ну да, бесплатно же а что бесплатно, то всегда пригодитсямишаня писал(а):не в пустую!пригодится.Barsuk писал(а): А если нет, то часа два, три в пустую.
Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Re: Обороты ХХ иногда глохнет.
Это не факт, а безосновательное заявление. Посмотри на моё фото модуля б/насоса с ПП. Так вот там он(насос) погружен в бенз только при полном баке, а всё остальное время "висит" в воздухе и жрать не просит по 150-250 тыков. Насосы одинаковы!!! Далее, прежде чем лезть в бак я советовал измерить давление топлива, так как с происком профи могут быть проблемы. Кароч, я все советы дал, спорить и доказывать ничего больше не буду..Barsuk писал(а):Это не безосновательное заявление, а факт
- Barsuk
Чего мне на него смотреть, если БН от пятнадцатой совсем не похож на насос от 2107?Буйный писал(а):Это не факт, а безосновательное заявление. Посмотри на моё фото модуля б/насоса с ПП.Barsuk писал(а):Это не безосновательное заявление, а факт
Я не знаю сколько он не просит жрать, но там он может быть и висит, и погружен в бензин только при полном баке, а в семёрке он при 1\4 бака погружен приблизительно на половину, может, чуть меньше. Я не говорю, что вообще никогда нельзя до лампочки ездить, но этого лучше не делать и при первой же возможности, при минимальном уровне в 1\4 бака заправляться. Раз на раз не приходится с этими насосами.Буйный писал(а):Так вот там он(насос) погружен в бенз только при полном баке, а всё остальное время "висит" в воздухе и жрать не просит по 150-250 тыков.
На пятёрках и семёрках, может быть и одинаковые, а на семёрках и пятнашках они разные.Буйный писал(а):Насосы одинаковы!!!
Не все такие спецы и не у каждого есть чем его измерить, а покупать никто не будет. Если где искать, то с него возьмут рублей сто. А полная диагностика 600-700 рублей будет. А я бы советовал уже раскрутить и посмотреть что там такое с этой сеточкой. Может, действительно она и не надо будет давление мерить и т.п..Буйный писал(а):Далее, прежде чем лезть в бак я советовал измерить давление топлива,
Это да, к сожалению, это правда.Буйный писал(а): так как с происком профи могут быть проблемы.
- Igor001/7
Они абсолютно одинаковы!Крепежы так сказать,в которые они засовываются разные,а сами бензонасосы одинаковые.Barsuk писал(а): а на семёрках и пятнашках они разные.
- Модель авто: ВАЗ-2101i, 1,6л, 0-100 - 11.3c, макс скорость 162км/ч
может что то на уровне железа (Двигателя) попробуй померить компрессию...может у тебя разброс, вот его и колбасит....также как вариант глянуть прошивку....бывает в картах зажигания глюк....
- Barsuk
Ну, может, и одинаковые сами по себе, только суть-то вопроса в том, что им-то надо охлаждаться, наверно? А бензонасос не может висеть в воздухе - как он бенз сосать будет? Там же забор в самом насосе в самом низу, а значить и бензонасос находится в бензине до самого конца, только уровень может быть не достаточен для его нормального охлаждения если бенза на 1\4 бака. А это чревато для него, он может не прокачивать топливо с необходимым давлением - вот Вам и "не едет" - как вариант.Igor001/7 писал(а):Они абсолютно одинаковы!Крепежы так сказать,в которые они засовываются разные,а сами бензонасосы одинаковые.Barsuk писал(а): а на семёрках и пятнашках они разные.
Запросто. Только чем его измерить? К мотористу - ещё стольничек - уже двести рублей улетучилось. А, может, и свеча какая сдохла, а, может, ДМРВ сдыхает? А, может, клапан закусило?Гений писал(а):может что то на уровне железа (Двигателя) попробуй померить компрессию...может у тебя разброс, вот его и колбасит....также как вариант глянуть прошивку....бывает в картах зажигания глюк....
- рустем
На Волге б/н расположен под днищем вне бензобака,охлаждается за счет прокачиваемого топливаBarsuk писал(а):А бензонасос не может висеть в воздухе
- Barsuk
Я не про все возможные варианты технического исполнения. Я имел в виду, что он не будет висеть в воздухе в баке 2107 потому что он забирает топливо прямо около днища бака. На Волгах, да, наверно, так, где-то он под капотом вообще стоит - всё может быть. А это значит, что такое расположение подразумевает, что с ним всё должно быть в порядке там.рустем писал(а):На Волге б/н расположен под днищем вне бензобака,охлаждается за счет прокачиваемого топливаBarsuk писал(а):А бензонасос не может висеть в воздухе
- Модель авто: 21053 Инжектор
Подскажите пожалуйста Ваз 21053 инжектор! Завожу машину а она тут же глохнет Даешь газу и при отпускании педали какой то странный пшык происходит(( Шипит как будто воздух откуда то из движка выходит(((
- Igor001/7
Василий Сидельников
Псмотри РХХ(регулятор холостого хода),может быть он заклинил(у самого недавно такое было),и заодно проверь прокладку ДУ.
Igor001/7
А как узнать заклинил он или нет? и насчет прокладки вот ее я не менял как узнать нормальная она или нет? и как у вас эта проблема решилась?
- Igor001/7
Только вытащить его и измерить длину штока.Василий Сидельников писал(а):А как узнать заклинил он или нет?
При снятии ДУ(дроссельного узла) сразу будет видно-она должна быть целой,без вырваных кусков и.т.д.А вообще обычно я когда снимаю ДУ то и прокладку его меняю(стоит ~50 рублей).Василий Сидельников писал(а):ак узнать нормальная она или нет?
Заменил РХХ,благо в запасниках был.Василий Сидельников писал(а):и как у вас эта проблема решилась?
P.S. Вот ссылка,там описано и как снять РХХ и как его проверить.
Замена и проверка РХХ!
Igor001/7
Спасибо поробую главное что бы это был только он(( а то мне знакомый сказал что это лямба зонд а он дорогой зараза((
Igor001/7
Я его щас вытащил и незнаю как так получилось но он рассыпался а самой иглы нету)) только пржина и кольцо)) интересно куда сама игла делась?
Не слушай его, Л-зонд в запуске не участвует никаким боком.Василий Сидельников писал(а): а то мне знакомый сказал что это лямба зонд а он дорогой зараза((
Упала .Василий Сидельников писал(а):интересно куда сама игла делась?
Лучче прикупить новый, не самая дорогая фигня в инже .Василий Сидельников писал(а):можно ли его еще востановить?
просто когда я ему боъяснял причину он подумал из за того что воздух шипит поэтому наверно подумал что лямба... Да вот он сказал еще что когда лямба не рабочая то датчик топлива не работает а он у меня не работает вот я ему и поерил)
ну теперь то я точно хоть уверен что это РХХ надеюсь новый исправит все правда не такой уж он и дешевый(( 700р(
А чё это за штуковина?Василий Сидельников писал(а):то датчик топлива не работает
ну это уровень топлива в баке)) может как то не правильно выразился)) а то запарился я с этими датчиками
Кстати г.Хадыженск Далеко от г.Крымска находится? Я сам с Кубани)
Василий Сидельников Вась, ты того дядьку больше не слушай. Никакой связи между ДУТ и лямбдой нет и быть не может в принципе. Крымск хдето 150км, давай заходи сюда и флуди, а то мне там одному скучно http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=525
Igor001/7
Спасибо вам все поменял теперь движка работает на ура покруче вских иномарок теперь шелестит
Отанокак!Василий Сидельников писал(а):покруче вских иномарок теперь шелестит
- Igor001/7
Пока меня не было Анатолий уже всё разрулил
Поздравляю!Василий Сидельников писал(а):теперь движка работает на ура
Наши машины если постараются и так могутВасилий Сидельников писал(а):покруче вских иномарок теперь шелестит
- Модель авто: 21041 Красный перец 2006 г.в.
Народ, а кто-нибудь занимался непосредственно проверкой РХХ по инструкции и выставлением вылета штока?
Я сегодня воплотил в жизнь данные указания, получилось следующее:
1. При проверке напряжения на контактах колодки регулятора, обнаружил +12В на контактах А и С (а не A и D, как гласит инструкция) - но это, не думаю, что страшно, т.к. возможна очепятка.
2. Проверил вылет штока - 29 мм. Пытался сдвинуть шток подачей эл. импульсов, как по инструкции (на D +12В, на С - массу) - эффекта ноль. Потом допер попробовать наоборот (на С +12В, на D - массу) - эффект тот же. Пробовал подавать импульсы на другую пару выводов - тоже ноль движения. Все операции проделал на РХХ, снятом с машины и на купленном в магазине - разницы никакой. Единственное, что происходило - это мелкие рывки штока при подаче эл. импульса.
У кого какие версии? Как заставить двигаться шток?
Добавлю, что машина справляется с ХХ, хотя есть небольшая погрешность вниз, Я это к тому, что версия с напрочь заклинившим РХХ несостоятельна.
