"Биение внутренней части обода об суппорт".
- Серега73
Re: "Биение внутренней части обода об суппорт".
Max.S
еси балансировочный стенд покажет косяк (без резины), можно катануть диск на вальцах, но при этом скорей всего залупится краска (от этого ни куда не децца), цена вопроса у нас 60р, у себя смотри сам. После "катания" диск можно покрасить и все будет ништяк .
ЗЫ: на старой машинке я так себе второй комплект на зимнюю резину сделал, чисто нашел убитые диски и восстановил. Проблем не было ни каких
- Max.S
- Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
к359но
- А какой краской рекомендуется красить диски, чтоб нагрев держала, и не лущилась?
- Серега73
лучче всего порошковой с сушкой в камере, цвет можно подобрать любой, но я думаю в твоем случае это будет не бюджетно, потому что дороговато. А еси подешевле ,то пошукай в магазах краску для дисков и потом сверху лаком бесцветным можно задуть в 2-3 слоя , у меня 3 зимы отходили и ни ржавки ни сколов нет.Max.S писал(а): какой краской рекомендуется красить диски
- Max.S
Я про лак порадовался, не смекнул, что поверх краски лаком можно вскрыть. к359но
- Серега73
да ты чё у нас все так делают, после краски лаком пшык и усёMax.S писал(а): не смекнул, что поверх краски лаком можно вскрыть.
- Max.S
Чуваки, вопрос снят. Ездил на балансировку, оказалось, что диск не ровный, хотя на глаз все в порядке, так что если у кого такая беда, езжайте туда, там подскажут в чем причина. к359но
- отдельное спасибо!!!
- Серега73
да латна, чё тыMax.S писал(а): к359но
Ну вылазь тогда уже из под машины.Max.S писал(а):Чуваки, вопрос снят
- Randall
четвёрковод писал(а):Ну вылазь тогда уже из под машины.
Max.S, ну вот. Чудес-то не бывает. Раз в одном месте цепляло - явно диск, суппорт же туда-сюда ходить не могет.
Поздравляю с окончанием мучений!
Было такое,подогнали халявный диск,я его отвез на прокатку.Не знал какая она должна быть. Арасервисмен покрутил на стенде и вручную молоточком через упор в разных местах выстучал,еще проверил.На переднем суппорте точно так как у автора диск цеплял.Вернулся,ткнул носом и забрал деньги. Другой раз катал уже через ролики- цена такая же.
