Падение напряжения при включении ближнего света
- Модель авто: Классика 21074
Ситуация такая. ВАЗ 21074 2006 г. Подтянули мне ремень генератора в сервисе, заменили аккум на новый, после чего началось следующее:
- на холостых оборотах (~ 550-600) вольтметр показывает 13,4 В;
- включаешь ближний свет или поворотник - падает до 12,1 В!!!
регулятор вроде работает, т.к. когда завожусь - напряжение 9,5 В, а проехав 200 км уже показывает 10,5 В или 11 В. Плохо или хорошо - но аккум заряжается!
Пока машина холодная, при включонном ближнем свете, - глохнет. Пока едишь - вроде ничего. Напрягает то, что стрелка на штатном вольметре лежит в белой зоне (та, что между красной и зеленой). И еще - не очень хочется губить новый аккум.
Я совсем не опытный водитель.
Может зря панику навожу и у меня все в порядке?
- Модель авто: ВАЗ-21074 2006 БСЗ, МП3, полиуритан в подвеске и полный багажник запчастей
Re: Падение напряжения при включении ближнего света
Я бы посоветовал поднять обороты ХХ до 800 и забыть про проблему...
- tvman
- Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
1. Поднять холостые обороты до нормы (850-950)[A] писал(а): на холостых оборотах (~ 550-600) вольтметр показывает 13,4 В;
2. Замерить напряжение прибором непосредственно на аккумуляторе с выключеными потребителями (должно быть 13,8-14,2В)
3. Замерить напряжение на аккумуляторе с вклеченными потребителями при 2000 об/мин должно быть где-то 13,2В
А там дальше смотреть по ситуации.
И еще, если напруга меньше 12В, аккумулятор не заряжается, а наоборот разряжается
- Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
У меня тоже гена старый 12 лет ему.с приходом тепла стрелка вставала на 12,5 вольт с вкл птф.Я сделал как показано на схеме,и гена работает и я доволен.
- Kesfly
Вот как то так
- Подключение дополнительного диода
- Ckrin000030.jpg (12.68 КБ) 108382 просмотра
Чем не норма: малый расход топлива + машина не глохнет!!!tvman писал(а):Поднять холостые обороты до нормы (850-950)
Этого я и боюсь!!!tvman писал(а): И еще, если напруга меньше 12В, аккумулятор не заряжается, а наоборот разряжается
Но разве такой скачок с 13 В до 12 В - это не анамалия?
Можно ли поездить до осени или лучше с этим делом не затягивать?
Езжу мало. Можно считать что только по выходным (240 км).
- Randall
Дык это норма! На 600 оборотах гена не потянет такие токи![A] писал(а):- на холостых оборотах (~ 550-600) вольтметр показывает 13,4 В;
У меня обороты ХХ 800-850. И геннадий (Г-222) не тянет БС/ДС на ХХ полюбому.
Генератор хоть какой стоит? Если 222-й, то и дергаться нечего. На 37-м вроди полегче...
- Васька-петька
- Модель авто: 21074 2005 карб бсз
я такой же "совсем не опытный водитель." мучался с тем же самым как и ты. ездил, вроде ниче в белой зоне и думал, что нормально. пока в один прекрасный момент акум не разрядился до такой степени, что не мог крутить стартер. и напряжение примерно как у тебя было. и пока не разобрался с генератором не мог спокойно спать) генератор тоже "вроде" работал, только как и тебя мало напряжение давал, но на нем работал без акума, но заряд не давал. лучше реши эту проблему сразу, не оставляй до осени. у меня решилось заменой генератора. замена реле не помогла[A] писал(а):Ситуация такая. ВАЗ 21074 2006 г. Подтянули мне ремень генератора в сервисе, заменили аккум на новый, после чего началось следующее:
[quote="RandallГенератор хоть какой стоит? Если 222-й, то и дергаться нечего. На 37-м вроди полегче...[/quote]
точно не знаю, но народ говорит, что в Тольяти в 2006 г. ставили либо 372, либо 9412!
- Randall
ну в 2006 врядли 222-й поставили... Хотя мой куплен "в упаковке" в 2008-м! И Г-222!!!
- tvman
при включении любого потребителя происходит так называемое падение напряжения. Чем большую можность потребляет потребитель, тем сильнее падение напряжения. Обороты лучше поднять до 800-900, т.к. ток отдачи генератора зависит от оборотов двигателя.[A] писал(а):Чем не норма: малый расход топлива + машина не глохнет!!!tvman писал(а):Поднять холостые обороты до нормы (850-950)
И как правило максимальный ток отдачи примерно при 2000-3000 об двигателя.
При ХХ генератор не развивает полной мощности, а в твоем случае он еще меньше может отдать тока, следовательно и падение напряжения будет ещ больше
на 1500-2000 оборотах, т.е. при стандартных 80 км/час со светом - 12,7 В.
магнитола съедает - 0,1 В
дворники - 0,2 В
вентилятор - 0,2 В
итого при худших условиях на ск. 80 км/час - 12,2 В
дворники - 0,2 В
вентилятор - 0,2 В
- Модель авто: Toyota vista ardeo 4WD
По моему что то с генератором т.к при 1500-2000 оборотах должно выдавать 13-14 вольт при включенных потребителях.
хрошо
дело в генераторе!
но на что это похоже: замена щеток или на сгоревшие пара таблеток моста?
мне посоветовали сначала проверить щетки!
как они должны выглядеть? всмысле % износа?
обычно, когда ставишь их новые, то пока они не притруться еще хуже бывает!!!
что бывает, когда выходит из строя якорь? и как понять, что достаточно только мост поменять, а не целиком весь генератор?
дело в генераторе!
- tvman
Когда выходит из строя якорь - генератор перестает работать))) Купи мурзилку там написано, как перебирать генератор.
[A]
Один или два диода оборваны. Меняй диодный мост и всё заработает. PS. Небось антифриз подтекал из патрубка над геной?
- bumer-489
- Модель авто: Ваз 21074, занижена
Привет всем! у меня такая проблема сегодня утром не смог завести машину. после 10 минутной зарядки она завелась! до этого работала хорошо. проблема в чем- генератор 55 амперный родной , АКБ 60 Ам/ч на холостых оборотах показывает разряд акб, при нагрузке соответственно. сегодня днем проверил , завел машину и скинул клему АКБ. работает НО при включении ближнего света моментально заглохла. Подскажите в чем может быть проблема? спасибо
Такие опыты быстро сделают с ЭБУ так
. Если двигло работает на ХХ, заглохнет оно закономерно: мала отдача гены.
- bumer-489
т.е я так понимаю нужно заменить гену???zombie177rus писал(а):Такие опыты быстро сделают с ЭБУ так. Если двигло работает на ХХ, заглохнет оно закономерно: мала отдача гены.
- D.I.M.A.R.
bumer-489 писал(а):проблема в чем- генератор 55 амперный родной
на инже 55А не родной, 73А, или 80А родныеbumer-489 писал(а):Тип двигателя: Инжекторный
Что с напряжением при 2000 об/мин и включённом б/с?bumer-489 писал(а):т.е я так понимаю нужно заменить гену???zombie177rus писал(а):Такие опыты быстро сделают с ЭБУ так. Если двигло работает на ХХ, заглохнет оно закономерно: мала отдача гены.
- bumer-489
идет зарядка но при вкл. б/с на датчике идет отклонение резкое! а если еще и вентилятор или муз вкл. то ХХ уходит в белую зону при оборотох постепенно идет в зеленую но надо долго держать!zombie177rus писал(а): Что с напряжением при 2000 об/мин и включённом б/с?
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вс июл 28, 2013 17:56:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: не обязательно всё цитировать.
Ревизия гены и ремня. По-мне, если стоит гена на 73А, его надо менять на нормальный 80А и выше. Наличие тестера при ремонте ОБЯЗАТЕЛЬНО!
