"Большой ремонт" передней ходовой-поделитесь опытом.
- zalex
Re: "Большой ремонт" передней ходовой-поделитесь опытом.
Vlad.-85
под рычаг нужно установить упор и опустить на него машину, я упор ставлю в районе кроншнейна аммортизатора
- pozitron32
нет, не вывалится пружина, рычаг держит аммортизатор и стабилизатор
вывернится это как выров шаровой вспомнитеpozitron32 писал(а):нет, не вывалится пружина, рычаг держит аммортизатор и стабилизатор
- Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Ответ не верный.mik58 писал(а): вывернится это как выров шаровой вспомните
А вот это правильно.pozitron32 писал(а):нет, не вывалится пружина, рычаг держит аммортизатор и стабилизатор
- pozitron32
mik58
занимаюсь авторемонтом, не надо мне говорить не верные вещи
да согласен, но я всегда считаю что нагружать два маленьких болтика аммо крайне не стоит, причем при снятии шаровой нагрузка будет ударной, уж не знаю как в сервисе я для себя всегда подкладываю под нижний рычаг при отстыковке шаровойpozitron32 писал(а):занимаюсь авторемонтом, не надо мне говорить не верные вещи![]()
При снятии нижнего рычага со стабилизатором есть какие-нибудь опасности?
- pozitron32
Vlad.-85
есть, нужно пружину стяжкой стягивать. Про сайлентблоки верхние: нужно смотреть зазор между стаканом(куда рычаг вставляется) и рычагом. Забиваешь сайлентблоки так, чтобы на 0,5 мм из рычага с внутренней стороны показались металлические обоймы сайлентблоков. Затем этот рычаг вставляешь на свое место без болта (оси). Рычаг не должен слишком тяжело вставляться и одновременно не долже болтаться. При необходимости забиваешь сайлентблоки еще. Процедура змены верхних сайлентблоков именно такая, потому что стаканы передние на всех классиках индивидульные
Про шаровую опору: если есть люфт вертикальный, значит эта шаровая 100% издает стуки. И рукой ты не создашь необходимую нагрузку для проверки. Ездить с такой шаровой нельзя, если не камикадзе конечно
А вот это подозрительно. Их туда невозможно ни вставить, ни забить молотком. Только запрессовать. Конечно, продаются детали, которые можно вставить без проблем, но это фактически брак.Vlad.-85 писал(а):... вставил новые без особых проблем).
надо обязательно вывесить оба колесаVlad.-85 писал(а):При снятии нижнего рычага со стабилизатором есть какие-нибудь опасности?
гость писал(а):А вот это подозрительно. Их туда невозможно ни вставить, ни забить молотком. Только запрессовать. Конечно, продаются детали, которые можно вставить без проблем, но это фактически брак.Vlad.-85 писал(а):... вставил новые без особых проблем).
Сегодня поменял тормозные шланги, поставил верхний рычаг с новыми сайлентблоками и шаровой на место.
Знаю, что медленно процесс движется, но я же в первый раз.
Читал, что гайки сайлентблоков надо окончательно затягивать под нагрузкой-я сначала затянул, потом вспомнил про эту рекомендацию, ослабил и затянул вновь, поставив под нижний рычаг упор. Нормально? Или уже фигня получилась? И еще вот: не очень понимаю, как менять сайлентблоки нижнего рычага, не снимая его с авто: написано, что съемник спрессует рычаг с сайлентблока-могу представить, что рычаг будет перемещаться вдоль своей оси (правильно?), ну а палец нижней шаровой ему мешать не будет? Во время этой процедуры тоже упор под подвеску ставить?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
затянул нормально, так можно, шаровые не могут помешать спрессовывать сайлент блоки, хотя я не видел данного приспособления, прессовал на снятом рычаге в тисках
Я имел в виду, не, так сказать, "пространственно" помешать.Сусанин писал(а): шаровые не могут помешать спрессовывать сайлент блоки
Короче, если не понятно, не заморачивайтесь
- Сусанин
Vlad.-85
рычаг никуда ездить не будет, его с оси можно снять только спрессовав оба сайлента
Ну тогда я вообще не понимаю, как "рычаг спрессовывается с сайлентблока".Сусанин писал(а):Vlad.-85
Ну ты и шутник!Vlad.-85 писал(а):Я имел в виду, запрессовались легко при помощи приспособления.
- kolobok
- Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Не покупайте ведешку, фигня фигней, уксус намного круче. ПРОВЕРЕНО!!!!!!!!!!!
Да, препарат слабенький. Только и того, что разрекламированный. В тяжелых случаях не помогает.kolobok писал(а):Не покупайте ведешку, фигня фигней ...
их с осью продаютVlad.-85 писал(а):А как же тогда рычаги в сборе продают?
Так вот я и говорю, что если в сборе продают их с осью, то как же тогда их устанавливать-выпрессовывать сайлентблоки и ставить новые?
Че-то тут не то, как считаешь?
Все-таки на оси он наверное должен перемещаться.
откручивается нижний рычаг от балки вместе со старой осью и меняется полностью и на развал сразуVlad.-85 писал(а):то как же тогда их устанавливать
картинки тут http://avtorial.ru/VAZ/VAZ_2107-33.html
правда не надо разбирать так много как указано
Последний раз редактировалось mik58 Сб май 28, 2011 10:53:50, всего редактировалось 1 раз.
- Dik2107
- Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Vlad.-85 писал(а): Все-таки на оси он наверное должен перемещаться.
Вот, я про что и говорю.Dik2107 писал(а):Там система такая рычаг двигается а сайлент на месте стоит ( там в комплекте сьемника упор имеется, увидишь) и за счет этого сайленты снимаются с рычагов. Разберешься, там ничего сложного, шаровую не трогай.
Сейчас этот форум просматривают: Fox и 3 гостя
