"Большой ремонт" передней ходовой-поделитесь опытом.
Vlad.-85
Re: "Большой ремонт" передней ходовой-поделитесь опытом.
Посмотрел нижний рычаг, который мастера предлагали заменить-там небольшая вмятина на его переднем "ребре". Может и не стоит менять из-за этого, как считаете?
- vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Я бы поменял. Ведь жесткость рычагов придают как раз эти два ребра, без них он бы на первой кочке согнулся.Vlad.-85 писал(а):небольшая вмятина на его переднем "ребре". Может и не стоит менять из-за этого, как считаете?
Vlad.-85
В общем, что в итоге сделал сам: поменял сайлентблоки внизу слева, вверху справа, левую верхнюю шаровую, тормозные шланги. Снять левые верхний рычаг не удалось-гайка на пальце шаровой сидит мертво, почти "слизал" ее всю(что теперь с ней делать?). Внизу справа при замене один сайлент запрессовался криво, резинка его подвернулась, и я даже до конца запрессовать его не смог.
, у съемника сайлентов при этом от значительных нагрузок немного срезалась резьба и работать им стало очень тяжело, поэтому до второго нижнего сайлента я не добрался.
В общем эти два сайлента и рулевую тягу поменяю на сервисе, заодно на счет рычага подумаю.
mik58
болгарка на 115 ммVlad.-85 писал(а):гайка на пальце шаровой сидит мертво, почти "слизал" ее всю(что теперь с ней делать?)
или зубило (разрубить гайку)
Alexey_from_MGN
- Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Попшикай WD-40 или Унисма или что-то в этом роде, керосин тоже подойдёт. Подожди минут 10-15 и пытайся отвернуть. Для лучшего проникновения смазки - отковыряй острым предметом капроновую шайбу в верхней части гайки.Vlad.-85 писал(а):Снять левые верхний рычаг не удалось-гайка на пальце шаровой сидит мертво, почти "слизал" ее всю(что теперь с ней делать?).
Тут варианта два: либо съёмник - гавно, либо ты его неправильно использовал. В "мурзилке" есть инструкция по снятию и установке "сайлентблоков" с использованием данного съёмника.Vlad.-85 писал(а): Внизу справа при замене один сайлент запрессовался криво, резинка его подвернулась, и я даже до конца запрессовать его не смог., у съемника сайлентов при этом от значительных нагрузок немного срезалась резьба и работать им стало очень тяжело, поэтому до второго нижнего сайлента я не добрался.
Да, ещё: при замене шаровых - меняй весь крепёж. Рычаги осматривай внимательно на предмет трещин. При обнаружении рычаг менять!
Vlad.-85
Да нет, там рычаг был кривой, поэтому и сайлент криво встал. В итоге все-таки поменял этот рычаг. Правда, не сам...Alexey_from_MGN писал(а):Тут варианта два: либо съёмник - гавно, либо ты его неправильно использовал. В "мурзилке" есть инструкция по снятию и установке "сайлентблоков" с использованием данного съёмника.
- pozitron32
Гайку пальца шаровой желательно заменить, а болты М8 лучше не менять, новые болты с вероятностью 90% отвратительного китайского качества, которые нормально не затянуть - тянется резьба на них. Прогонете тарые болты гайкой или плашкой на тисках и ставите отбратно.Alexey_from_MGN писал(а):при замене шаровых - меняй весь крепёж
