Вот это лучшее решение Я никак не решусь, всё жаба давитALVALCHER писал(а):на крайняк раскошелимся на прикуриватель с калины
-=VAZ 2107=-
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: -=VAZ 2107=-
- WaSp
- Модель авто: vaz 2107 carb
Re: -=VAZ 2107=-
Сегодня приобрел ЭСП с полным комплектом ... на передние двери весь день занимался установкой, возникла одна проблемка, не знаю как подключить 2 кнопки на открытие пассажирского стекла, в планах было установить обе кнопки на месте водителя чтобы можно было и водительское стекло открыть и пассажирское и 1 кнопку сделать на месте пассажира, подскажите пожалуйста как подключить если кто знает
Все подключил как указанно в инструкции, все работает, третью кнопку решил запараллелить с кнопкой пассажирского стекла, когда нажимаешь на кнопку замыкание
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Re: -=VAZ 2107=-
WaSp
ну по идеи никакого замыкания не должно быть...точно запараллелил??? может замкнул все таки...просмотри внимательно провода...
- JET
Re: -=VAZ 2107=-
За последнюю неделю третий раз пишу об этом.WaSp писал(а): третью кнопку решил запараллелить с кнопкой пассажирского стекла, когда нажимаешь на кнопку замыкание
Тупо в параллель дублера вешать нельзя, будет КЗ
Лови схему, подключай согласно неё и будет всё гуд
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2009:01:21 10:11:15Image taken on:Ср янв 21, 2009 7:11:15Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-T10
- JET
Re: -=VAZ 2107=-
ALVALCHER писал(а):ну по идеи никакого замыкания не должно быть
Получается КЗ. Смотри схему выше и пройсмотри пути течения токов.
- ALVALCHER
Re: -=VAZ 2107=-
хех...блин...я ж никогда не ставил такое чудо...пытался здраво мыслить на будущее учту...планирую ставить ЭСП
- Igor001/7
Re: -=VAZ 2107=-
WaSp
Вот ещё такая схемка есть(они впринципе одинаковые как и уJET)Но может поможет
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Спасибо всем за схемы, сегодня все доделал все получилось все работает ура
И кстати еще установил подиумы в передние двери с динамиками
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:28 20:05:53Image taken on:Сб май 28, 2011 16:05:53Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:29 13:25:07Image taken on:Вс май 29, 2011 9:25:07Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:29 13:25:25Image taken on:Вс май 29, 2011 9:25:25Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:29 13:25:16Image taken on:Вс май 29, 2011 9:25:16Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:29 17:43:47Image taken on:Вс май 29, 2011 13:43:47Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:29 13:25:44Image taken on:Вс май 29, 2011 9:25:44Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:29 13:25:36Image taken on:Вс май 29, 2011 9:25:36Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:29 13:26:36Image taken on:Вс май 29, 2011 9:26:36Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
В салоне вообще незаметно, а так снаружи при закрытом капоте немного потише звук и двигатель немного дольше остываетBarsuk писал(а):WaSp, от шумоизоляции капота толк есть вообще? Как ощущабельно?
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Всем привет Недавно обнаружил теч масла из под передней крыжки двигателя, думаю нужно прокладку поменять подскажите пожалуйста нужно ли масло сливать с картера двигателя или можно без слива обойтись ?
- рустем
Re: -=VAZ 2107=-
WaSp
нет,не обязательно,но желательно
А точно из-под прокладки передней крышки масло гонит?
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
давит из того места где передняя крыжка соединяется с маслянным картером немного подтянул болты, не помогло думаю заодно и прокладку маслянного картера поменять, но это не так то просторустем писал(а):WaSp
- рустем
Re: -=VAZ 2107=-
Тогда прокладку поддона придется менятьWaSp писал(а):давит из того места где передняя крыжка соединяется с маслянным картером
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
На днях обнаружил, что полопались резинки крепления задних аммортизаторов преобрел комплект нового крепления ( болт, 2 резинки, втулка и шайбы ) установил все это дело, в итоге результат тот же что и со старыми, развалились на.... никто не пробовал вместо этих двух резинок впресовывать цельную резинку из комплекта на реактивные тяги ???
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:06:13 17:40:53Image taken on:Пн июн 13, 2011 13:40:53Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:06:13 17:40:43Image taken on:Пн июн 13, 2011 13:40:43Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
- рустем
Re: -=VAZ 2107=-
WaSp
Попробуй поищи,может найдешь цельные резинки,по крайней мере на импортных аммо под классику такие стоят.А от штанг не пойдут,скорее всего-размеры разные.Я обычно сначала резинки в тисках зажимаю,а потом в тисках же втулку впрессовываю,иногда получается достаточно культурно,зависит от качества самой резинки,в большинстве случаев в ремкомплекты поставляется втулки из мягкой резины,ее при впрессовывании плющит,она вылазит,короче не сидит на месте.Иногда попадаются резинки достаточно жесткие,вот они более-менее культурно садятся на место
- JET
Re: -=VAZ 2107=-
Я себе поставил цельные резинки специально для задних амо фирмы СЭВИ - тыщ 15 уже прошли, всё гуд.WaSp писал(а): никто не пробовал вместо этих двух резинок впресовывать цельную резинку
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Кароч не нашел я резинок цельных для амортизаторов, все магазины объездил нет нигде, только раздельные Подумал я и приподнял новые амортизаторы HOLA уже с резинками и со втулками как надо темболее старые уже какието слабые, было решено поменять
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:07:02 19:39:20Image taken on:Сб июл 02, 2011 15:39:20Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:07:02 19:39:51Image taken on:Сб июл 02, 2011 15:39:51Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:07:02 19:40:58Image taken on:Сб июл 02, 2011 15:40:58Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:07:02 19:41:09Image taken on:Сб июл 02, 2011 15:41:09Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:07:02 19:41:19Image taken on:Сб июл 02, 2011 15:41:19Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
И еще сегодня преобрел лампы светодиодные (белые 24LED) взамен старым лампам накаливания хочу их поставить на заднюю передачу думаю ярче должно получиться
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:07:02 19:38:37Image taken on:Сб июл 02, 2011 15:38:37Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:07:02 19:38:12Image taken on:Сб июл 02, 2011 15:38:12Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:07:02 19:46:51Image taken on:Сб июл 02, 2011 15:46:51Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:07:02 19:47:27Image taken on:Сб июл 02, 2011 15:47:27Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:07:02 19:47:40Image taken on:Сб июл 02, 2011 15:47:40Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: -=VAZ 2107=-
пользую аморты хола уже второй год наверно. нормально, держат,хоть и масло а жестковаты, вобщем доволен а вот пружины аля 4ка просели, производства Орел((, синяя маркировка
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Долго думал какие взять, газ или масло, газ на 55р дороже решил масло взять, такие как и стояли, газовые то помягче наверное будут ?
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Поставил наконец - то новые амортизаторы, дошли руки
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:07:03 12:51:15Image taken on:Вс июл 03, 2011 8:51:15Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:07:03 12:51:22Image taken on:Вс июл 03, 2011 8:51:22Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:07:03 12:47:42Image taken on:Вс июл 03, 2011 8:47:42Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W330
