Тахометр от ВАЗ 2106 в 05-ю торпеду
- Модель авто: Классика
Re: Тахометр от ВАЗ 2106 в 05-ю торпеду
прикольно!!! а ничего страшного что показания пробега будут расходиться Или это решаемо Наверное тоже попробую так намутить
Привет всем. У меня ваз 2105 установлена без контактная система зажигания и беда с тахометром показывает только после 2000 об менял комутатор не помагло, менял тахометр тоже самое. Что делать помогите.
Ура я решил проблему с тахометром при безконтактном зажигание. У кого такая же проблема ставте конденсатор с контактного зажигания на провод идуший с тахометра на бобину.
- Stoyakov84
- Модель авто: Классика ВАЗ 21051 1987г.в.1,2л 4-КПП диски 14жел.зима титаны лето. DVDмагнитола JVS
- Antispeed
- Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
а как подключать тахометр? На катушку "К"?
В бороде в приборы подсветку делал?
А можно сделать подсветку из галогеновых лампочек мощностью 10В? Там написано раб температура 500С, приборы не поплавятся? А тогда какая альтернатива?
только вчера себе в пятёрку сделал, получилось не плохо, ток я ничего не резал , у мня всё так встало, но всё же рычаг задевает об бороду когда заднюю включаешь:(
а в остальном здорово получилось, надо вот теперь датчик давления масла шестёрошный ставить, вот по этому хочу спросить в статье показано что оставляется родной датчик и через разветвитель ставиться шестёрошный, а не проще просто шестёрошный воткнуть, или там с лампочкой замороки будут???
- GoBLIN
Т-72
на шестерке тоже стоят два датчика. один дает показания на стрелку а второй на лампочку и никак иначе
- Antispeed
У меня при включении габаритов стрелки на приборах в бороде зашкаливают вправо, что это??? Может надо дополнительную масу им? Ну и подсветки нет.
- Sergey163tlt
- Ученик
- Модель авто: vaz2104 2002г.в.
Всем прифет! у себя на 4ке сделал сей девайс вот что получилось!
- в пластмассе (которая сделана в размер) вырезал отверстия под все приборы,обклейл черной пленкой, всё вставил.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:08:31 16:25:38Image taken on:Ср авг 31, 2011 12:25:38Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N72 -
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:08:31 16:26:09Image taken on:Ср авг 31, 2011 12:26:09Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N72
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:08:31 16:26:58Image taken on:Ср авг 31, 2011 12:26:58Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N72
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:08:31 17:16:23Image taken on:Ср авг 31, 2011 13:16:23Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N72
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:08:31 10:10:39Image taken on:Ср авг 31, 2011 6:10:39Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N72
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
- Sergey163tlt
- Ученик
- MikErmolin
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2001 г.в.
ваще зачотно!!! выключатели в красный цвет покрасить по бокам и реально как самолёт будет
- Sergey163tlt
- Ученик
Спасибо, старался
Надо место кнопок тумблеры поставить, для поддержания тематики
- MikErmolin
- Antispeed
А вот вырезал ты, а потом само тело (основа) для крепления новых приборов из чего?
- Sergey163tlt
- Ученик
пластмасса 3мм толщиной! крышка от каробки какого-то канструктора Тоже выжигателем вырезал!Antispeed писал(а):А вот вырезал ты, а потом само тело (основа) для крепления новых приборов из чего?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:08:28 20:35:58Image taken on:Вс авг 28, 2011 16:35:58Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N72
- Sergey163tlt
- Ученик
- Модель авто: Ваз 21053
Установка тахометра от Ваз 2106 на Ваз 21051
Здравствуйте, нашел интересную статью http://smotra.ru/autos/vaz/2105/32093/blog/124507/, на катушке нету плюса, там Б+ и К, куда именно подсоединять, где взять плюс в салоне, которое работает при включении зажигания?
- Димыч
Re: Установка тахометра от Ваз 2106 на Ваз 21051
Artunkin
С печки возьми.
И http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... E%D1%82+06 почитай.
По поводу статьи- исполнение не понравилось вообще. Уж лучше электронный тах поставить.
С печки возьми.
- Модель авто: Ваз 21074
Здравствуйте, прочитав тему так и не понял, сколько же проводов выходит из самого тахометра от шестёрки и какой куда идёт. Приятелю нужно помочь, подскажите, пожалуйста. Меня интересует только сам тахометр - что куда идёт и как его подключать без доп приборов.
- Сержик
Petrovich5300
От туда выходит провод на катушку, чтоб тах работал!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 54 гостя
