tolpav
Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение tolpav » Вс июн 12, 2011 7:55:15
гость писал(а):Вот это:
tolpav писал(а): На холостых выдаёт ... При всём включеном 12.
не совсем сходится с вот этим:
tolpav писал(а): ... На светофоре с включеными стоп сигналами 11,9. ...
А учитывая вот это:
tolpav писал(а): ... Батарея при этом не разряжается.
что-то вы там, ребята, интересно меряете.
При всём включеном (Печка, дальний свет, обогрев заднего стекла и зеркал, заднии противотуманные фанари) на холостом ходу апмерметром не электронным выдаёт 12, возможно меньше, чють чють, и глазу это не заметно.
На светофоре с включеными фарами и нажатой педалью тормоза, т.е. с включеными стоп сигналами 11,9 показывает БК ШТАТ. И вообще эта разница очень важна? Факт остаётся фактом, идёт недозаряд.
В смысле что меряем?!!!! Меряем наприжения на клемах! Если вы хотели спросить зачем? За тем, что уровень зарядки по панели приборов стал уходить в белую зону. Вот и решили замерить, итог - недозаряд. Я же не знал, что она год уже разряжаться не будет, поэтому начал ремонт, который я описывал выше.
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Вс июн 12, 2011 8:01:25
Митяй писал(а):пропала зарядка,при отключении клемм аккумулятора машина глохнет! генератору конец пришел? или можно обойтись заменой чего нибудь?
Для начала меняй диодный мост и щётки.
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс июн 12, 2011 8:27:16
сейчас посмотрел,щетки в нормальном состоянии!
Сейчас в запчасти схожу,диодный мост куплю.посмотрит что выйдет из этого
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 12, 2011 8:39:18
Митяй
ты мое сообщение полностью, так сказать, уяснил? ;)
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Вс июн 12, 2011 9:06:43
гость писал(а):Митяй
Ты может быть мне хотел написать, или всё таки Митяю?
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс июн 12, 2011 9:23:20
что то запутали нас с tolpav :D
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 12, 2011 9:35:51
tolpav писал(а): Ты может быть мне хотел написать, или всё таки Митяю?
Запутали вы меня, еле разобрался! :D
Вроде, всё правильно я написал (чтобы не бежал Митяй безоглядно покупать запчасти, а посмотрел прежде кое-что на машине).
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 12, 2011 10:33:37
Вот именно. Потом окажется, что от генератора отвалился провод. LOL
:hmmm: Хотя сложно понять, почему люди лишь в последний момент бегут в магазин за РР и мостом. Вроде бы детали недорогие, места в багажнике много не занимают.
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс июн 12, 2011 11:10:20
подключил генератор,накидываю клеммы на аккум,от аккумулятора искры! сразу скинул клеммы
открутил от генератора 2 провода которые идут к нему от +,не искрит! от чего там может быть замыкание? если же изначально они стояли друг с другом как и сейас
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс июн 12, 2011 11:51:29
всё разобрался!
сменил конденсатор,все стало нормально!
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс июн 12, 2011 14:16:43
рано обрадовался! приекхал,машина постояла и снова зарядка от сил вольт 11,и это без включенных потребителей! пошаманил еще немного,сейчас то есть то нет то есть то нет! Может стабилизатор напряжения чего ? и где он находится?
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 12, 2011 16:33:13
Митяй
вообще-то, наличием-отсутствием искрения диоды проверяются, если ничего более не включено.
kubas
Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Непрочитанное сообщение kubas » Вт июн 14, 2011 16:21:04
Ребят,такой вопрос,ни с того ни с сего начала гореть лампа зарядки аккума на заведенной машине,причем когда на ХХ то совсем блекло,почти не горит,а когда газуешь то ярко,!Встроенный вольтметр показывает как всегда. Что делать? Куда смотреть?? Можно ли так ездить??
Непрочитанное сообщение JET » Вт июн 14, 2011 16:35:30
kubas писал(а):Что делать?
Ремонтировать.
kubas писал(а):Куда смотреть??
Проверять диодный мост.
kubas писал(а): Можно ли так ездить??
Странный вопрос...
С ангиной можно есть мороженное??? :pop:
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Вт июн 14, 2011 16:40:52
Ремонтировать.
Странный вопрос...
мороженое то есть можно.
Еще вопрос,а почему встоенный вольтметр показывает норм напряжение?
Непрочитанное сообщение JET » Вт июн 14, 2011 16:51:02
kubas писал(а):Еще вопрос,а почему встоенный вольтметр показывает норм напряжение?
Тёмные силы электричества :D
Норм эт сколько? В Вольтах.
Встречный вопрос, а сколько он должен показывать при пробое одного из дополнительных диодов?
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Вт июн 14, 2011 17:07:27
JET, Я спрашиваю потому что в автоэлектрике ничего не шарю.
А норм я имел в виду что показывает также как и до того как лампочка не горела.
Так значит мне нужно снимать гену ,разбирать и смотреть дидный мост
Икстати как мне увидеть в порядке дидный мост или нет??Или только к электрику нести??
Непрочитанное сообщение JET » Вт июн 14, 2011 17:38:29
kubas писал(а):Так значит мне нужно снимать гену ,разбирать и смотреть дидный мост
kubas писал(а):Икстати как мне увидеть в порядке дидный мост или нет?
Хочешь сделать сам - кури тему, всё не раз расписывалось.
Если не хочешь, тогда:
kubas писал(а): к электрику нести
:rolleyes:
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 14, 2011 18:47:10
kubas
я бы на твоем месте попробовал сам, ведь собственно, понятно что смотреть.
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Ср июн 15, 2011 14:50:18
Всё!Споменял,всем спасибо за советы!!
В принципе ниче сложного! Только теперь я узнал что на якоре резьба очень сильно покоцаная,в ближайшем будущем буду менять,ато я новую резьбу гайкой нарезал!
И кстати я седня делал это все после защиты диплома!Можно сказать дипломированный инженер-электрик делал генератор=))
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 15, 2011 15:43:15
kubas
позволь именно в этой теме поздравить тебя с защитой диплома и присвоением квалификации инженер-электрик :thumbsup: !
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Ср июн 15, 2011 18:23:39
гость писал(а):kubas
Спасибо!!! :beer2:
pashakeg
Непрочитанное сообщение pashakeg » Пн июн 20, 2011 14:13:50
Добрый день. Извините ради бога меня, если уже прозвучал ответ на мой вопрос среди всех страниц)
Ситуация: купили новую заднюю крышку, диодный мост, щетки с регулятором, статор. Генератор 37.3701. Ротор взяли с гены Г222, в магазине сказали, что они одинаковые.
Заводимся, датчик зарядки показывает 10-11 вольт, и то только при газовке или на подсосе. На ХХ стрела на 8 и ниже. Проверяли тестером - на подсосе показывает 13,9, без соответственно 12,2 примерно.
Лампочка горит, когда стрелка ниже 8, при газе гаснет. В чем может быть проблема? Когда поставил генератор - ремень будто туда полностью не залез, фотка прилагается, может ли это быть причиной?
И ещё: АКБ видимо убитый, не заряжается выше 1,23... Может в нем проблема? Спасибо за любую помощь.
Последний раз редактировалось pashakeg Пн июн 20, 2011 14:34:08, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 20, 2011 14:25:34
pashakeg писал(а): Генератор 37.3701. Ротор взяли с гены Г222, в магазине сказали, что они одинаковые.
Роторы не одинаковые у 37.3701 и Г222 (параметры обмоток разные).
pashakeg писал(а):ремень будто туда полностью не залез
Это не страшно.
pashakeg писал(а):В чем может быть проблема?
В несоответствующем статору роторе.
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Пн июн 20, 2011 15:06:25
что в генераторе может скоблиться кака будто сама крыльчатка задевает об корпус его! хотя проверял все зубчики,все ровные ничего не задевает! а машину заведешь.скоблит! и при чем минуту скоблит 30 сек нет минуту скоблит минуту нет!
