Купил и назвал Умкой
Re: Купил, но ещё не назвал
по советам на форуме устанавливаю открытие багажника с кнопки и от сиги
паяю, просверлить язычек не удалось, отнес на электроискровой станок там сделали
не нравится как ржавеют болты бампера купил запасные отдам на хромирование
так же купил штуцера тормозных цилиндров из латуньки будет время поменяю
посмотрел на состояние фильтра для абсорбера как то он помутнел, думаю что поставил его правильно
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:15 14:57:13Image taken on:Вс май 15, 2011 10:57:13Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:15 14:57:58Image taken on:Вс май 15, 2011 10:57:58Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:15 14:58:34Image taken on:Вс май 15, 2011 10:58:34Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:15 14:59:46Image taken on:Вс май 15, 2011 10:59:46Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:15 14:55:50Image taken on:Вс май 15, 2011 10:55:50Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
от хромировал болтики
подготовил сверло на 22 для сверления отверстия кнопки открытия багажника
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:18 16:33:29Image taken on:Ср май 18, 2011 12:33:29Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:18 16:34:36Image taken on:Ср май 18, 2011 12:34:36Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
занимался гаражом
ремонтировал крышу
ремонтировал крышу
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:21 12:31:22Image taken on:Сб май 21, 2011 8:31:22Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:21 12:32:30Image taken on:Сб май 21, 2011 8:32:30Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
- олежек
вот ей богу не пойму, чего все с упертостью баранов сверлят язык???? (только без обид) в теме про открывание багажника выкладывал фотки, просверлен только корпус замка одно отверстие все (делал не сам так, а на СТО при покупке)!!!, и активатор толкает язык всего то и различие что изменить полярность, и путем подгибания тяги сделать точно попадание в язык... ЭХ.....mik58 писал(а):просверлить язычек не удалось
а фильтрик на клапан атсорбера поставил???
да поставил, думаю что правильно потому что вижу в нем какую то пыль немного правда, фотка парой постов вышеолежек писал(а):а фильтрик на клапан атсорбера поставил???
- олежек
я из за фотки и спросил сам на приору поставил посмотрим как оно будет...mik58 писал(а):да поставил, думаю что правильно потому что вижу в нем какую то пыль немного правда, фотка парой постов выше
хотел сегодня по быстрому поменять хромированные болты дак на январской машине я не сумел открутить
- рустем
mik58
скорость ржавления некоторых деталей не поддается обычным законам,я к примеру болт верхнего рычага на новой машине через полгода по частям доставал
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
А за какое время эксплуатации (пробег) пыль появилась?mik58 писал(а):да поставил, думаю что правильно потому что вижу в нем какую то пыль немного правда, фотка парой постов вышеолежек писал(а):а фильтрик на клапан атсорбера поставил???
ну там есть видимые черные точки пробежал как поставил примерно 2500senatora писал(а):А за какое время эксплуатации (пробег) пыль появилась?
- senatora
Понятно.mik58 писал(а):ну там есть видимые черные точки пробежал как поставил примерно 2500
Блин, у меня машина ещё на гарантии, доработаешь сам, а потом будешь доказывать, что ты не верблюд...
Чуйства двоякие - и надо и гарантия за уши держит
перед поездкой на сервис и снять не долгоsenatora писал(а):Блин, у меня машина ещё на гарантии, доработаешь сам, а потом будешь доказывать, что ты не верблюд...
я ничего не резал взял кусок шланга в несколько сантиметров и хомутик, отстыковал шланг от абсорбера вставил фильтр ...
- senatora
Ага.mik58 писал(а):перед поездкой на сервис и снять не долго
1. Снять БК Х1.
2. Снять ДХО.
3. Снять дополнительный европрикуриватель.
4. Снять фильтр.
1,2,3 - вмешательство в проводку, 4 - вмешательство в питание двигателя.
(2 и 3 пока в планах поставить).
Ну бк Х1 и музыку я прикрепил к отдельному проводу от акку и отключаю при поездке на сервис. Я в своей машине кусок провода имею же право проложить . Ну готовлюсь я к завершению гарантии.
- олежек
да ладно, на приоре стоит Х1, двери проклеены вибропалстом, при чем чувтсвется при открытии, замки на дверях стоят не родные, а ДХО при чем??? проблемы по электрике есть?? нет!!! вот и какие с их стороны притензии, вот если бы ты приехал и сказал вот сгорело пол машины, и сам при этом ставил ДХО, тогда да, а так, тоже поначалу парился, когда на семерке ездил на ТО, магнитолу на СТО не ставил, ставил сам потом парился, дудки поставил вместо бибибки, и на приоре и на семерке, и ни чего за это не на смерке не на приоре не сказали...senatora писал(а):Ага.
1. Снять БК Х1.
2. Снять ДХО.
4. Снять фильтр.
- pozitron32
mik58mik58 писал(а):Как я проходил ТО в интервале 2000-3000 км
Проходил лично я и я был прямым свидетелем всего происходящего
итак на спидометре 2600 и надо ехать на ТО
Дано
Санкт-Петербург, центральная его часть.
Дилер у которого приобретен авто, имеет сеть магазинов и ПССС в нашем городе. Туда и поехал. Предварительно записался, записали меня на 15-00 сама станция работает до 20-00 (это значит 5 часов до закрытия). Заполнили заказ наряд и бумажку со списком работ с указанием нормо-часов по этому списку, эта сумма составила чуть больше 8 часов (до конца работы станции как я указывал 5 часов) и сумма почти без нескольких рублей 7000, расходные материалы были моими (3500 рублей) удивило нормирование, так работа с ЭСУД была заложена больше одного нормо-часа (интересно было бы посмотреть нормирование работ по автоВАЗу, как я понимаю оно должно быть одинаково на любой станции и может лишь отличатся стоимостью самого нормо-часа на конкретной станции) . Высказал о своем желании реализовать право на наблюдение за своей машиной в момент ремонта. Выслушал классические возражения менагера о невозможности этого, надо признать честно, эта часть была короткой, он сам сходил позвал своего старшего(руководителя), старший поняв что моё желание твердое дает команду, и о чудо менагер сразу распечатывает инструкцию клиенту при нахождении в рем зоне и расписку о том что клиент ознакомлен с этой инструкцией (в данном случае все правильно). Сделали тех облив машины и загнали в рем зону. Подошел работник и они вместе с менагером (он был за рулем) проверили работу лампочек. Эта была единственная операция которую делали вдвоем с моей машиной (это я про 8 нормо-часов которые в принципе могут быть набраны при параллельной работе нескольких работников).
Далее этот работник приступил к работе, он аккуратно слил масло с двигателя, коробки, моста. Произвел проверку ходовой, обнаружив люфт устранил. Тормоза проверил вешним осмотром. Задал мне интересный вопрос будем смазывать медью? Я сначала не понял о чем это. Из расспросов как я понял что он предлагает смазать какой-то медной смазкой штуцера для прокачки тормозов (без комментариев). Подрегулировал сцепление. Ну общем не смотря на смазку медью эта слесарная часть оставила нормальное впечатление.
А вот дальше понеслось этот же работник на этом же стенде правда менее увереннее, вскрыл клапанную крышку принес стрелочный динамометрический ключ подтянул крепление распред вала . Тут подходит менагер и говори что зазоры в клапанах на этом ТО не надо регулировать. Я начинаю выпадать в осадок у меня в сервисной книжке черным по белому написано « 2.4 Отрегулировать натяжение цепи привода распределительного вала и ЗАЗОРЫ в газораспределительном механизме» по этому вопросу обращусь за комментариями на линию поддержки автоВАЗа.
Дальше больше этот же работник идет и пытается включить стенд для регулировки установки колес, стенд у него не включается он судорожно звонит по телефону за консультациями (я понимаю что окончательно попал), наконец с какой-то попытки стенд запускается он выставляет ДВА из ТРЕХ параметров в допуск, а вот про третий параметр сначала он мне рассказывал что на моей модели это параметр не выставляется (на мониторе с загруженными данными крупно висят ТРИ параметра, на другом колесе все ТРИ параметра в допуске это колесо он не трогал), потом он начал рассказывать что нет разнообразных регулировочных шайб и в конце концов тихонечко признался что не умеет это делать.
И для завершения рассказа компьютерный тестер они вообще не подключали (свыше одного норма часа).Также в выполняемых работах было указана операция по подтяжке головке, естественно она не выполнялась (она и не должна выполнятся используются болты не требующие подтяжки) однако в ОПЛАЧИВАЕМЫЕ работы данная операция включена. Дальше был диалог с менагером. Работа по подтяжке головки не выполнялась. Да не выполнялась. И он начинает мне объяснять почему это не надо делать. И стоит это всего 245 рублей. Ну говорю убирай из работ, отвечает не могу это у нас забито. Т.е они получали деньги за эту работу с клиентов которые были до меня и будут получать в дальнейшем для толерантности скажем наверное.
Резюме
Не доволен установкой колес (машина как корова на льду)
Не понятна тема с регулировкой клапанов
Не все заявленные работы выполнены
Это все они делали или не делали прямо при мне …
У брата был подобный случай, у него при 115 км/ч издавл громкий гул редуктор заднего моста. Именно из-за этого было решено съездить на ТО-1. Начал брат объяснять ситуацию что гудит при 115 и перестает при 120, потом все нормально, что его это не устраивает. Ответ старшего механика был прост: "А где это вы ездите с такой скоростью? Максимальная разрешенная скорость 110 на автомагистралях. При 110 же ничего не гудит? "
записался на очередную замену решетки радиатора (на вторую за 5 месяцев)
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:30 20:32:43Image taken on:Пн май 30, 2011 16:32:43Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
mik58
а у меня есть новенькая..родненькая....да хорошенькая такая...мммм
заменил сегодня эти болтики 3 легко, а с одним намучился сначала болгаркой, а потом зажал фрезу в гравер и дорезал
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:06:11 16:36:28Image taken on:Сб июн 11, 2011 12:36:28Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:06:11 16:37:18Image taken on:Сб июн 11, 2011 12:37:18Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
чет я у себя вроде не замечал такого.. а машинки то чуть ли не с одной партии....mik58 писал(а):записался на очередную замену решетки радиатора (на вторую за 5 месяцев)
на выходных начал устанавливать электрозамок багажника
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:06:19 16:37:13Image taken on:Вс июн 19, 2011 12:37:13Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 25 гостей
