Часы
capricorn84
Модель авто: ВАЗ 2107 i
Re: Часы
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Чт май 12, 2011 12:40:51
вот так я и не знал, терь их осталось разобрать
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Часы
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт май 12, 2011 12:45:44
capricorn84 писал(а):там часы аналоговые
А чё за часы-то? Такие?
Это штатные, в них и разбирать ничего не надо - просто вынимаешь патрон и меняешь лампу.
capricorn84
Re: Часы
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Чт май 12, 2011 13:21:20
вот за фото огромное спасибо теперь понятно, аналоговые эт как механические, т.е. стандартные :) .
capricorn84
Re: Часы
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Чт май 12, 2011 21:57:23
разобрал я вообщем часики, поменял лампочку, поставил новую, а все равно не горит, проверил фишку + приходит, - то же на месте, даже на прямую лампочку подключил, и блин все равно не горит, прям фантастика.
Re: Часы
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 12, 2011 22:10:25
capricorn84
Плюс приходит, а минус ("масса") есть? В крайнем случае, сними часы и подключи непосредственно к клеммам аккумулятора - это простейшая и надежная проверка, не требующая приборов.
capricorn84
Re: Часы
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Чт май 12, 2011 22:26:08
да масса есть , прибор контролька светиться, + и - на месте , часы то работают сами а вот подсветка ни в какую, прям мистика :)
Re: Часы
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 12, 2011 23:04:11
capricorn84
может, лампочка - того?
capricorn84
Re: Часы
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Пт май 13, 2011 6:19:43
так две штуки поменял и все равно результат один и тот же
Zayec
Re: Часы
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 13, 2011 6:25:23
capricorn84 писал(а):так две штуки поменял
Я не пойму, в чём проблема без патрона при подключенном питании проверить напряжение на печатных дорожках? Может действительно там именно внутри часов обрыв по питанию.
И , кстати, при установке лампочки в патрон, не всегда её выводы законтачиваются с контактами патрона. Надо с этим повнимательнее - вставил, проверь тестером сопротивление прямо на контактах патрона.
capricorn84
Re: Часы
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Пт май 13, 2011 6:42:46
точно попробую, если подлезу
Zayec
Re: Часы
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 13, 2011 6:44:23
capricorn84 писал(а):если подлезу
А там никаких проблем - на фото видно, что всё доступно.
Re: Часы
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 13, 2011 7:52:52
capricorn84
такую беду просто грех не побороть! :beer2:
SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Благодарил (а): 14 раз
Re: Часы
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Пт май 13, 2011 8:54:29
У меня часики точно идут. Если клему с АКБ не снимать.
capricorn84
Re: Часы
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Пт май 13, 2011 9:41:31
дело принципа :thumbsup:
