Ну это уже чересчур-ничего общего у ручника и задних тормозов нет!Кроме того,что они на одни колодки воздействуют.В одном случае-гидравлика,в другом тросики.pozitron32 писал(а):без ручника задних тормозов не будет никогда.
тормозит одно заднее колесо
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Re: тормозит одно заднее колесо
Вот почитают люди про тормоза и ручник и скажут:
- Мы совсем запутались и уже просто не знаем кому верить: автолюбителям или ремонтникам?
- CHMZ
Ну согласись-солью я с заднего контура тормозуху-ручник будет работать?Прокачаю тормоза-откушу тросик ручника-тормоза будут работать?Вот то-то.Позитрон не прав в принципе!
- CHMZ
Да,вот забыл добавить-один товарищ работает в сертифицированном центре,второй работал в Челябинск-Лада-вообще дилер,по их словам там идёт развод на бабки.вывод делает каждый сам.гость писал(а): автолюбителям или ремонтникам?
CHMZCHMZ писал(а):гость
Ну согласись ...
- CHMZ
Тормоза-безопасность.А вот диалог:
ПОТОМ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТpozitron32 писал(а):без ручника задних тормозов не будет никогда.
а ВОТ ЭТО-БЕСПРЕДЕЛ2105 user писал(а):Ну куда уж там.
Где такое в книгах написано?Непонимаю.pozitron32 писал(а):2105 user, посмотрите сначала принцип работы тормозной системы, особое внимание уделите на принцип работы задних тормозных цилиндров, книги почитайте, а потом заявляйте
CHMZ, согласен с тобой полностью во всем. Подробнее писать не буду, а то боюсь, много получится ...CHMZ писал(а):... а ВОТ ЭТО-БЕСПРЕДЕЛГде такое в книгах написано?Непонимаю.pozitron32 писал(а):2105 user, посмотрите сначала принцип работы тормозной системы, особое внимание уделите на принцип работы задних тормозных цилиндров, книги почитайте, а потом заявляйте
- CHMZ
Да я к тому,что молодёжь зайдёт на форум,ну или кто,у кого опыта нет,нельзя им давать вредные советы,у всех есть проколы,но элементарные вещи должен знать каждый.
Всегда хочется написать в подобных случаях: " Не вводите людей в заблуждение!" Бывает, даже пишу. А вообще сначала думаю, почему-то ж человек так написал
- CHMZ
Мне написал про насос на карбе,готов спорить.Но в любом случае-ты правильно делаешь.гость писал(а): Не вводите людей в заблуждение!" Бывает, даже пишу
- pozitron32
Я вижу что тут все профессионалы по тормозной системе собрались, раз не знаете как влияет состояние ручного тормоза на тормоза. Объясню "на пальцах" с доводами и практикой. Будем считать, что все следующие действия буду рассказывать на примере ВАЗ 2101 без ВУТ с 05 задними тормозными цилиндрами. Считаем, что регулятор давления настроен правильно и раньше с тормозной системой проблем не было. Имеем автомобиль с не эффективно работающей томозной системой. Состояние задних тормозных колодок - отличное, барабанов - отличное. Ручник легко тянется вверх до упора, при этом задние колеса не блокируются. Педаль тормоза будет в таком случае "твердая" в самом низу.
Проверяем эффективность торможения на асфальте - передние колеса блокируются при нажатии педали в пол, задние колеса блокируются либо непосредственно перед остановкой, либо с большим запозданием от передних колес.
Регулируем ручной стояночный тормоз до 3х щелчков - проверяем тормоза - педаль тормоза "твердая" по середине, разгоняемся, смотрим на очередность блокировки колес - блокируется перед и с запозданием 1с блокируются задние колеса. Автомобиль начинает останавливаться уверененнее, чем ранее. Что и требовалось доказать.
Теперь объясню, почему так происходит. Когда ручник ослаблен, не выполняеься необходимый зазор между барабаном тормозным и тормозными колодками. Поэтому, когда нажимаешь тормоз, с первого раза педаль сильно проваливается - цилиндр тормозной сделал необходимый развод колодок, и только совершив лишнюю работу, начал прижимать колодки к барабану. Когда ручник правильно отрегулирован, то зазор между барабаном и колодкой минимален, при нажатии на тормоз колодка сразу же прижимается к барабану.
Именно поэтому на иномарках ручник регулируется автоматически специальным механизмом, и когда ручник перестает там эффективно работать, автовладельцы сразу же меняют задние тормозные колодки, потому что у них развесовка автомобиля по осям отличается от отечественных и задние тормоза там дают больший вклад, чем на русских.
Спорить дальше смысла не вижу, вас много, а я один. Если кто-то считает по-другому - я не против.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
мммм, зазор регулируется самими цилиндрами, на передних тормозах же нет ручника и тросов нет, а когда , скажем при замене колодок, мы вдавливаем поршеньки до упора, то при первом торможении даже с новыми колодками педаль провалиться , при повторном , когда жидкость уже накачана, будет нормальное торможение, а отвод колодок, а точнее поршеньков, колодки подпружинены, осуществляется с помощью манжет.
регулировка зазора колодок и барабана осуществляется с помощью распорной планки, либо эксцентриков, либо кулачков
- CHMZ
Не обижайся,но то что ты пишешь,как то не так всё это.Я на копейке отьездил 30 лет,ну нет всего этого.Тут Буйный писал про эксцентрики-их тоже не настраивал,и вообще внимания не обращал.Поверь мне,тебе 21 год,мне 47.pozitron32 писал(а):Теперь объясню, почему так происходит. Когда ручник ослаблен, не выполняеься необходимый зазор между барабаном тормозным и тормозными колодками. Поэтому, когда нажимаешь тормоз, с первого раза педаль сильно проваливается - цилиндр тормозной сделал необходимый развод колодок, и только совершив лишнюю работу, начал прижимать колодки к барабану. Когда ручник правильно отрегулирован, то зазор между барабаном и колодкой минимален, при нажатии на тормоз колодка сразу же прижимается к барабану.
- pozitron32
а у меня опыт, тормоза уж раз в неделю 100% ремонтирую три года на работе, и высшее техническое образование, возрастом тыкать не стоит, не актуально это.CHMZ писал(а):Поверь мне,тебе 21 год,мне 47.
и это абсолютно не значит, что тормозная система у вас была на столько же эффективна, как на новом автомобиле.CHMZ писал(а):Я на копейке отьездил 30 лет,ну нет всего этого.
А планка у нас регулирует значит что-то? Вон оно как, я то всю жизнь свою думал, что планка окончательной длины, а планку "удлиняет" рычаг, за который цепляется трос ручника.Сусанин писал(а):регулировка зазора колодок и барабана осуществляется с помощью распорной планки
а где вы это нашли в семерке? кулачки не регулируются, про эксцентрики я написал, что цилиндры 05Сусанин писал(а):либо эксцентриков, либо кулачков
Последний раз редактировалось pozitron32 Вс июн 05, 2011 18:34:20, всего редактировалось 1 раз.
pozitron32,pozitron32 писал(а):... Если кто-то считает по-другому - я не против.
бегло просмотрел сообщение, т.к. слишком много написано.
Может, я и ошибаюсь, но мне представилась такая картина:
бумерангом возвратились к тебе слова, сказанные тобой в адрес 2105 user:
и стали справедливы по отношению к тебеpozitron32 писал(а):2105 user, с некомпитентными по данному вопросу людьми я спорить не хочу.
- pozitron32
Во какой прогресс в России, не то что при Союзе 5-6 лет училисьpozitron32 писал(а):... и высшее техническое образование ...
ЗЫ. Как полюблял говорить один мой шеф, не важно кто на что учился, важно, кто чему научился.
- Сусанин
вобщем, чтобы не спорить, каждый обьясняет по своему, но от ручника никак не зависят задние тормоза, ручник может не работать, тос порвалсся или растянут, сектора не хватает чтобы затянуть, а зад идет юзом и наоборот, ручник держит на трех щелчках, а тормоза не работают, т к заклинили цилиндры
pozitron32, это ты так думаешь. А человеку свойственно ошибаться. Со стороны видней - знаешь такую поговорку?pozitron32 писал(а):гость,
по данному вопросу я компитентен на все 100%.
- pozitron32
Сусанин, естественно цилиндры не должны быть закисшими. Давайте вы выкинете все внутренности от ручника и продемонстрируете мне как
Или у вас вместо регулятора давления тройник?Сусанин писал(а):зад идет юзом
В школу в 6 лет пошел, в универ в 16 - всё как положено.гость писал(а):Во какой прогресс в России, не то что при Союзе 5-6 лет учились ЗЫ. Как полюблял говорить один мой шеф, не важно кто на что учился, важно, кто чему научился.
- pozitron32
- CHMZ
pozitron32
В 21 год высшее образование?Хотя хочу сказать про вышку пару слов.Сын в своё время не смог сдать экзамены в техникум,сейчас учится на последнем курсе универа-русский язык знает хуже меня,математику тоже.Это вышка?Это туфта!
- CHMZ
Так об этом с гостем и обьясняем,вернее пытаемся,но похоже бесполезно-тяжёлый случай.
Это вообще новаторское заявление обобщающего плана.pozitron32 писал(а): ... на иномарках ручник регулируется автоматически специальным механизмом, и когда ручник перестает там эффективно работать, автовладельцы сразу же меняют задние тормозные колодки, потому что у них развесовка автомобиля по осям отличается от отечественных и задние тормоза там дают больший вклад, чем на русских.
Да будет тебе известно, что при дисковых задних тормозах ручной тормоз в большинстве случаев делают барабанным. Т.е. колодок на каждом колесе четыре.
- pozitron32
CHMZ
а вы меня со своим сыном не сравнивайте, и мое высшее образование это нормальное образование, ни разу ничего не куплено.
