Панель приборов 3110 Волга в семерке
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт июл 24, 2008 7:17:16
Не знаю на сколько это полезная доработка, но когда я увидел в инете такое уж очень мне захотелось тоже. Ранее уже была у меня панель слегка модернизированная родная вот пару фоток:
Вроде бы так нмчего но больная голова рукам покоя не дает. И тут случилось счастье друг подогнал две панели толи от газели толи от волги незнаю, да это и не важно они все равно одинаковые. Пошел процесс изучения всего и вся, даже инструкцию наковырял от панели правда нового образца но они взаимозаменяемы.
Когда разбор с проводкой закончен был, надо овальную панель впихнуть в квадратную торпеду семерки. Процесс слегка затянулся в связи с поиском подходящей пластмассы, ибо не хотелось мне пялится постоянно на бог знает что. Наковырял я где-то пластмасюльку от бабинного мафика. Путем колдования с паяльником, ножиками, ножницами и газовой плиты получилось вот что.
Как заделаны уголки
EXIF-Data show/hide
2008:07:23 21:43:22
Image taken on:
Ср июл 23, 2008 17:43:22
Camera-manufacturer:
Sony Ericsson
Camera-model:
K750i
общий вид
EXIF-Data show/hide
2008:07:14 08:47:38
Image taken on:
Пн июл 14, 2008 4:47:38
Sony Ericsson
Camera-model:
K750i
Еще под капотом поселились бачки от ижовой зубилки
EXIF-Data show/hide
2008:07:14 08:48:14
Image taken on:
Пн июл 14, 2008 4:48:14
Sony Ericsson
Camera-model:
K750i
Несколько видов панели ночью
EXIF-Data show/hide
2008:07:23 21:33:19
Image taken on:
Ср июл 23, 2008 17:33:19
Sony Ericsson
Camera-model:
K750i
EXIF-Data show/hide
2008:07:23 21:33:36
Image taken on:
Ср июл 23, 2008 17:33:36
Sony Ericsson
Camera-model:
K750i
EXIF-Data show/hide
2008:07:23 21:33:56
Image taken on:
Ср июл 23, 2008 17:33:56
Sony Ericsson
Camera-model:
K750i
Последний раз редактировалось DonPedro Сб июл 26, 2008 6:48:42, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июл 24, 2008 7:23:27
Здорово, молодец.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт июл 24, 2008 7:24:09
Вот продолжение
Переходной жгут проводов к родной проводке. Всегда есть возможность поставить родную панель
EXIF-Data show/hide
2008:07:23 21:42:38
Image taken on:
Ср июл 23, 2008 17:42:38
Sony Ericsson
Camera-model:
K750i
И по крепежу тоже есть откат
EXIF-Data show/hide
2008:07:23 21:43:05
Image taken on:
Ср июл 23, 2008 17:43:05
Sony Ericsson
Camera-model:
K750i
EXIF-Data show/hide
2008:07:23 21:43:38
Image taken on:
Ср июл 23, 2008 17:43:38
Sony Ericsson
Camera-model:
K750i
Пришлось слегка отпусть крепеж гидрокорректора, а то панель встает криво. А так она его прижимает и все в порядке
EXIF-Data show/hide
2008:07:23 21:43:57
Image taken on:
Ср июл 23, 2008 17:43:57
Sony Ericsson
Camera-model:
K750i
Благодарил (а): 2037 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 24, 2008 8:09:13
DonPedro
Зачетно, с твоего разрешения размещу на сайте, только можно чутка описания поподробнее, особенно про электрику - есть с ней какие либо особые заморочки?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт июл 24, 2008 8:20:40
Я не знаю как разместить инструкцию в пдф формате. Скачал с инета иструкцию по приборке от волги, а в ней таблица с распиновкой всех выводов. По ней и ориетировалсь. А к родной проводке по книжке смотрел что где как. особых трудностей нет. Долго правда, времени нехило надо. Кропотливая работа очень. А датчики уровней там все просто. Один провод на массу второй к приборке на соответствующий контакт. Как говорил выше очень много проводки и главное не запутаться в ней. Но я делал все на разъемах и подписывал их. Чтобы при соединении не запутаться. Так что могу снять в любой момент, так же поставить. Размещай пожалуйста как договаривались. Единственное что этот "радикал" заглючил, а тут очень фотки большие. Если умень ничего видно не будет.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 24, 2008 8:24:55
DonPedro
За фотки не переживай, я их на этот сервак где форум находится все перезалью, чтоб не пропало, а PDF шли мне на мыло :rolleyes:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт июл 24, 2008 11:24:28
Совсем из головы вылетело: датчик скорости электронный от ВАЗ 2110 6ти импульсный. Еще в планах подключить красную лампочку перегрева к вентилятору, чтобы когда он срабатывал я об этом знал. И еще про датчик масла не написал. У меня семера с эконометром поэтому пришлось купить тройник от шестерки на два датчика и сам датчик давления от 402 двигла чтобы показания были нормальными. Датчик бензина примерно такой же как у газовский (по сопротивлению) там особо заморачиватся не с чем. Датчик температуры подходит родной ВАЗ.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июл 24, 2008 11:38:36
Огромная работа. Я бы на такое не отважился. Аплодирую стоя :clap2:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт июл 24, 2008 11:44:45
Пасиба. :thankyou:
05GT
Непрочитанное сообщение 05GT » Чт июл 24, 2008 19:19:46
работа большая но оно того стоит! (мое мнение)
приборка классная :thumbsup: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 24, 2008 19:32:33
05GT
Единственный нюанс - не бюджетно. :fear: Но зато результат.... (w00t)
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 25, 2008 6:51:12
DonPedro
Расширительный бачёк зело понравился .
С чего это?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт июл 25, 2008 8:47:46
Он полупрозрачный, тосол такой.
А бачек я вроде писал с зубилки инжовой.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 25, 2008 9:44:18
DonPedro писал(а):А бачек я вроде писал
Значит не внимателен был. :sad:
Nikandr
Непрочитанное сообщение Nikandr » Вт авг 05, 2008 11:49:15
Нашол интерестную статью про ишшо один вариант замени ВАЗовской прибоки ---> http://www.autocentre.ua/article/12567.html
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 05, 2008 13:09:40
Nikandr
Правда статья даже на статью не тянет - легкое упоминание... Там подводных камней море :)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 06, 2008 14:16:15
Статья размещена на сайте, адрес следующий: http://www.semerka.info/?q=node/53 ;)
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт окт 07, 2008 8:16:10
:mbounce: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт окт 21, 2008 7:49:58
DonPedro писал(а):DonPedro
тоже купил панель, все находится в процессе, хочу врезать, склеить, зашпатлевать и покрасить, такокй вариант видел в интеренте, но ни кто и на автоладе не может сказать проходил ли ТО официально с этой панелью, к чему готовиться, я на сайте GAI.ru не нашел упоминия о том какая она должна быть только то что приборы болжны быть исправны, но ведь могут же придраться, с другой стороны много панелей на машины так называемые тюненговые, они же то же не родные!! как к ним относятся на ТО....???
меня интересует как ты проходиш с этой панелью ТО, очень хочется её поставить, даже рассматриваю вариант двух панелей, эта и родна, на время ТО что бы ставить, в принципе есть вариант и за деньги, но думаю что прийдет время и отдам машину отцу, а ему эти заморочки не нужны....
Владимир С
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Владимир С » Вт окт 21, 2008 9:40:06
тоже хочу! Во сколько это обойдётся?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт окт 21, 2008 10:13:12
Проходил ТО в прошлом году все нормально было.
Обойдется очень дорого.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт окт 21, 2008 12:52:08
спасибо, буду делать, если что то залачу :) за ТО
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 21, 2008 13:15:34
DonPedro писал(а):Обойдется очень дорого.
Я тож прикидывал - так мне вообще очень дорого получалось ибо саму торпеду пришлось бы на 07 менять внагрузку LOL
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср окт 22, 2008 10:56:28
Будут вопросы обращайся
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 24, 2008 10:14:09
DonPedro писал(а):Будут вопросы обращайся
ок, спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 100 гостей
