Течь в районе главного цилиндра сцепления
- Nikolay_Ufa
- Модель авто: ВАЗ-21074i
собственно зимой поменял главный цилиндр сцепления вместе с рабочим. когда закручивал штуцер трубопровода к цилиндру, он не очень сильно прилигал, я его сместил как смог и закрутил очень сильно, во избежания попадания воздуха, но со временем заметил, что там появилась течь торм.жидкости. но самое главное вчера заметил, что тормозуха начала течь с шланга от бачка, в том месте куда он вставляется в цилиндр. вот думаю в чем может быть проблема? сам шланг и хомуты я поменял когда все менял, так что проблема точно не в них, но тогда в чем?
заранее спасибо и извиняюсь за неграммотность постановления вопроса
Re: Течь в районе главного цилиндра сцепления
Так ты ж вроде всё поменял. С твоей логикой получается, что и проблемы быть не может.Nikolay_Ufa писал(а):... сам шланг и хомуты я поменял когда все менял, так что проблема точно не в них, но тогда в чем? ...
- vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
У мну тоже такое было. Бачок треснул, если не приглядываться даже не заметишь, маленькая трещинка. У мну треснул из-за того, что я сильно затянул крепления бачка и эта лента сжала бачок. Видимо зимой при разнеце температур треснул, или при езде от вибрации, х.з.Nikolay_Ufa писал(а):но самое главное вчера заметил, что тормозуха начала течь с шланга от бачка, в том месте куда он вставляется в цилиндр
Тоже не сразу допер, только когда снял бачок, помыл увидел сей девайс похожий больше на царапину.
- Димыч
Nikolay_Ufa
Посмотри бачёк сцепления на предмет трещины- это у них болезнь, а течёт по шлангу вниз...
Опа! Опередили. Так что бачёк смотри!
Видать, опять начал неприлигать ...Сусанин писал(а):Nikolay_Ufa писал(а): не очень сильно прилигал
- vitalyi2104
И что вы так на парня накинулись???гость писал(а):Видать, опять начал неприлигать ...Сусанин писал(а):Nikolay_Ufa писал(а): не очень сильно прилигал
Ну чайник, раньше тоже такими были.
Тем более человек даже извинился.
Nikolay_Ufa писал(а): заранее спасибо и извиняюсь за неграммотность постановления вопроса
Ниправдаvitalyi2104 писал(а): Ну чайник, раньше тоже такими были.
- vitalyi2104
Да ладна, сразу родился матерым слесарем, мотористом и электриком.
vitalyi2104, да ну, какое там родился: еще до рождения от деда по батиной линии унаследовалvitalyi2104 писал(а):гость
- vitalyi2104
гость писал(а): да ну, какое там родился: еще до рождения от деда по батиной линии унаследовал
Молодец
Мне бы так, а то я все на своем горьком опыте учюсь
- Zayec
Отлучиться нельзя - превратили серьёзную тему во флудильню.
У человека, панимаш, бачок треснул, а вам бы лишь языки почесать..
- Zayec
Чё-то я повёлся на предыдущие ответы.Nikolay_Ufa писал(а):тормозуха начала течь с шланга от бачка, в том месте куда он вставляется в цилиндр.
А похоже, что это вовсе и не бачок, а штуцер на цилиндре. Ну, если канеш это не просто по шлангу сверху от бачка стекает.
Zayec, заочно мы это не проверим. Но направление поиска дано.Zayec писал(а):... Ну, если канеш это не просто по шлангу сверху от бачка стекает.
- Nikolay_Ufa
Спасибо все ответившим в теме. Я сразу извинился за свою неграмотность, я во всем этом новичек, пока всему учусь, машина у меня первый год, так что многое что не знаю, еще раз приношу извинения за некорректность.
Как было подмечено Zayec, тормозуха сочится из штуцера, куда вставляется шланг от бачка(там как бы даже образовалось небольшое скопление тормозухи, что-то вроде лужицы . Но и сам шланг очень влажный. Я решил посмотреть для начала бачок на предмет трещин, а вот что с штуцером делать? Что можете предложить? Брак может быть тут?
- Smoky555
- Модель авто: ВАЗ-2107, 93г.в., 1500, бсз, сигналка
Если шланг влажный - смотри бачок сразу.
А лужица у штуцера может появляться именно от тормозухи, которая стекает по шлангу
Да и брак возможен и там и там, ибо то, из чего сейчас делают бачки и штуцера не поддается описанию приличным русским языком.
У меня в свое время тоже, когда бачок лопнул, установил, наверное, только 3-й по счету, все остальные попадались бракованные, либо размер не выдержан и при креплении они лопаются, либо каверны при литье, либо заусенцы не обрезанные либо еще что-нить ...
Посмотри еще чтоб шланг был нормальной длины от бачка к ГТЦ, порой если он короткий, но берет на изгиб и штуцер на ГТЦ и штуцер от бачка, и, как правило, либо тот либо этот ломаются в основании.
- irdezsimix
- Модель авто: ВАЗ 21053, 1997 г.
Та же фигня появилась - тормозуха уходит, судя по всему течет либо из самого бачка, либо из шланга в месте соединения со штуцером бачка. Купил бачок, думаю шланг тоже надо поменять (кстати мне посоветовали взять не вазовский, а найти подходящий в магазине сантехники).
Так вот, вопрос - нужно ли прокачивать сцепление после замены бачка и шланга?
- Димыч
irdezsimix
Я не прокачивал. Просто после того как всё поставишь на место и зальёшь жидкость, на секунду сдёрни шланг со штуцера циллиндра- удалится воздух из шланга. И усё!
Бери сразу и унитаз вместо сиденья, там и сливной бачок на порядок лучше вазовского главного и слив можно сделать прямо в колокол сцепления.irdezsimix писал(а):... найти подходящий в магазине сантехники).
- irdezsimix
Димыч
Спасибо
Шутки шутками, но по утверждению одного моего товарища из гаражного сервиса, вазовские шланги куда хуже тех, что в магазине
Спасибо
- рустем
irdezsimix
Ставишь коричневые шланги,нормальные хомуты и будет тебе счастье.А товарищу твоему...,что ж удачи ему пожелай,что ли...
- Besenok
И хомуты сильно на бачке не тянуть - лопнет 100%. Советовали брать китайские хомуты, они помягче. Сам менял больше года назад - не текут. А сантехнические шланги должны стоять, там где им полагается тормозуха вещь агрессивная и шланги быстро "кушает" некачественные.рустем писал(а):irdezsimix
- рустем
Типа того,не то что лопнет,там же трубка тоненькая пластиковая,её загибает при чрезмерной затяжке ,так и пополам сломать недолго.Besenok писал(а):И хомуты сильно на бачке не тянуть - лопнет 100%.
Да,как вариант,Нормовские хомуты для этого слишком мощные будут,китай самое то,я так думаюBesenok писал(а):Советовали брать китайские хомуты, они помягче.
