окна не держат воду
- денисНИКОЛАЕВИЧ
- Модель авто: Классика 21070
окна не держат воду
подскажите у меня такая проблема! в двери вода проникает через стёкла,то есть резинки не удерживают воду и она проникает в двери. что можно сделать с уплотнительными резинками на стёклах(размочить может в чём нибудь ,чтоб резинки помягче стали) или только кардинальные меры подойдут ?
- Classic
Re: окна не держат воду
Вода проникает в двери или в салон? Резинки- те, которые снизу? Снизу у меня заводской пластик, по остальному периметру бархотки. Держат нормально. В Вашем случае, думаю,
-стоит не дорого и помочь должно гарантировано.денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):кардинальные меры
- Модель авто: Лада Веста
Замени двериденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):или только кардинальные меры подойдут ?
- денисНИКОЛАЕВИЧ
купить то конечно можно только своими руками попробовать охотаBemrik писал(а):денисНИКОЛАЕВИЧ
а поменять регилия не позволяет?) стоят то копейки...
- денисНИКОЛАЕВИЧ
в сами двери, а как наберётся до отверстий то уже в салон бежит. резинки которые со стекла должны воду задерживать и во внутрь двери и салона не пускатьClassic писал(а):Вода проникает в двери или в салон? Резинки- те, которые снизу? Снизу у меня заводской пластик, по остальному периметру бархотки. Держат нормально. В Вашем случае, думаю,-стоит не дорого и помочь должно гарантировано.денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):кардинальные меры
Ну а в чем собственно дело, покупаешь и меняешь, там ничего сложного помоему нет, хотя сам не менялденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):купить то конечно можно только своими руками попробовать охота
А как она набирается, снизу двери дырочки есть чтобы вода выходила, если она туда попадет, прочисть!!!!денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):в сами двери, а как наберётся до отверстий то уже в салон бежит.
- денисНИКОЛАЕВИЧ
снизу дырочек никаких нет! а вот когда воды на "полдвери" наберётся то вся обшива сырая и с неё вода бежит в салон тот это уже проблема!vit84 писал(а):А как она набирается, снизу двери дырочки есть чтобы вода выходила, если она туда попадет, прочисть!!!!денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):в сами двери, а как наберётся до отверстий то уже в салон бежит.
такого не может быть, смотри внимательно, их просто грязью затянуло.денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):снизу дырочек никаких нет!
- денисНИКОЛАЕВИЧ
вот и именно когда не менял то и прежде чем соваться посоветоваться нужно!vit84 писал(а):Ну а в чем собственно дело, покупаешь и меняешь, там ничего сложного помоему нет, хотя сам не менялденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):купить то конечно можно только своими руками попробовать охота
Ну в принципе ты прав , но все равно пока сам не залезешь по рассказам не разберешьсяденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):прежде чем соваться посоветоваться нужно
- Zayec
денисНИКОЛАЕВИЧ
А Вы не пробовали пользоваться поиском по форуму?
Оч. помогает не создавать новых тем.
- денисНИКОЛАЕВИЧ
вродеб внимательно смотрел нечего не нашол , для верности просверлил отверстия! ну это тоже не выход !vit84 писал(а):такого не может быть, смотри внимательно, их просто грязью затянуло.денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):снизу дырочек никаких нет!
- Zayec
И учите матчасть. Купите мурзилку, там нарисовано - дренажные отверстия есть! Их не может не быть.денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):снизу дырочек никаких нет!
http://images.car-exotic.com/vaz-cars/v ... ody-1.html
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
денисНИКОЛАЕВИЧ
в нижней части двери есть дренажные отверстия, которые сделаны для слива воды, герметично вы не сделаете в любом случае, даже если ставить бархотки от ино
EXIF-Data show/hideCamera-manufacturer:YCLCamera-model:Aoao Photo Studio
- денисНИКОЛАЕВИЧ
искал но нечего подходящего не нашол !если скинеш ссылку буду благодарен!Zayec писал(а):денисНИКОЛАЕВИЧ
- денисНИКОЛАЕВИЧ
пороги менены и двери может тоже старым хозяином! а такие отверстия как Zayec ссылку дал засорятся очень быстро!
- Zayec
Быстро - это понятие абстрактное. А в руководстве сказано, что чистить надо через 10 000 км. И не только чистить, но и мовилить, смазывать механизм стекла, замки и проч. Такчто по-любому раз в год двери подлежат полной ревизии и обслуживанию. Запасайтесь клипсами обивки!денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):а такие отверстия как Zayec ссылку дал засорятся очень быстро!
Последний раз редактировалось Zayec Пн июн 06, 2011 19:35:46, всего редактировалось 1 раз.
- Classic
Прочистить дренажные отверстия срочно! Осмотреть дверь внутри (возможно после регулярного "заполнения водой на полдвери" пошла коррозия)- при необходимости зачистить, обработать (Мовиль, солидол).
Вот своими руками и поставите, а новые уплотнители купить, а не размачивать старые- оставьте эту привычку эпохе дефицита. Хотя, как я понял, основная проблема кроится в забитых дренажных отверстиях. Возможно после их прочистки и покупать ничего не придётся.денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):купить то конечно можно только своими руками попробовать охота
- денисНИКОЛАЕВИЧ
ну я так думаю лучше новые бархотки поставить чем там вода проточная будет! ну а что если поможет размочка то то смысл ? только то что новые!Classic писал(а):Прочистить дренажные отверстия срочно! Осмотреть дверь внутри (возможно после регулярного "заполнения водой на полдвери" пошла коррозия)- при необходимости зачистить, обработать (Мовиль, солидол).Вот своими руками и поставите, а новые уплотнители купить, а не размачивать старые- оставьте эту привычку эпохе дефицита. Хотя, как я понял, основная проблема кроится в забитых дренажных отверстиях. Возможно после их прочистки и покупать ничего не придётся.денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):купить то конечно можно только своими руками попробовать охота
- Randall
ну так кто мешает самому менять? Я сам их только в прошлую субботу сменил нафиг.денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): купить то конечно можно только своими руками попробовать охота
Нефиг это старое дерьмо размачивать, ибо если и поможет, то ненадолго. Сейчас хватает хороших резинок с ворсой - выбор есть. И стоят не дорого. Так что бросайте вы заниматься этой фигней и вперед за новыми.
- Zayec
Хорватия рулит!Randall писал(а): Сейчас хватает хороших резинок с ворсой - выбор есть.
