Кто подскажет-30 секунд не спалят стеклоподъёмники ?Они полностью закрываются намного быстрееЕсли автомобиль оборудован электрическими стеклоподъемниками, СЕРЫЙ провод системы может
быть запрограммирован как "отрицательный выход для закрывания окон автомобиля при поста-
новке системы на охрану" (программируемая функция № 19). В этом случае провод уже более не управ-
ляться при нажатии кнопок передатчика, вместо этого на этот провод будет автоматически подаваться по-
стоянный сигнал в течение 30 секунд после постановки системы на охрану с помощью брелка-передатчика.
Вопрос про Alligator M700 и доводчик ЭСП
Модератор: Randall
- MicE53rus
- Модель авто: ВАЗ-21074 2004 г.в. карб. 1.6 л. 95000 тыс. БСЗ ,ЭСП(перед.) Эл.привод багажника
Добрый вечер всем.В инструкции к сиге есть такая строчка-
- Randall
Re: Вопрос про Alligator M700 и доводчик ЭСП
Вполне могут. Доводчик тебя спасет...MicE53rus писал(а): Кто подскажет-30 секунд не спалят стеклоподъёмники ?Они полностью закрываются намного быстрее
- SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Нужен специальный блок управления стеклоподъемниками.
Например такой:
http://autozvuk.ua/info.php?id=8182
Например такой:
- олежек
конечно спалит, пусковые токи весьма велики, не важно сколько времени стекло будет подниматься, как правило программируемые выходы от сиги слаботочные, нужно по любому доводчик не имеет значения какой...MicE53rus писал(а):Кто подскажет-30 секунд не спалят стеклоподъёмники ?Они полностью закрываются намного быстрее
- Randall
Да это, как раз, мелочи. Релюха всерно на выход вешается, а она уже подключает силовые цепи ЭСП. Тут не в этом засада, а в том, что если 30сек на двигатель ЭСП с упертым стеклом будет подана напруга, то далеко не каждый двиг это выдержит...олежек писал(а):как правило программируемые выходы от сиги слаботочные
Так что доводчик надо ставить, по ходу... И чем дешевле ЭСП, тем больше вероятность НИКАКУЩЕЙ защиты по току у двигателя.
- олежек
да как сказать, если на прямую подключить то сига и "мявкнуть" не успеет как выход её сгорит, а вот моторы намотанны в разы более толстым проводом, и что бы его спалить надо постараться, потому как тонким проводом даже китайские ЭСП не могут быть намотаны, но конечно на "грани" могут запросто...Randall писал(а): Да это, как раз, мелочи.
