не так ?
- Азатей
Цифру говорю с БК да до 11.4 с 13,4 а вот насчет релюшки вы правы не подумал я просто хотел что бы они одновременно с задними включались и как это тогда реализовать ???что бы с одной кнопки работали и что бы с релюшкойmetallict422 писал(а):куда падаетАзатей писал(а): при включении напряжение падает?
не верю, бери тестер/мультиметр и меряй напряжение на клеммах АКБ.Азатей писал(а):остатеться 11,4Vвсё мы в этом мире сделали что-то не так, выше носАзатей писал(а):что я сделал не так ?
- metallict422
а БК подключен напрямую от АКБ или нет?Азатей писал(а):Цифру говорю с БК
С релюшкой проще простого, берешь обычную четырех контактную релюшку, там 4е контакта 85 - 86 (обмотка реле) и 30 - 87 (контакты, замыкаемые при наличии питания на обмотке реле). С кнопки плюс кидаешь на 85, 86 садишь на массу. Ищешь любой постоянный плюс (поближе к реле, а где реле поставить, тебе уже виднее) и кидаешь на 87, а с 30 ведешь на "+" туманок. Ну а "-" туманок тоже садишь на массу.
- Азатей
БК подключен на + катушки зажиганияmetallict422 писал(а):а БК подключен напрямую от АКБ или нет?Азатей писал(а):Цифру говорю с БК
- дим 99
вот тема про противотуманки http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D0%B5
Сколько людей стоко и идей, лично я себе подключил к габаритам передним на фарах, эт по ленивому.
Можно вобще по супер правильному, но надо возиться, зато безпека 100%
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
