Закрывание задних дверей
Я заранее извиняюсь если есть такая же тема, не смог найти (просто даже не знал, что вбивать в поиске)...
1.) у меня от сигнализации закрывается только передние двери, решил поставить и на задние, но беда в том что там механизм закрывания идет в доль и куда и как установить эл. тягу не знаю, поставил кое как но у неё не хватает мощности закрыть, возможно кто нибудь занимался такой ерундой? Объясните пожалуйста, за фото будет просто отдельное огромнейшее спасибо!
2.) у меня стоят ЭСП "Гранат" на передних дверях, 2 кнопки располагаются на двери с водительской стороны, после долгих мучений с просьбами пассажиров открыть окно, решил поставить на дверь кнопку для открытия окна... в общем протянул провода параллельно к другой кнопке нажимаю на кнопку ЭСП, очень очень медленно закрывает и открывает, при этом дико греется +. От старой кнопки (со стороны водителя) происходит тоже самое, отсоединяю параллельные провода всё работает на отлично, в чем дело не могу понять. Брал + и - на прямую от аккумулятора одна и та же фигня.
Помогите бедолаге решить проблемы.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Закрывание задних дверей
Дружище, во первых предохранитель нужно ставить в провод запитки от АКБ, иначе рискуешь поработать пожарником;DefrockeD писал(а):2.) у меня стоят ЭСП "Гранат" на передних дверях, 2 кнопки располагаются на двери с водительской стороны, после долгих мучений с просьбами пассажиров открыть окно, решил поставить на дверь кнопку для открытия окна... в общем протянул провода параллельно к другой кнопке нажимаю на кнопку ЭСП, очень очень медленно закрывает и открывает, при этом дико греется +. От старой кнопки (со стороны водителя) происходит тоже самое, отсоединяю параллельные провода всё работает на отлично, в чем дело не могу понять. Брал + и - на прямую от аккумулятора одна и та же фигня.
во-вторых нужно использовать поиск, я как минимум в 2 темах выкладывал схему подключения 3-й кнопки дублера.
Тупо в параллель вешать дублера НЕЛЬЗЯ
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2009:01:21 10:11:15Image taken on:Ср янв 21, 2009 7:11:15Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-T10
- JET
Фото взято из тырнета.DefrockeD писал(а):Объясните пожалуйста, за фото будет просто отдельное огромнейшее спасибо!
почему нет?
Спасибо огромное за фото.
почему нет?
- JET
А как ты думаешь, почему у тебя провода греются? Кури схему работы кнопки (впаре с дублером) и поймешь.DefrockeD писал(а):почему нет?
Пожалста.DefrockeD писал(а):Спасибо огромное за фото.
Может не правильно подключаю например... херовый из меня электрик, был о себе лучшего мнения Схема если честно мне мало что дает, мне бы на пальцах...
- JET
Конечно неправильно, у тя коротыш получается.DefrockeD писал(а):Может не правильно подключаю например...
На схеме полная распиновка с номерами клем в колодках, так же номера клем у тя присутствуют на колодках кнопок, куда еще проще???DefrockeD писал(а):херовый из меня электрик, Схема если честно мне мало что дает, мне бы на пальцах...
Если уж совсем тяжело по электрочасти (что видно из отсутствия ОБЯЗАТЕЛЬНОГО предохранителя на питающем плюсе) - ехай лучше к автоэлектрику в сервис, а то еще беды натворишь (т т т)
да причем тут предохранитель, ЭСП через прикуриватель идет на нем есть он.
От АКБ брал + на доли секунд, провод нагреться не успеет даже.
Я просто понять не могу на схеме под номерами это что именно?
№ 3,4,3 это фишки?
Я хочу протянуть провода от одной кнопки на другую, почему нет? в чем отличие они ведь нигде не пересекаются чтобы было короткое, поясни пожалуйста, в чем тогда моя ошибка, что нужно сделать не так как я а правильно?
№ 3,4,3 это фишки?
- JET
Да тяни, коль желание есть.DefrockeD писал(а):хочу протянуть провода от одной кнопки на другую, почему нет?
Номера ножек в колодках .DefrockeD писал(а):Я просто понять не могу на схеме под номерами это что именно?
Это кнопки с воткнутыми колодками.DefrockeD писал(а):№ 3,4,3 это фишки?
3,4 внизу - пара на водительской двери (3 стекло пассажира), 3 вверху - дублер на правой двери.
Нужно подключить кнопку дублер по вышеприведеной схеме. Чтобы понять как получается короткое - изучай принцип работы кнопок (схемы их внутренностей нарисованы на схеме, на пальцах тут не обьяснишь).DefrockeD писал(а):в чем отличие они ведь нигде не пересекаются чтобы было короткое, поясни пожалуйста, в чем тогда моя ошибка, что нужно сделать не так как я а правильно?
- Любомир
- Модель авто: ВАЗ 2107
1-подсветка
2,5-мотор
3-плюс с акума
6-минус
Все кнопки ПКЛ-12-1. Спасибо
2,5-мотор
3-плюс с акума
6-минус
- Любомир
- JET
Любомир
Что такое БЗ на схеме?
Чот схема косячная... На одну кнопку ЭСП на 3 контакт подходит +, а на второй кнопке на 3 контакт подходит -....
Схема кнопки - это как на картинке. Не зная её комутации невозможно составить схему. Лучше бы ты поставил 10 шные кнопки...
- Любомир
Схему не могу нарыть, эта действительно косячная у меня на вторую кнопку на 3-й контакт тоже плюс идет, жаль я уже дырки под эти кнопки повырезал в ручках, десяточные не подходят
там распиновка такая
"Кому интересно разводка для кнопки ПКЛ-12-1 (от какой то волги вроде):
- 1 плюс с габаритов
- 2 к стеклоподъёмнику
- 3 плюс с замка зажигания
- 5 к стеклоподъёмнику
- 6 масса
_________"
- 6 масса
_________"
- Любомир
И еще здесь такое нарыл по поводу этой кнопки, не знаю может прояснит что то:
"Причем, у нее 5 ног всего. и схема хитрая... Нормальнозамкнутых контактов вобще нет! Из 5 ног 3 входа (+, земля и подсветка) и 2 выхода - на двигатель. Просто меняет полярность на двигатель. Нажал вверх - "+" мыкает на одни хвост, "-" - на другой. Вверх - наоборот. Отпустил кнопку - все разомкнуто."
- JET
Тогда подключеная параллельно дублирующая кнопка работала бы 100%Любомир писал(а): Отпустил кнопку - все разомкнуто."
- JET
В момент подключения кнопки или в момент поднятия/опускания стекла?Любомир писал(а):Замыкание
- JET
Это схема на универсальные ЭСП Конвой. Там кнопки не такие как у тебя.Любомир писал(а):Еще такое нашел, тут тоже 5 контактов
Ясно.Любомир писал(а):в момент нажатия на кнопку или вверх или вниз
Ты кнопку не разбирал? Эт я к тому, чтобы глянуть чо с чем замыкается при операциях...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
