Улитка 08 на классику
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб мар 14, 2009 22:27:14
Жека писал(а):ты предлагаеш ее боком поставить( по горизонтали) ?
да вообще думал не боком а чтоб вниз дула, хотя можно и боком попробовать.Но мерить надо однозначно.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вс мар 15, 2009 12:53:39
DonPedro
Принес домой корпус печки, помыл, купил улитку, сижу меряю. Как крепить думаю.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Улитка оказалась на порядок больше чем я предпологал
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс мар 15, 2009 16:33:17
Жека писал(а):Улитка оказалась на порядок больше чем я предпологал
сделай фоток побольше и выложи - вместе подумаем как сделать. Одна голова хорошо а три лучше
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вс мар 15, 2009 17:41:30
Сделал пару фото
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс мар 15, 2009 17:55:12
Жека
да действительно большая она. Может повертеть ее как нибудь. Вот на последнем фото ты ее почти вкихнул. ппробуй кстати ее боком туда поставить. и с нижней заслонки среж все выпуклости.
lenivets
Непрочитанное сообщение lenivets » Вс мар 15, 2009 19:37:58
Mr_Ice писал(а):
Жека писал(а):взять крепление моторчика такоеже практически и вцепить крыльчатку от классики
в классике проблема не в слабом моторе а именно в самой крыльчатке. Да дуть она будет лучше на восьмерочном моторе но и шумнее станет на порядок.
тут надо кардинально передылывать.
lenivets писал(а):Уважаемые форумчане какие мысли будут??? решиться какой нибудь кулибин на это? У мя командировка светит .
а чтоже сам не попробуешь? вот караз и напишешь нам что да как LOL
сто пудов печку на переделку, делать буду после поездки :sad: уж больно стандартная печка добивает , не греет, она хорошо но обдув некудышный сегодня нашел корпус буду пробывать после через неделю на (курорт)
МАджахЕД
Непрочитанное сообщение МАджахЕД » Ср дек 30, 2009 16:14:47
я ставлю улитку...
з.ы. ваш снег ужасно тормозит комп:(((
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Ср дек 30, 2009 16:40:01
МАджахЕД писал(а):з.ы. ваш снег ужасно тормозит комп:(((
Это временно.Скоро пурга пройдёт. LOL
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср дек 30, 2009 23:17:04
Здравствуйте всем!
Уже где-то месяц думаю над улиткой на пятерку.
Пока только в теории, тк зима...
так вот, нет ли возможности запихнуть ее в место отмеченное крестом на картинке, чтоб она работала "штатно", всмысле не всасывала, а дула?
Доступа к машине пока нет, так что кто может посмотрите влезет ли?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 154 раза
Непрочитанное сообщение Fox » Чт дек 31, 2009 2:20:56
AlexZH писал(а):влезет ли
Не думаю...Но это надо глядеть тому,у кого есть мотор и разобранная печка.
Придётся чего то делать с обдувом лобового стекла,тогда возможно воткнётся,но как крепить?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
МАджахЕД писал(а):я ставлю улитку...
Она воздух из моторного отсека сосёт?Запахи различные и всё такое?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
lenivets писал(а):печка добивает , не греет
Не греет или не дует?Если не греет,то переделка мотора печки к теплу не приведёт,скорее наоборот.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 31, 2009 8:02:28
AlexZH писал(а):Уже где-то месяц думаю над улиткой на пятерку.
уже полмесяца в курилке тема про то как ее туда фпихнуть.
AlexZH писал(а):так вот, нет ли возможности запихнуть ее в место отмеченное крестом на картинке
только эксперементальным путем но
1. Придется поработать болгаркой и если после этого улитка не влезет считай что ты все только испортил.
2. там не зря столько загогулин они отсекают влагу чтоб он в салон не попадала а если ты так поставишь улитку то полюбому во время дождя она будет воду в салон пробрасывать.
Fox писал(а):Не греет или не дует?Если не греет,то переделка мотора печки к теплу не приведёт,скорее наоборот.
+ дофига дело может быть и не в вентилаторе а в закисшем кранике или забитом радиаторе.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Чт дек 31, 2009 11:59:56
Только вчера наткнулся на этот форум!
Насчет эксперементального способа, я и предлагаю людям, кто может, посмотреть...
Так то понятно что по месту смотреть надо...
А насчет загогулин, это же вроде крышка корпуса отопителя, которая снимается вместе с ним. Или я ошибаюсь?
PS: Всех с Новым Годом!
PPS: Кстати тему в курилке обнаружил только сейчас, странное для нее место!
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Чт янв 21, 2010 19:31:16
Хочу внести пояснения в данную конструкцию с куском жести
я себе сделал примерно так-же, но с кожухом см. ниже
плюсы:
-конечно не улитка от 08, но поток явно сильнее штатного
минусы:
-шумная очень
-нужно додумывать разводку воздуха (на лобовое стекло плохо дует, по бокам хорошо, в низ почти совсем не дует), в результате ноги мерзнут ( - НЕХОРОШО
-отбор тепла из определенного места радиатора ( 30% ), а не от всего
поездил до середины зимы и понял что надо делать на основе улитки 08 )
а вот как всё начиналось :
floboss444
Модель авто: Классика
Re: Улитка 08 на классику
Непрочитанное сообщение floboss444 » Вс окт 31, 2010 16:57:24
Решил таки я переделать стоковую печку в моей ВАЗ 2106 на "улитку" от ВАЗ 2108. Процесс в самом разгаре, уже почти закончил новый корпус печки. Соответственно требуется изменить эл. схему подключения. Её и выкладываю для начала. Позже, если кому интересно, выложу и другие фотки.
Вентилятор печки по задумке будет включаться вместе с помпой что вроде как логично. (переубедите:) Как видно из схемы включить "турбину" печки (+ включится помпа) можно только включив зажигание. Насчёт "запрета" на включние такого энергоёмкого устройства на отключенном двигателе не думал. Наверное вряд ли у кого нибудь возникнет такое желание.:) Вопрос конечно интересный, с какого датчика можно получить бинарный сигнал о состоянии двигателя (в смысле - "заведён" или "не заведён"? А если точнее работает генератор или нет ??) Если придумаю добавлю в схему.... Ваши предложения? Штатную систему отопления на "классике" не ругает только ленивый по банальной причине- шумит, и нифига не греет на первой скорости, на второй греет но см. п.1. т.е. шумит :)) Мною на днях был проведён эксперимент - сейчас печка стоковая снята на переделку и радиатор на скорости примерно от 50 км/час и выше при условии открытого воздухосборника из капота жарит очень даже прилично т.е. при оборотах двигателя от 2000 циркуляция охл. жидкости "только-только" начинается. Поэтому буду ставить помпу.
mirtl
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение mirtl » Сб окт 29, 2016 21:18:58
всем привет! скажите, а можно как-то реанимировать фотографии из первого поста? может у кого на компе сохранились? не могли бы выслать на почту sergeji@mail. ru
спасибо заранее!
mirtl
Непрочитанное сообщение mirtl » Вс ноя 06, 2016 9:04:45
ау!!!! тут живет кто-нибудь??????????????
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 98 000 км
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 06, 2016 11:59:24
mirtl
Непрочитанное сообщение mirtl » Вс ноя 06, 2016 19:17:05
Препод48рус писал(а):Здесь почитай viewtopic.php?f=7&t=13422&hilit=Кардина ... елка+печки
спасибо! я уж все исчитал, вот только фоток даже гугл не смог помочь найти((( поэтому и обращаюсь к старожилам, может у кого на компе сохранились?
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 06, 2016 19:25:36
mirtl
Re: Re:
Непрочитанное сообщение mirtl » Вс ноя 06, 2016 20:42:34
блин!!! как тяжело-то...
Антон80 писал(а): Вот всё, что осталось на форуме от тех фото.
эти фото и в первом посте есть!!! я поэтому и написал:
mirtl писал(а): обращаюсь к старожилам, может у кого на компе сохранились НЕ ДОСТАЮЩИЕ (т.е. те которых в первом посте не видно) ФОТО?
сорри за мат! ну пажалуйста поймите меня правильно!! скоро морозы хочу успеть печурку переделать!!! дайте фоты плис!!!
Последний раз редактировалось mirtl Вс ноя 06, 2016 20:53:20, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 06, 2016 20:51:22
Если фото не загружены на наш сервер, то рано или поздно они исчезают :sad:
Из тех кто переделывал мало кто остался на форуме...
mirtl
Непрочитанное сообщение mirtl » Вс ноя 06, 2016 20:55:36
Препод48рус писал(а):Из тех кто переделывал мало кто остался на форуме...
и тут текучка... неужели даже у модераторов никакого материала не осталось((( :sad:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 06, 2016 20:57:56
да кто знает... подожди денек-другой :-J
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс ноя 06, 2016 21:45:40
mirtl Я переделывал печку! У меня есть чертежи с размерами. Могу скинуть. Завтра обязательно файлы поищу!
Вот мой ПОСТ, и все вопросы в эту тему пиши !
mirtl писал(а):...скоро морозы хочу успеть печурку переделать!!!
Сани с лета готовь...поздно ты начал об этом задумываться, зима не лучшее время года для переделки печки)
mirtl
Re: Re:
Непрочитанное сообщение mirtl » Пн ноя 07, 2016 19:54:36
Максимиллиан писал(а):Сани с лета готовь...поздно ты начал об этом задумываться, зима не лучшее время года для переделки печки)
так авто недавно приобрел...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 98 гостей
