Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июн 04, 2011 9:46:05
яяясно, буду знать))
Leader
Модель авто: ВАЗ 21053, 1991 г.в., БСЗ, ДААЗ 053 "Солекс", КПП 4 ст; ВАЗ 2107, 1989 г.в., БСЗ, ОЗОН, КПП 5 ст, ЦЗ, электропивод передних стекол, багажника
Непрочитанное сообщение Leader » Вс июн 05, 2011 20:35:04
Господа форумчане у меня такой вотпрос по компресии: сегодня после регулировки карба у специалиста наконец-то выяснил куда девается мой бензин. Была накручена до предела обагащенная смесь. Так оказывается на одном СТО мне не так давно сделали холостой ход, который отсуствовал :) После того как привели все в норму холостой ход конечно пропал. После долгих "поисков" холостого хода дошли до тяги двиг., померили компресию 5-4-4-3 :i
После такого уже и установленная сегодня система безконтактного зажигания не в радость. Поставили воздуш. фильтр холостой появляется на прогретом двигателе, но я прям не знаю, что мне и делать теперь. Самое интерестное, что масло двигатель не берет!
Залили в цилиндры масло перемеряли компресию - тоже самое. Моторист перемерял компресию двумя приборами (я никак не мог поверить, что с такой компресией машина может ездить).
Свечи черные, сухие, зимой, ранней весной машину, конечно, завести не мог, что ни делал.
Четвертый цилиндр бывает барахлит. Хотя мотористу показалось, что они все барахлят.
А еще при регулировке клапанов обнаружил, что преведущуй хозяин в цепь вставки сделал. Короче, помогите советом, кто что думает по всему этому? :i
Я уже на кап.ремонт настроился, но уже не знаю чего ожитать. Боюсь, что разберут и скажут, что не возможен там ремонт.
Машину купили год назад, старый хозяин уверял, что двиг. делал. До сегодня был уверен, что динамика у машину в норме. Хотя я быстро не езжу. 130 км/час по трасе нормально набирает, выше не пробывал.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 20:41:07
Leader
а как они замеряли компрессию? Может, неправильно?
Leader
Непрочитанное сообщение Leader » Вс июн 05, 2011 20:45:50
Выкрутили свечи, установили прибор в цилиндр сказали нажать на газ и крутить стартер. Потом залили масло в цилиндры и повторили процедуру. Меряли по очереди двумя приборами
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 23:27:48
Leader
двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры, аккумулятор полностью заряжен, ну и сам стартер должен быть бодреньким, способным создать необходимые обороты.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 06, 2011 3:26:58
Leader писал(а):померили компресию 5-4-4-3
Чёт тут не то, учитывая
Leader писал(а):130 км/час по трасе нормально набирает,
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн июн 06, 2011 9:28:30
если компрессия не растет при заливе масла, значит клапана мозг парят.
Не могу несогласиться с Буйным
как с такой компрессией машина едет 130 км\ч. есть только вариант, что спидометр адски напаривает
Leader
Непрочитанное сообщение Leader » Пн июн 06, 2011 12:33:15
Заехал на другое СТО перемерил компресию: 6-5-5-6 :sad:
Спидометр впорядке. Клапана вчера отрегулировали. Что б добится холостого хода пришлось накручивать смесь и зажигание, машина стала резвее. Сегодня выехал на трасу до сотни рагонался без труда дальше не стал. Короче непонятно што у меня :sad:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн июн 06, 2011 15:19:16
а почему бы и не ехать, разница в очко это максимально допустимая разница, а так без вскрытия не ясно, толи клапана притирать менять, толи колечки
Leader
Непрочитанное сообщение Leader » Пн июн 06, 2011 16:24:57
Если дело ограничится притиркой клапанов да колечками буду счаслив :)
Ато уже мысленно настроился на кап. ремонт двигателя.
Ну нече, заодно и ходовую подделаю и трансмисию.
Митяй
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Пн июн 06, 2011 19:59:40
мерил комрессию на той неделе!
9-3-9-10
Двигатель можно сказать не тянет.. разганется до 120 но оооочень долго
как только пригорочек небольшой,то чуть едет..
это из-за того что во втором цилиндре компрессии нет?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 07, 2011 3:44:50
Митяй писал(а):это из-за того что во втором цилиндре компрессии нет?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 07, 2011 9:17:40
Митяй писал(а):Двигатель можно сказать не тянет.. разганется до 120 но оооочень долго
Вот и у меня та же проблема, плюс ко всему и мотор 1,2. А снимать голову и клапана менять (притирать) ну как-то не хочется, оно ж полезешь с одной целью, а выяснится что еще пол мотора поменять надо :eptel:
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Вт июн 07, 2011 9:30:47
ну делать то все равно нужно! :beer2:
еще 1500 накопить,и поеду к мотористу)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 07, 2011 9:58:18
Знать бы заранее, сколько могут выйти непредвиденные расходы, а то разберешь двиг, и он в таком состоянии и останется :xa:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 10, 2011 18:05:45
Решился я на разборку мотора наконец, договорился с мастером на вторник с утра. Предварительно работа такая- поменять клапан(а) в первом цилиндре, или все, если их комплектом продают. Напомню, в первом цилиндре на ХХ снимание провода со свечи на работе мотора не отражается, и звук выхлопа специфический. Сколько времени на это может уйти у опытного человека? Что по-любому еще менять про снимании головы, кроме прокладки? К каким неожиданностям готовиться? :wacko:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб июн 11, 2011 12:19:37
Антон80 писал(а):Решился я на разборку мотора наконец, договорился с мастером на вторник с утра. Предварительно работа такая- поменять клапан(а) в первом цилиндре, или все, если их комплектом продают. Напомню, в первом цилиндре на ХХ снимание провода со свечи на работе мотора не отражается, и звук выхлопа специфический. Сколько времени на это может уйти у опытного человека? Что по-любому еще менять про снимании головы, кроме прокладки? К каким неожиданностям готовиться? :wacko:
у опытного человека на переборку двигателя может уйти около 3 дней, если проблем с расточкой не будет на базе (я имею в виду очереди и все такое)
Гешпанец
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Гешпанец » Сб июн 11, 2011 12:37:47
Я свой мотор за два дня собрал.В пятницу утром снял,в воскресенье вечером завел,в понедельник на работу.Считаю нормальной скоростью,тем более,что делалось в первые в жизни,а голову снять поставить за день легко.С притиркой,заменой всего и прочее,правда направляющие не трогал,они нормальные)))А профи я думаю пошустрее будут,но день на голову уйдет адназначна...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 14, 2011 14:21:18
Вот и вторник :) . В 9-00 я подъехал к мастеру, в 10 головка лежала на столе, в 14 я довольный уехал :) .
Теперь подробнее. Выпускной клапан первого цилиндра не работал совсем, причем не прогорел, а изначально был хреново поставлен, седло просажено и похоже не соосно направляющей. А я так ездил с момента покупки машины и думал, что все нормально! И не хватало регулировочного болта(из-за сильно торчащей ножки клапана).
В общем, предложили тут же соседи по гаражу б/у головку (привезли довольно быстро) за 200 грн, помыли, проверили и вперед, сделали из двух одну. Мастеру 150 грн+старая голова. Еще прокладок на 50 грн. Тосола литр. Итого расходов 420 грн :) . Так, что называется, отделался легким испугом.
Машина едет явно лучше, звук ровный, трогаться можно с холостых :) . Короче, я очень доволен. Только не пойму, куда делась детонация? Раньше ставил всегда на слух, а сейчас ее нет! Как не кручу трамблер на опережение -ее НЕТ СОВСЕМ ! :hmmm: Тут я озадачен...
П.С. Появилось желание погонять :D
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср июл 13, 2011 17:53:49
привет всем! сегодня с работы пришел домой и купил компрессометр . Загнал авто в гараж и померил компрессию.
результат 1-12, 2-12, 3-8.5, 4-12.5
это нормально?
Немного идут картерные газы
машина 2004 г.в.
Пробег 173000 уже и без капитального ремонта ещё.
ЕДЕТ РЕЗВЕЕ. кручу движок от3000 до 4000об\мин
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 13, 2011 18:32:34
topilsky
в третьем цилиндре проблема,компрессия слишком низкая.Желательно в этом цилиндре проверить компрессию при помощи шприца с маслом( 5 мл достаточно).Вливаешь масло в свечное отверстие и проверяешь компрессию.Если повысится,скорее всего проблема в поршневой группе.Если не изменится (или поднимется незначительно),то проблема в клапане (зажат или прогорает).
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср июл 13, 2011 18:34:06
рустем писал(а):topilsky
спасибо , а керосин поможет?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 13, 2011 18:38:51
topilsky писал(а):а керосин поможет?
Нет,он слишком жидкий для подобной цели.Им удобнее клапана проверять на снятой головке(в поисках прогорающего клапана или после притирки клапанов,керосин очень текуч и способен проникать в малейшие щели и неплотности). А что,пяти граммов масла не найдется?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июл 13, 2011 18:54:45
topilsky писал(а):спасибо , а керосин поможет?
рустем писал(а):Нет,он слишком жидкий
я думаю имелось ввиду поможет ли керосин если проблема в ЦПГ (раскоксовка)
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 13, 2011 19:02:27
D.I.M.A.R. писал(а):я думаю имелось ввиду поможет ли керосин если проблема в ЦПГ (раскоксовка)
Скажу так,раскоксовкой не занимался,но чтобы только в одном цилиндре кольца забились,вот здесь сомнения у меня,поэтому думаю,что проблема скорее всего кроется в клапанах.Но как всегда-вскрытие покажет.Хотя попробовать стоит,мало ли... Всякое бывает.
