Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
nikola33rus
Модель авто: ВАЗ 21074i 2007г/в б/к multitronics se-50
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Пн май 02, 2011 10:29:42
михаил писал(а):а секреты сервиса нашего я не в праве оглашать!!! я думаю что у каждого ремонтника, или вообще, хто занимается авто, есть свои хитрости и тонкости о которых он не желает болтать. :-J
значит по твоему все эти ТОНКОСТИ И ХИТРОСТИ надо унести с собой в могилу? и ты наверно не читаешь всякие пособия которые пишут умные люди? да брат, ты просто ЖМОТ, мягко говоря!!!
Re: Re:
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 02, 2011 11:26:31
nikola33rus писал(а): значит по твоему все эти ТОНКОСТИ И ХИТРОСТИ надо унести с собой в могилу? и ты наверно не читаешь всякие пособия которые пишут умные люди? да брат, ты просто ЖМОТ, мягко говоря!!!
nikola33rus, благодаря тебе посмотрел некоторые сообщения михаила, довольно интересно.
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Непрочитанное сообщение Kesfly » Пн май 02, 2011 11:47:30
Подскажите что делать!?
8месяцев назад были заменены кольца и колпачки ,через 6тысяч начало исчезать масло(500км/200гр)видимо замены одних колпачков не отделатся.на фото можно увидеть замер компресии.11;10.5;9.5;10
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 02, 2011 12:30:56
Kesfly
Следы хона на поверхности цилиндров были? Замер геометрии цилиндров производился? Какой фирмы установлены кольца и МСК?
nikola33rus
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Пн май 02, 2011 12:45:35
доброго времени суток всем! братва, извиняюсь конечно, но хочу вернуться к теме раскоксовки. на инжекторной 07 можно енту операцию сделать? и не опасно ли это для нейтрализатора. все таки кирасин то попадет в него.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 02, 2011 12:52:00
nikola33rus писал(а):хочу вернуться к теме раскоксовки
nikola33rus
Для чего? Что произошло? Сколько пробег?
nikola33rus
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Пн май 02, 2011 12:59:16
пробег 80000, замер компресии: 9,11,11,12. хочу попробовать прокирасинить.
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Пн май 02, 2011 13:13:03
рустем писал(а):Kesfly
Было,но спец сказал что незначительно.
Замер не делали.
Кольца на 76.00.фирму уже не помню,знаю только что Россия,упаковка бело-синяя.
Пробег 166тыщ.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 02, 2011 14:03:49
nikola33rus писал(а):пробег 80000, замер компресии: 9,11,11,12
nikola33rus
при таком пробеге скорее всего в клапанах дело,рано еще поршневой умирать
Kesfly писал(а):Пробег 166тыщ.
b]Kesfly[/b]
скорее всего в цилиндрах "бочка" набита,поэтому новые кольца толком не работают
nikola33rus
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Пн май 02, 2011 14:17:15
nikola33rus
диагноз: притирка клапанов?
kolobok
Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Непрочитанное сообщение kolobok » Пн май 02, 2011 14:27:55
Да притирка клапанов.Заодно направляющие проверь. Если упаковка бело синяй то возможно это кострома, это хорошие кольца, но ты их когда подкинул, нужно было на стенде обкатывать, что бы они притерлись, в цилиндре элипс образовался.
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Пн май 02, 2011 15:38:52
Значит расточить остается? Видел сегодня комплект поршневой "мотор деталь"-1800р,вроде нормальные говорят! Что скажите?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 02, 2011 15:48:52
Kesfly
вот тут посмотри,я выкладывал фотки поршневой,колец,они хорошие http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 84#p164984
nikola33rus
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Пн май 02, 2011 16:13:31
а как думаете, при таком пробеге стоит кольца просто "повторить"?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 02, 2011 16:20:54
nikola33rus
При пробеге в 80 тыщ в движок лазить рано,при нормальной эксплуатации тыщ 300 отходит до капиталки.Но если движок перегревали и издевались над ним,то тут уже сложнее.
Надо проверить компрессию с впрыском масла-если подскочит,значит поршневая,если нет-клапана.
nikola33rus
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Вт май 03, 2011 5:49:24
И сного здравствуйте! Вчера все таки залил керасина в целиндры и оставил "на ночку в отмочку". Утром результат: 11/11,5/12/12. с маслецем 11,5/12/12,5/12,5. Как по вашему, зер гут!?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 03, 2011 16:44:15
nikola33rus
Первый цилиндр ожил.Компрессия в целом хорошая
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 03, 2011 16:53:00
nikola33rus писал(а):Как по вашему, зер гут!?
:yes: А если повторить процедуру ? :) Глядишь, и "поднимется" 1-й..Да ещё и дать прокакаться на третьей, под 90-100км/ч ;)
nikola33rus
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Вт май 03, 2011 18:28:46
Буйный писал(а): А если повторить процедуру ? :) Глядишь, и "поднимется" 1-й..Да ещё и дать прокакаться на третьей, под 90-100км/ч ;)
а если повторить HI GEAR для очистки карбов? :hmmm: говорят сильная штука! а на счет 100 на 3-ей это не предел, бывает и побольше разгоняю :yes: !!!
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 03, 2011 19:45:49
nikola33rus писал(а):бывает и побольше разгоняю
странно что у тебя вообще кака там есть, в виде нагара, кокса
nikola33rus
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Вт май 03, 2011 22:45:01
сам в шоке :crazy: ! я вообще то люблю погонять :yes: . некоторые не верят что 07 разгоняется до 170. но это факт. :thumbsup:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср май 04, 2011 8:45:00
инжектор спокойно может разогнаться
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 04, 2011 10:26:07
nikola33rus писал(а):а если повторить HI GEAR для очистки карбов? :hmmm: говорят сильная штука! ...
Во-первых, есть специальные препараты для этих целей (как для поднятия компрессии как таковой, так и для сугубо очистки (но чистить до абсолютной чистоты не есть полезно в прринципе)).
Во-вторых, я бы поездил какое-то более-менее продолжительное время, а потом снова проверил компрессию, если уж так сильно волнует вопрос.
lpn1984
Непрочитанное сообщение lpn1984 » Чт май 05, 2011 8:31:01
Подскажите пожалуйста, на семёрке компрессия во всех цилиндрах 11, а приёмистости нет, что это может быть? Просто я три дня назад её купил и особо в машинах пока не разбираюсь!!!
merk
Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение merk » Чт май 05, 2011 9:46:01
lpn1984
много что может влиять! нужно больше информации про машину!
