значит по твоему все эти ТОНКОСТИ И ХИТРОСТИ надо унести с собой в могилу? и ты наверно не читаешь всякие пособия которые пишут умные люди? да брат, ты просто ЖМОТ, мягко говоря!!!михаил писал(а):а секреты сервиса нашего я не в праве оглашать!!! я думаю что у каждого ремонтника, или вообще, хто занимается авто, есть свои хитрости и тонкости о которых он не желает болтать.
Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
- nikola33rus
- Модель авто: ВАЗ 21074i 2007г/в б/к multitronics se-50
Re: Re:
nikola33rus, благодаря тебе посмотрел некоторые сообщения михаила, довольно интересно.nikola33rus писал(а): значит по твоему все эти ТОНКОСТИ И ХИТРОСТИ надо унести с собой в могилу? и ты наверно не читаешь всякие пособия которые пишут умные люди? да брат, ты просто ЖМОТ, мягко говоря!!!
- Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Подскажите что делать!?
8месяцев назад были заменены кольца и колпачки ,через 6тысяч начало исчезать масло(500км/200гр)видимо замены одних колпачков не отделатся.на фото можно увидеть замер компресии.11;10.5;9.5;10
- Ckrin000015.jpg (22.1 КБ) 8421 просмотр
- рустем
Kesfly
Следы хона на поверхности цилиндров были? Замер геометрии цилиндров производился? Какой фирмы установлены кольца и МСК?
- nikola33rus
доброго времени суток всем! братва, извиняюсь конечно, но хочу вернуться к теме раскоксовки. на инжекторной 07 можно енту операцию сделать? и не опасно ли это для нейтрализатора. все таки кирасин то попадет в него.
- рустем
nikola33rusnikola33rus писал(а):хочу вернуться к теме раскоксовки
Для чего? Что произошло? Сколько пробег?
- nikola33rus
пробег 80000, замер компресии: 9,11,11,12. хочу попробовать прокирасинить.
- Kesfly
Было,но спец сказал что незначительно.рустем писал(а):Kesfly
Замер не делали.
Кольца на 76.00.фирму уже не помню,знаю только что Россия,упаковка бело-синяя.
Пробег 166тыщ.
- рустем
nikola33rusnikola33rus писал(а):пробег 80000, замер компресии: 9,11,11,12
при таком пробеге скорее всего в клапанах дело,рано еще поршневой умирать
[Kesfly писал(а):Пробег 166тыщ.
b]Kesfly[/b]
скорее всего в цилиндрах "бочка" набита,поэтому новые кольца толком не работают
- nikola33rus
nikola33rusрустем писал(а):nikola33rus писал(а):пробег 80000, замер компресии: 9,11,11,12
диагноз: притирка клапанов?
- kolobok
- Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Да притирка клапанов.Заодно направляющие проверь. Если упаковка бело синяй то возможно это кострома, это хорошие кольца, но ты их когда подкинул, нужно было на стенде обкатывать, что бы они притерлись, в цилиндре элипс образовался.
- Kesfly
Значит расточить остается? Видел сегодня комплект поршневой "мотор деталь"-1800р,вроде нормальные говорят! Что скажите?Если упаковка бело синяй то возможно это кострома, это хорошие кольца, но ты их когда подкинул, нужно было на стенде обкатывать, что бы они притерлись, в цилиндре элипс образовался.
- рустем
Kesfly
вот тут посмотри,я выкладывал фотки поршневой,колец,они хорошие http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 84#p164984
- nikola33rus
а как думаете, при таком пробеге стоит кольца просто "повторить"?
- рустем
nikola33rus
При пробеге в 80 тыщ в движок лазить рано,при нормальной эксплуатации тыщ 300 отходит до капиталки.Но если движок перегревали и издевались над ним,то тут уже сложнее.
Надо проверить компрессию с впрыском масла-если подскочит,значит поршневая,если нет-клапана.
- nikola33rus
И сного здравствуйте! Вчера все таки залил керасина в целиндры и оставил "на ночку в отмочку". Утром результат: 11/11,5/12/12. с маслецем 11,5/12/12,5/12,5. Как по вашему, зер гут!?
- рустем
nikola33rus
Первый цилиндр ожил.Компрессия в целом хорошая
nikola33rus писал(а):Как по вашему, зер гут!?
- nikola33rus
а если повторить HI GEAR для очистки карбов?Буйный писал(а): А если повторить процедуру ?Глядишь, и "поднимется" 1-й..Да ещё и дать прокакаться на третьей, под 90-100км/ч
- D.I.M.A.R.
странно что у тебя вообще кака там есть, в виде нагара, коксаnikola33rus писал(а):бывает и побольше разгоняю
- nikola33rus
сам в шокеD.I.M.A.R. писал(а):странно что у тебя вообще кака там есть, в виде нагара, коксаnikola33rus писал(а):бывает и побольше разгоняю
- Stalkerun
инжектор спокойно может разогнатьсяnikola33rus писал(а):сам в шокеD.I.M.A.R. писал(а):странно что у тебя вообще кака там есть, в виде нагара, коксаnikola33rus писал(а):бывает и побольше разгоняю! я вообще то люблю погонять
. некоторые не верят что 07 разгоняется до 170. но это факт.
Во-первых, есть специальные препараты для этих целей (как для поднятия компрессии как таковой, так и для сугубо очистки (но чистить до абсолютной чистоты не есть полезно в прринципе)).nikola33rus писал(а):а если повторить HI GEAR для очистки карбов?говорят сильная штука! ...
Во-вторых, я бы поездил какое-то более-менее продолжительное время, а потом снова проверил компрессию, если уж так сильно волнует вопрос.
Подскажите пожалуйста, на семёрке компрессия во всех цилиндрах 11, а приёмистости нет, что это может быть? Просто я три дня назад её купил и особо в машинах пока не разбираюсь!!!
- merk
- Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
lpn1984
много что может влиять! нужно больше информации про машину!
