parsons писал(а):пока пусть будет
Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
- олежек
Re: Автоматический натяжитель цепи (АНЦ) "Пилот"
не стоит... езди спокойно...parsons писал(а):меток гдет на ползуба.
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Года два назад при регулировке клапанов заодно и "пилота" поставили. Пока полёт нормальный.
- Ивашка
- Модель авто: ваз 21074,2001г.р. БСЗ. Пульсар-М, электронасос, солекс 2110
Если цепь растянута то он не спасет, только на новой цепи! а лучше маслянный ставь! Надежнее, цепь всегда натянута никаких постороних звуков
Ивашка писал(а): а лучше маслянный ставь!
лишние детали появятся,там и так места мало,особенно на инже
- олежек
Ивашка
прежде чем писать про советы о ГНЦ от шеви нивы, стоило бы хотя бы почитать отзывы нивоводов, они в большистве своем переходят как раз на АНЦ от родоса, по одно простой причине, клапан который держит давление масла и тем самым цепь в натянутом состоянии могет подравливать масло и соответсвенно после простоя цепь будет прослабленна, а там не далеко и до перескока цепи, у АНЦ механического буть то ИСАЙ или РОДОС такой момен исключен...
да и ТС задавал вопрос о АНЦ от родоса...
- Ивашка
Ну я не спорю. Но для тех у кого двигатель постоянно работает и на повышенных оборотах лучше маслянный. Я много натяжителей поменял из-за одного автонатяжителя цепь очень сильно расслабилась-в итоге порвал при резком старте. за год эксплуотации маслянного даже при самых больших рывках и оборотах цепь не шумит и всегда на своем месте. Адело выбора за каждым свой
- GoBLIN
Re: Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
сегодня прикупил АНЦ "пилот". снял старый натяжитель, поставил этот, разрядил, движок прокрутил, цепь не натянута, натяжитель вышел на максимум как я понял. посмотрел старый натяжитель - на нем какая то хрень типа трубочки одета как мне показалось
это получаеться цепь под замену?
Втулка от резиновой проставки корпуса воздушного фильтра.Ставиться при вытяжке цепи для того,чтобы хоть как-то цепь натягивалась.Цепь под замену.Звездочки тоже желательно заменитьGoBLIN писал(а):хрень типа трубочки одета как мне показалось
- GoBLIN
понятно, щас поем да пойду в магазин за детальками :(
- Zayec
Прокладку и сальник передней крышки не забудь. Герметик.GoBLIN писал(а):понятно, щас поем да пойду в магазин за детальками
- GoBLIN
Zayec
большое спасибо, про сальник уже подзабыл
насчет герметика - незнаю даже... отношусь почему то как к кустарщине... но наверное возьму
- Atiptaxx
- Модель авто: 2107(БСЗ, Солекс, Печка2108, приборка 2110)
всем привет
та же проблема, что и у GoBLIN, поставил АНЦ - громыхает как трактор
вытащил, сравнил с классическим: разница в длине полностью вытянутого АНЦ и полностью вытянутого классического 3(!!!) сантиметра, это всё совсем плохо?
- олежек
ни чего не понял чток какого длинее?? штатного классического?? у него проставка одета??? спрашиваю потому что валяется у меня один пилотовский натяжитель у которого шток выходил только наполовину усилия пружинки не хватало выдавить шток и натянуть цепь, а если надет удлинитель на штатный классический то цепь башмаки под замену однозначно...Atiptaxx писал(а):вытащил, сравнил с классическим: разница в длине полностью вытянутого АНЦ и полностью вытянутого классического 3(!!!) сантиметра, это всё совсем плохо?
- Atiptaxx
классический длиннее, и проставка вроде есть, значит менять
хм, так не хочется внутрь лезть, тем более движок работает нормально
- олежек
не надо до беды доводить, проставка ни к чему хорошему не приведет...Atiptaxx писал(а):хм, так не хочется внутрь лезть, тем более движок работает нормально
- GoBLIN
Atiptaxx
только вот у меня дело было не в натяжителе а в растянутой цепочке
- GoBLIN
я тоже так думал, но после замены цепи машина просто ожилаAtiptaxx писал(а):тем более движок работает нормально
- олежек
так у него похоже тоже самое судя поGoBLIN писал(а):только вот у меня дело было не в натяжителе а в растянутой цепочке
тобиш штатной длинны штаного же натяжителя не хватало для натяжения цепи...Atiptaxx писал(а):и проставка вроде есть
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
- Atiptaxx
эх, не хочется 3тыр на ремонт выкидывать, а придется(
спасибо за ответы
спасибо за ответы
- Гешпанец
- Модель авто: ВАЗ 21043
Я вот не знаю,у меня пилот стоит,и я не парюсь.Перед установкой проверял на вылет.Он длиннее штатного,единственное что у него пружинка послабее будет.А так все нормально,правда цепь он не сразу натянул,побрякивала чуток дня три.Стараюсь при возможности машинку на небольшой горке передом на скорости ставить на стоянку,вот цепь при надобности и подтягивается.)))
- Мигалыч
- Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
Здрасти!!
Объясните тупому нужен ли герметик?
Если нужен,то с каких сторон прокладки его наносить?
если не течет то не нужен, а так с обоих сторон тонким слоем
