- Михайлич
- Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Знач вот такая гена 37.3701, после замены регулятора напряжения, увидел что стрелка не стоит на обрыве двух зеленых. Ну думаю не притерлось. Проехал 1.5 тысяч км. ситуация тоже самое. На холостых 13.8 (при увеличении оборотов не подымается), при при включенном магнитолки и ближнего 13.6-13-7, включено ближний вентилятор радиатора и гамнитолка 13.3. При включеном просто вентиляторе радиатора 13.6.
Вот думаю нормально ли это, да акум подуставший необслуживаемый 4 года ему. с утра показывает 12.6
- D.I.M.A.R.
и что? Если на горячем моторе, то это отлично, радоваться надоМихайлич писал(а):На холостых 13.8 (при увеличении оборотов не подымается), при при включенном магнитолки и ближнего 13.6-13-7, включено ближний вентилятор радиатора и гамнитолка 13.3. При включеном просто вентиляторе радиатора 13.6.
этот прибор так-то не эталон. Так чисто для индикации есть заряд или нет.Михайлич писал(а): увидел что стрелка не стоит на обрыве двух зеленых
- fessar
- Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
да дело не в том что нет смысла, просто выпресовать и запресовать диод не раздавив его мне кажется маловероятным, а там конечно можеш попробовать, может быть у тебя есть приспособа и получится...
Выпрессовал и запрессовал легко с помощью рожкового ключа, головки от торцового ключа и молотка. Никаких сколов или других повреждений небыло. Диод нашёл у знакомого автоэлектрика, так что сэкономить всё-таки получилось :thumbup:
- Zayec
Дык замена диодов не представляет трудностей.
А потому и говорят - не выбрасывайте выпрямители. Ни разу ещё пока не доводилось видеть ВСЕ сгоревшие диоды.fessar писал(а):Диод нашёл у знакомого автоэлектрика, так что сэкономить всё-таки получилось
- Васька-петька
- Модель авто: 21074 2005 карб бсз
здравствуйте, поиск использовал, но в голове каша варится. спрошу прямо.
у меня карбюраторная семерка. аккумулятор 56 ампер, стоял генератор 372.3701 55 ампер. я его поломал))) щас пойду в магазин за новым.
какой брать посоветуете?
есть ли смысл взять генератор 372.3701-03 с 73 амперами?
у него абсолютно такая же схема подключения как у простого на 55?
пишут, что -03 для инжекторной. поясните пожалуйста.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Васька-петька писал(а):у него абсолютно такая же схема подключения как у простого на 55?
- Zayec
Поделись опытом. Как?Васька-петька писал(а):стоял генератор 372.3701 55 ампер. я его поломал
- capricorn84
- Модель авто: ВАЗ 2107 i
дорый вечер, не подскажите что за реле у меня на 7ке на крыле возле омывательного бачка, провода идутот него к гене, так вроде реле регулятора напруги должно быть на генераторе, может кто разъяснит
- Васька-петька
залил тосолом, снял, разобрал полностью, посмотрел. отдавать на диагностику некуда было. а заменять все подряд детали в нем тоже особо смысла невидел. купил новый 372.3701 55 ампер 2250 р полет нормальный впервые у меня напряжение 13,7-14,2. во всех магазинах говорили, что это восьмёрочный генератор и что на классику не подходит и давали мне на 42 ампера какой-то велосипедный) почему они так говорили то?Zayec писал(а):Поделись опытом. Как?Васька-петька писал(а):стоял генератор 372.3701 55 ампер. я его поломал
ну он не то что бы поломан, он в плохом состоянии, а замарачиваться некогда.
- fessar
Просушить, продуть, прозвонить. В книгах по ремонту указано что и как прозванивать.
привет всем. думаю в 7-ку карб. поставить генератор от ГАЗ-53. что хорошего или плохого можете сказать по этому поводу. один мужик на 5-ку себе поставил такой ген.
- JET
И в чем его преимущество?sabanur писал(а):думаю в 7-ку карб. поставить генератор от ГАЗ-53
Неумные простоВаська-петька писал(а):почему они так говорили то?
- Zayec
Люди, народ! Пипл! Вопрос остался без ответа. Может кто-нить всё-таки скажет чё по этому поводу.capricorn84 писал(а):дорый вечер, не подскажите что за реле у меня на 7ке на крыле возле омывательного бачка, провода идутот него к гене, так вроде реле регулятора напруги должно быть на генераторе, может кто разъяснит
capricorn84
Можно фото?
- capricorn84
- D.I.M.A.R.
реле стартера только, провод идет на тяговое реле стартера
- capricorn84
- capricorn84
- capricorn84
- angtar
- Модель авто: ВАЗ-11193, М-21406
к этому у тебя тоже нет доверия?гость писал(а):Какая то странная классификация типа генератораD.I.M.A.R. писал(а):видно из таблицы:Соответственно и доверие так себе ...
а информация взята отсюда...
Автомобили ВАЗ. Электрооборудование.pdf
- (2.01 МБ) 243 скачивания
- seruban
- Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор (2007 г.в.) Сига "Starline C4" , БК "MULTITRONICS МК VG1031"
Парни эть снова я со своим чайниковским вопросом!
Вообщем на холодную страшный свист из двигателя идет сек. 30 продолжается. Потом прекращается. И такое происходит токо при холодном двигле и то не всегда, как я понимаю это ремень?
- Zayec
А что мешает проверить натяжение ремня?
ЗЫ. "Что тут думать, трясти надо!».(с)
- seruban
Не я забил сказЫть ремешок то нормально натянутZayec писал(а):А что мешает проверить натяжение ремня?![]()
Все Привет.
Выручайте кто может. Есть несколько проблемм:
1 - запускаю двигатель работает только индикатор заряда аккумулятора и спидометр (я про понель приборов). на протяжении какого-то времени (уже еду) все нормализуется. при этом - увеличиваю обороты увиличивается заряд. отпускаю педаль заряд падает
2 - Иногда при запуске двигателя стрелка заряда переходит в красную зону справа. Включаю свет, обогрев - стрелка возвращается в свое положение в зеленую зону. Потом все нормализуется.
3 - Вчера пропала зарядка полностью и не смог завестись.
Кто знает вчем дело??? Выручайте???
- Zayec
Что мешает послушать подшипники?seruban писал(а): ремешок то нормально натянут
