Часы
- capricorn84
- Модель авто: ВАЗ 2107 i
- Zayec
Re: Часы
А чё за часы-то? Такие?capricorn84 писал(а):там часы аналоговые
Это штатные, в них и разбирать ничего не надо - просто вынимаешь патрон и меняешь лампу.
- capricorn84
Re: Часы
вот за фото огромное спасибо теперь понятно, аналоговые эт как механические, т.е. стандартные
- capricorn84
Re: Часы
разобрал я вообщем часики, поменял лампочку, поставил новую, а все равно не горит, проверил фишку + приходит, - то же на месте, даже на прямую лампочку подключил, и блин все равно не горит, прям фантастика.
Re: Часы
capricorn84
Плюс приходит, а минус ("масса") есть? В крайнем случае, сними часы и подключи непосредственно к клеммам аккумулятора - это простейшая и надежная проверка, не требующая приборов.
- capricorn84
Re: Часы
да масса есть , прибор контролька светиться, + и - на месте , часы то работают сами а вот подсветка ни в какую, прям мистика
- capricorn84
- Zayec
Re: Часы
Я не пойму, в чём проблема без патрона при подключенном питании проверить напряжение на печатных дорожках? Может действительно там именно внутри часов обрыв по питанию.capricorn84 писал(а):так две штуки поменял
И , кстати, при установке лампочки в патрон, не всегда её выводы законтачиваются с контактами патрона. Надо с этим повнимательнее - вставил, проверь тестером сопротивление прямо на контактах патрона.
- capricorn84
- SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
- capricorn84
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
