Благодарил (а): 2436 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср май 25, 2011 10:40:42
Митяй, датчик можно поменять не сливая тосол. Только быстро новый вставить надо)))
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 25, 2011 10:42:40
vaduha75 писал(а):Митяй, датчик можно поменять не сливая тосол. Только быстро новый вставить надо)))
Да, и пробки не открывать!
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср май 25, 2011 10:50:08
я в курсе! но у меня старый на столько прикипел,что его так не открутишь! Вот и задумал снять патрубок нижний,вместе с ним,и в тисках зажать и открутить!
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср май 25, 2011 11:01:49
А у тебя раньше был принудительный вентилятор раньше был, что ли? У меня датчик в радиатор вкручивается...
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср май 25, 2011 11:15:45
незнаю как раньше было! Но уменя он вкручен внижний патрубок,там в него вставлена железная трубочка,и в него вкручен датчик
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср май 25, 2011 11:50:12
Митяй писал(а):незнаю как раньше было! Но уменя он вкручен внижний патрубок,там в него вставлена железная трубочка,и в него вкручен датчик
это от газели трубочка, потому что используется радиатор от инжектора, в котором нет отверстия под датчик
а вообще краники продаются для блока и для радиатора внешне почти одинаковые резьба разная
вот такие http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... rpt=simage
трубочку одеть и в бутылку
TUZ
Модель авто: ВАЗ 2107-1983 год,BMW 525 -1988 год,TOYOTA RAV4-2007 год.
Перегрев двигателя.
Непрочитанное сообщение TUZ » Вс июн 05, 2011 18:49:37
Нужна помощь!
в чем проблема? Двигатель нагреваеться до кипения!
Поменян радиатор+ промыт, удален термостат: поскольку авто для гонок в нем нет необходимости!
заменен тосол, протым движок, помпа работает- тосол качает- обратка поступает!
зажигание в норме!
какие еще могут быть причины?
TUZ
Re: Перегрев двигателя.
Непрочитанное сообщение TUZ » Вс июн 05, 2011 18:59:01
Добавлю, двигатеб кипел раза 4, вентилятор электрический, работает принудительно постоянно!
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вс июн 05, 2011 20:17:43
TUZ писал(а):Нужна помощь!
зажигание в норме!
А сам двигатель какой? Какие доработки по нему и охлаждению, к гонкам приспособлен?
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 20:35:41
TUZ
Если всё, что ты перечислил, чудесно, то остается запасной вариант: система негерметична, потому и кипит. Смотри пробку радиатора на предмет наличия маленького такого впускного клапана.
TUZ
Непрочитанное сообщение TUZ » Пн июн 06, 2011 7:14:13
Будем смотреть дальше! :hmmm:
Как вариант может быть такое, что движок был перегрет и такая лабуда теперь все время будет????
Может прокладка прогорела, либо голову повело???
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 06, 2011 7:29:00
Как там пробка поживает?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 06, 2011 7:48:46
TUZ
есть целая тема про систему охлаждения!!!!!!!
объединино
TUZ
Непрочитанное сообщение TUZ » Пн июн 06, 2011 8:01:28
Ок спасибо, не заметил! :thum1:
+ как вариант у меня радиатор был медный- (старого образца)
Сейчас поставил люминевый (нового образца с пластмассовой горловиной)
Патрубок верхний был коротковат, его пришлось силой натянуть, на стыке с радиатором иногда сочиться тосол.
Возможно здесь собака зарыта?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июн 06, 2011 8:39:16
TUZ писал(а): Сейчас поставил люминевый (нового образца с пластмассовой горловиной)
При установке люминиевого радиатора, необходимо покупать новый патрубок, т.к. старый как Вы уже убедились короткий, имхо стоит купить и заменить, тем более не так уж он и дорого стоит.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июн 06, 2011 9:41:22
TUZ писал(а): как вариант у меня радиатор был медный- (старого образца)
TUZ
на люминевых и медных радиаторах оба патрубка разные,поэтому при замене радиатора надо менять нижний и верхний патрубки
TUZ
Непрочитанное сообщение TUZ » Пн июн 06, 2011 9:45:38
незнаю, нижний встал как родной!
вот верхний коротковат! :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июн 06, 2011 9:55:19
TUZ писал(а):незнаю, нижний встал как родной!
TUZ
у нижних изгибы разные(на медном поболее скажем так согнут)
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 06, 2011 14:02:55
TUZ писал(а): Возможно здесь собака зарыта?
Возможно.
TUZ, что-то у тебя одни вопросы. Может, механика пора брать?
TUZ
Непрочитанное сообщение TUZ » Пн июн 06, 2011 14:11:05
давай будеш моим механиком! :beer2: :tease:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июн 06, 2011 14:36:28
рустем писал(а):при замене радиатора надо менять нижний и верхний патрубки
я себе когда поставил люминиевый радиатор, верхний патрубок купил новый, а из "старого верхнего" сделал "новый нижний" патрубок путем обрезания (в хорошем смысле слова :cool: ), экономия на лицо :yes:
АрТТем
Модель авто: семерка
перегревается машина
Непрочитанное сообщение АрТТем » Ср июн 08, 2011 7:44:19
Когда сливал тосол(открутил все 3 пробки)вылилось максимум литров 6!
Потом когда заливал воду(хотел промыть)залил примерно столько же,при этом когда заливал в радиатор пробулькивало,потом слил горячую,заткнул пробки внизу и залил чистой воды(но не 9 литров :sad: )потом поедил на ней немного и вода закипела :sad:
Подскажите пожалуста что делать :sad:
Воздушная пробка?
Благодарил (а): 2723 раза
Re: перегревается машина
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 08, 2011 7:46:47
АрТТем Краник печки был открыт при сливе?
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июн 08, 2011 7:52:02
АрТТем писал(а):открутил все 3 пробки
Три? О, как. На радиаторе знаю, на блоке знаю. А 3я де? :hmmm:
АрТТем
Непрочитанное сообщение АрТТем » Ср июн 08, 2011 8:22:52
на бачке расширительном)а ну и 4 на радиаторе сверху
краник печки не знаю,а в какую сторону он открывается?
недавно радиатор печки меняли т.к. потек
Последний раз редактировалось АрТТем Ср июн 08, 2011 8:34:21, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 248 гостей
