не работает сигнал и освещение салона
после того как снял крышку предохранителей(над платой),перестал работать сигнал и свет в салоне.Предохранители и реле целы,дорожки на плате тоже целы,но сигнал и свет не работает.В чём причина?
Re: не работает сигнал и освещение салона
169
В общем, никакой проблемы найти причину не вижу. Если для тебя проблема, так напиши чуток о себе и своих познаниях. Иначе всё неопределенно слишком.
Звуковой, бибика? Уверен, что всё произошло после169 писал(а): сигнал
?169 писал(а):того как снял крышку предохранителей
гость,Я учусь в 11 классе,познания в электреке средние.Когда нажимаю на сигнал,срабатывает реле,а сигнала нет.Пробывал от бибики к реле кинуть провод.Бибика сработала,но стали сильно греться провода,которые кинул на бибику.
- Zayec
Возможно сигнал вышел из строя. Попробуй поменять на заведомо исправный.169 писал(а):Когда нажимаю на сигнал,срабатывает реле,а сигнала нет.Пробывал от бибики к реле кинуть провод.Бибика сработала,но стали сильно греться провода,которые кинул на бибику.
А провода греться не должны. Это говорит о том, что предохранитель стоИт бОльшего номинала чем следует.
А так и до пожара недалеко...
169 Спасибо скажешь, када устранишь неисправность с помощью форумчан.
очень вероятно, с коротышом внутри. И реле лучше тоже поменять.Zayec писал(а):Возможно сигнал вышел из строя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
