ua9kbt
Модель авто: ваз 21053
Re: Доработка стеклоочистителя
Непрочитанное сообщение ua9kbt » Пт апр 29, 2011 11:21:49
Резистор R9 я поставил 10 ОМ
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 29, 2011 13:54:41
ua9kbt писал(а):Разобрал устройство с контактами, там круглый диск с кольцевыми контактами , сверху прижимается крышка с контактами.
если отключал INT то кроме как с контактов самоподхвата напряжению взяться не откуда тобиш копать в сторону контактов, регулировать их, в конце концев отогни дворники от стекла, сними крышку с парковочными контактами , включай дворники а пальцами пробуй играться с парковочными контактами и смотри что будет, по итогу отпишись будет понятно что за причина...
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт апр 29, 2011 14:15:33
да я причину давно огласил :
>>D!mk@<< писал(а):ua9kbt
да вот тока как мотор может перекрутить то?
в нижнем положении дворников контакты должны полюбому разомкнуться,если не размыкаются значит надо подогнуть контакт
было вот так :
контакты скорее всего не размыкаются ( почему так происходит я низнаю ),и поэтому дворники не останавливаются,либо опускаются и приподнимаются и замирают ( как это было у меня )
надо сделать вот так
контакт ( переключающийся ) становится ближе к кулочку который на него нажимает,тем самым размыкая контакты,или размыкая контакты раньше-чтоб дворники остановились в нижней точке и не поднялись на несколько сантиметров и остановились (как это было у меня )
это фото для наглядности,чтоб понять то что я нарисовал
тока вот лень некоторым контакт подогнуть
ua9kbt
Непрочитанное сообщение ua9kbt » Пт апр 29, 2011 14:18:59
Вот примерно нарисовал диск с контактами. Красное - это - латунные пластины , черное это диэлектрик (корпус ). Желтое - путь движение щеток контактов. Сверку накрывается крышкой с пружинистыми контактами, контакты ложатся на кольцевые латунные пластины.
Вот и вопрос, куда я тут контакты подогну, если система отличается от фоток, что выше?
Тут программный барабан получается. В детстве на радиокружке мы по такому принципу бегущие огни делали.
Последний раз редактировалось ua9kbt Пт апр 29, 2011 14:25:16, всего редактировалось 1 раз.
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт апр 29, 2011 14:24:35
ua9kbt
тебе толи заняться нечем!? я уже и фотки вскрытого моторедуктора выложил,и рисунок ( более понятный в отличае от твоего ) тоже сделал.чо ещё надо то тебе???
ua9kbt
Непрочитанное сообщение ua9kbt » Пт апр 29, 2011 14:27:32
Блин, да у меня принцип другой, не подогнуть там контакты, только отломать и допаять по длине его можно.
Там кулачка вооооообще НЕТУ. Вот нашел, типа такого
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт апр 29, 2011 14:44:14
ua9kbt
так бы сразу и сказал что срать,а то штаны да штаны... ( извиняюсь за слова )
напиши ка какой контакт куда подключен?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 29, 2011 14:51:57
>>D!mk@<< писал(а):да я причину давно огласил :
молодец ты!!!, но ты тут не один, будь любезен с уважением относится к другим форумчанам...
ua9kbt
сути дела не меняет, либо стерты кольца, либо скользящие контакты, смотри в любом случае как они замыкаются или нет, прибор в руки тебе...
крышка правильно стоит относитльено реального паркинга дворников и котактов на крышке???
ua9kbt
Непрочитанное сообщение ua9kbt » Пт апр 29, 2011 14:57:26
Я конечно не художник. У меня в отличие от фотки, контактные дорожки поменяна местами, короткий разрыв внизу, а короткий контакт вверху, посередине постоянный контакт.
На фотке, контакт номер 1 у этой дорожки большой диэлектрический разрыв, у меня этот разрыв меньше, по длине он такой же, как дорожка контакта номер 3. Вот у меня и подозрение, что разрыв на дорожке номер 3(по контакту на фотке) коротковат.
Крышка правильно стоит, машина новая, износа контактов и дорожек нет.
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт апр 29, 2011 15:25:05
значит так :
контакт 1 на щётку мотора
контакт 2 постоянный +12в
контакт 3 отключи вообще!!!
и подключи это всё к к схеме котрую я рисовал
http://www.semerka.info/content/rele_pa ... a_klassiku
ua9kbt
Непрочитанное сообщение ua9kbt » Пт апр 29, 2011 17:21:47
Все, спасибо всем! Решил я свою проблему, уменьшил резистор R9 в схеме до 5 ОМ., теперь все четко работает и в снег и в дождь.
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пн май 16, 2011 15:05:37
Народ, купил себе реле с регулируемой паузой, и не знаю, как подключить, ибо с электрикой и физикой дружу плохо. :i В шестиконтактный разъем я конечно додумался, как реле вставить, не знаю, к какому проводу подключить одинокий провод на реле. В инструкции написано, что к одному из контактов в двухконтактном разъеме, соединяющем переключатель дворников и стеклоомыватель, а к какому? (понимаю, что к "+", как его найти? На входе в двухконтактный разъем два провода, на выходе от одного контакта два отходят, всего три провода). И что после этого делать с самим этим двухконтактным разъемом-оставить разомкнутым?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн май 16, 2011 15:55:01
если энергомаш то так
1.3 Используя коннектор, соедините свободный провод прерывателя с проводом, соединяющим подрулевой переключатель с мотором омывателя. Это один из проводов 2-х контактной колодки подрулевого переключателя, потенциал которого при включении омывателя изменяется с +12 В на 0 В или наоборот (в зависимости от конкретной марки автомобиля).
http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050054124.html
Vlad.-85 писал(а):к какому проводу подключить одинокий провод на реле...понимаю, что к "+"
к "-", розовому
даже если не энергомаш, то все равно к розовому.
вот стрелкой пометил на схеме этот розовый провод соединяется с массой при нажатии подрулевого "на себя"
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пн май 16, 2011 18:48:00
Не успев дождаться ответа (хотел сегодня панель приборов на место поставить, пока светло), пошел соединять: соединил розовый от реле и розовый, идущий из-под рулевой колонки к двухконтактному разъему (второй провод в нем коричневый)-в итоге при нажатии на омыватель дворники делают несколько взмахов, а сам омыватель не работает. :eptel: В чем моя ошибка?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн май 16, 2011 19:32:36
нужно не нарушая штатной проводки примотать просто новый розовый к старому розовому
для этого в комплекте есть коннектор
реле энергомаш?
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вт май 17, 2011 13:13:13
:slap: :slap: :slap: мля...
Честно сказать, не помню, какое реле-коробочка в машине осталась. Вроде в Рязани выпущено.
А коннектор этот одноразовый, такие вообще продаются? :rolleyes:
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вт май 17, 2011 16:36:55
D.I.M.A.R., спасибо! Все возвернул на место (не без некоторого геморроя правда, ибо розовый провод я сначала ловко обрезал :slap: ), теперь наслаждаюсь работой нового реле. :thum1:
versoul
Модель авто: ваз 21074i
Непрочитанное сообщение versoul » Вт май 17, 2011 18:49:25
Добрый день,подскажите пожалуйста. Я решил сделать так как и автор темы, но реле мне попалось вроде вот этих
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=289053
http://2109.ru/forum2/viewtopic.php?p=6 ... 2e205fbd13
оно от 9 с регулируемой паузой подключая по схеме горит предохранитель(от мотора провод отсоединен) перестал гореть после того как я убрал 5контактное реле видимо там где-то накосячил с подключением,но я так и не понял зачем оно,какую паузу оно должно обнулять,подскажите об этом.
На данный момент имею 1 взмах после включения омывателя (хотелось бы 2 взмаха может кто сможет подсказать,что в релюшке поменять, предполагаю конденсатор он там 1)
Прерывистый режим работает странно. Может махнуть пару раз и перестать рабоать, после чего при повторном включении опять махнет 1-2 раза и все,чаще 1 и при этом щетки останавливаются выше чем обычно(парковочные контакты настроены норм) судя по звуку реле дает ток на мотор не только для толчка,а дальше чтоб довели парковочные контакты, а держит некоторое время равное полному взмаху дворников по сухому стеклу, по мокрому они проскакивают парковочные контакты и встают выше,из-за чего не запускается следующий взмах.
Не пойму как регулировать паузу в них.
Буду рад любой помощи,советам
versoul
Непрочитанное сообщение versoul » Вт май 17, 2011 18:55:42
ЗЫ в моем подключении нету диода который есть в схеме и нашел фотки моего реле
Выходит можно купить просто реле 722.3777-01 и ставить его вместо штатного 7шного? Там есть включение омывайки и пару взмахов,регулировка паузы?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 18, 2011 6:58:13
versoul писал(а):ЗЫ в моем подключении нету диода который есть в схеме и нашел фотки моего реле
это скорее всего реле заднего дворника девятки, сделанно опять же предположительно на ne555 не фотках не виден ключ на микросхеме и что на ней написанно, в принципе думаю что и её подключить можно... надо только со схемой разобраться...
versoul
Непрочитанное сообщение versoul » Ср май 18, 2011 9:41:47
а про реле 722.3777-01 расскажите, оно встает взамен штатного на классике и имеет все фишки девяточного?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 18, 2011 9:44:21
versoul
я не ставил, но судя по http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050054124.html да...
versoul
Непрочитанное сообщение versoul » Ср май 18, 2011 10:11:28
вот так реле выглядело при покупке http://www.partner.ryazan.ru/54.htm
никаких упоминаний о том,что оно для заднего дворника, по моему все же для передних просто с регулируемой паузой.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 18, 2011 10:29:41
versoul
а тогда, да, просто такой значек был на реле для заднего дворника девятки, меня еще смутила немного довольно объемная схема на плате, но из фоток не видно было сколько выводов оно имеет...
чесно говоря по фоткам пока не понятно что из себя оно представляет, схему бы...
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср май 18, 2011 11:52:57
Vlad.-85 писал(а):А коннектор этот одноразовый, такие вообще продаются?
Ну, если удасться подцепить железочку бокорезами и вытянуть, то можно и второй раз использовать. Но ведь их валом сейчас. Цены - от рубля и выше. Есть,кстати, эти штуки и под провода бОльшего сечения.
Vlad.-85 писал(а):Вроде в Рязани выпущено.
Да, эт с нашего.
Однако у меня работы омывателя в составе этой схемы хватило на два раза. :sad: Очевидно ключ, управляющий насосом омывателя, сдох. Пришлось смириться. Пока. Поэтому схема внутренностей актуальна.
Нету?
Ну, хотя я всегда могу доехать до этой конторы - она совсем недалеко от гаража. Лишь бы внутри эпоксидкой залито не было.
