Дополнительный вентилятор радиатора. Сделано!
- alex4922
- Модель авто: Классика
Давно собирался сделать это, ну и наконец сделал. Тут недавно общались на эту тему "Есть ли смысл?", по мне так есть. Прошлым летом было довольно жарко, за 30, Бибике моей как мне кажется было не совсем комфортно, стоять в пробках на раскалённом асфальте с работающим движком, ну и например у меня дача от трассы 7км. по грунтовке с ямами и кочками - не разгонишся чтоб остудить радиатор. Конечно есть автоматический эл. вентелятор, и работает нормально, он включается когда температура близка к не очень хорошему градусу. А вот например встал в пробку, чуствуеш на долго, нажал кнопочку и пусть дует как будто при езде охлождается, пробка рассасалась отключил. Эл. вентелятор нашол у отца в гараже помоему от печки ГАЗели, дует довольно прилично, шумит тише чем стандартный. Вобщем кому интересно смотрите...
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Дополнительный вентелятор радиатора. Сделано!
alex4922
Для нормальной работы венту нужен ДИФФУЗОР, а в таком исполнении это больше похоже на пропеллер
- Серега73
alex4922
места крепления кронштейнов чем нить обрабатывал (кроме краски)? а то ржа сделает свое дело оч быстро т.к. место для протирания и мытья ваще не доступное (не будешь же ты при каждой мойке авто снимать решетку радиатора)
Он ещё и от встречного потока воздуха будет крутится
А так вобщем зачетно.
МолодЭц.
- alex4922
Вощето это не краска а мовиль. И пущай крутится!к359но писал(а):alex4922
Последний раз редактировалось alex4922 Пн май 16, 2011 9:17:14, всего редактировалось 1 раз.
- alex4922
Не знай, дует отменно!!!JET писал(а): Для нормальной работы венту нужен ДИФФУЗОР, а в таком исполнении это больше похоже на пропеллер
- Серега73
ну как бы на фото не очень видать , а точнее совсем не видать что это краска или мовиль, вмдно что чем-то замазано и усёalex4922 писал(а): не краска а мовиль.
- Серега73
да латна, этож твой машЫнalex4922 писал(а):Мовиль!!! Верь мне!!!
- олежек
alex4922
чесно, выглядит немного смешно, не обижайся, обороты и производительность вентилятора аккурат для
да и фтулки в таком месте в моторе не самое лучшее (хотя не уверен что они там стоят, но что то к этому склоняюсь), да и как заметилиalex4922 писал(а):печки ГАЗели
на и без того малопроиводительный вентилятор, несмотря на тоJET писал(а):нужен ДИФФУЗОР
не значит что будет работать с хорошей производительностью... все это ИМХО...alex4922 писал(а):дует отменно!!!
- alex4922
Не знаю, покатаемся увидем, будет толк аль нет. Лето покажет.
- Серега73
да чё вы набросились на парня? чел сделал и поделился своим девайсом, работает по его мнению механизм и пусть работает, он то этого и добивался, и еси чесно и откровенно ему по....ю на на мнения посторонних ему людей.олежек писал(а):чесно, выглядит немного смешно, не обижайся
зы: если и будут потом косяки по вентилятору, то это же его будут проблемы, а не нас форумчан и если он захочет ими поделиться ,то он это непременно сделает
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
видел и на газели у нас ставият, жигулевский врезают в решетку
- Besenok
Пыль и вода - сделают свое грязное дело. ИМХО от печки не протянет долго такой вентилятор, надо что то посерьезнее ставить. А в целом задумка хороша
- Сусанин
Besenok
на жаркую пору хватит, а зимой перебрать, я вчера наоборот печку включал - холодно было
- олежек
да кто на него накинулся????, молодец конечно!!!!, но если выложил свою доработку то естетсвенно будут обсасывать её со всех сторон, ни куда не денешся от этого...к359но писал(а):да чё вы набросились на парня? чел сделал и поделился своим девайсом,
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Re: Дополнительный вентилятор радиатора. Сделано!
А почему именно от печки поставил? а не от десятки, например...
ИМХО лучше поставить кнопку принудительного включения вентилятора радиатора.
Без диффузора такой вентилятор отбрасывает воздух в радиальном направлении, тобиш во все стороны, что в целом снижает поток через радиатор. Так что пользы никакой, вреда бы не было, ИМХО.JET писал(а):Для нормальной работы венту нужен ДИФФУЗОР,
- Модель авто: ВАЗ-21053-2005г.-39876км.-карб-эл. зажигание
по мне так проще и действенней-
поставить кнопку принудительного включения вентилятора(я так кстати знакомому делал-запаралелил контакты датчика и все) надо включил в пробке
- JET
Так и я ж о чем...BORODA писал(а):Без диффузора такой вентилятор отбрасывает воздух в радиальном направлении, тобиш во все стороны, что в целом снижает поток через радиатор.
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Жигуль
ибо другого не было...автор писал в начале...вообще задумка актуальная на данное время..думаю все согласны с этим...
но нужно ставить вот такое... http://www.valee-95.ru/files/Image/prod ... 4-43_1.jpg
причем классно...подключил отдельно каждый..жарко...клац один...жарко-жарко...клац оба
- ALVALCHER
и вот так..и потом туда тот вентилятор....
http://unnamed-85.users.photofile.ru/ph ... 363036.jpg
мечта...
мечта...
- Feklistov
- Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
основной поток воздуха идет в осевом и околоосевом направлении (с отклонением от оси). По радиусу почти ничего не уходит, так что дуть будет куда надо. А вот забор воздуха как раз идет с радиуса, именно поэтому на автомобилях ставят диффузор, но он стоит ПЕРЕД вентилятором.BORODA писал(а):Без диффузора такой вентилятор отбрасывает воздух в радиальном направлении, тобиш во все стороны, что в целом снижает поток через радиатор. Так что пользы никакой, вреда бы не было, ИМХО.JET писал(а):Для нормальной работы венту нужен ДИФФУЗОР,
