как пользоваться печкой
- Модель авто: Ваз 2105
там рычаги есть (красный, синий, и еще один) что куда надо направлять чтобы дул или холодный или горячий воздух. Спасибо
- D.I.M.A.R.
Re: как пользоваться печкой
Блок управления установлен в передней части панели приборов и состоит из трех рычагов.
Верхний рычаг управляет краном отопителя. В крайнем правом положении рычага кран полностью открыт и через радиатор отопителя проходит наибольшее количество охлаждающей жидкости(печка горячая); в крайнем левом — кран полностью закрыт и жидкость в радиатор отопителя не поступает (печка холодная).
Средний рычаг управляет крышкой люка воздухопритока. В крайнем правом положении рычага в салон автомобиля ваз 2107 поступает максимальное количество воздуха, а в крайнем левом — воздух в салон не поступает.
Нижний рычаг управляет распределением потоков воздуха на обдув лобового стекла (крайнее правое положение) и стекол передних дверей (крайнее левое положение).
ТЫК (спасибо за спасибо)
- Zayec
Шютник! Я просто тупо нажал этот тык, чтобы посмотреть. что там.
MARTUN
Приветствую на форуме ещё одного автолюбителя без мурзилки!
MARTUN
MARTUN, вот здесь скачай Инструкцию по эксплуатации, там всё разжёвано
http://lada-auto.ru/cgi-bin/car_manual.pl?modelid=4935
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Помню на копейке ездил,тоже не вникал в рычажки-подергал-тепло стало,значит пусть так и стоят.
CHMZ а ведь можно и вдумчиво "дёргать", это ж не управление синхрофазатроном
- CHMZ
А что думать то-на середину поставил и всё.Летом хуже-выбиралось положение чтоб теплый воздух не шёл.Буйный писал(а):CHMZ а ведь можно и вдумчиво "дёргать", это ж не управление синхрофазатроном
спасибо пацаны. а вот мне еще говорили что двигать много раз красную можно сломать краник. что делать? краник закрывать? или открывать?
Я тоже попался!Zayec писал(а): Я просто тупо нажал этот тык, чтобы посмотреть. что там.
- CHMZ
MARTUN
В любом случае открывать,обычно в пробке,открываешь крантик-температура падает!
- D.I.M.A.R.
- Серега73
+стопицот , я тож попался на этот ТЫК.дим@n писал(а):D.I.M.A.R.
спасибо ТЫК вот так запросто поднимается настроение
- OBEH
Отлично придумано.
Я ещё удивился, как много тебя поблагодарили за полдня.
P.S. в свое время тоже никак с рычажками не мог разобраться. Так ещё в моей мурзилке (печатной) фотка была не правильная (ошибочно вставлена совсем другая) и я въехать никак не мог. Помню мучил вопрос: как же так один рычажок за холод, другой за тепло отвечает? По логике должен быть один рычажок - в одну сторону холодно, в другую - тепло. А потом догнал, какой рычажок за что именно отвечает и всё ОК. По поводу нижнего сразу всё понял.
Отлично придумано.
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
А вообще, краник там сильно нужен? Лично я всю зиму регулировал заслонкой, а прошлое лето он был постоянно открыт. А если его вообще убрать и пусть постоянно открыто будет, чтоб не тёк, а на его место трубку поставить?
- Серега73
Тогда жарким летом тебе в машине будет ещё жарчеBarsuk писал(а): А если его вообще убрать и пусть постоянно открыто будет,
- Серега73
зимой может и можно регулировать заслонкой, но эффективность притока теплого воздуха падает в разы , а вот летом при закрытом кране и открытой заслонке холодный воздух проходит через радиатор и также циркулирует по салону и охлаждает ноги передних седоков, а теперь прикинь чё будет если кран будет открыт и закрыта заслонка - в ногах будет жараBarsuk писал(а): Лично я всю зиму регулировал заслонкой, а прошлое лето он был постоянно открыт.
- Макс75
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2005г., карб., 5-и ступ. КПП, БСЗ, цвет - "атлантика"
Я тоже!BORODA писал(а):Я тоже попался!Zayec писал(а): Я просто тупо нажал этот тык, чтобы посмотреть. что там.
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
красвчик!я тоже попался
а по теме,крантик когда теплеет перекрываю совсем иначе пятки отгарают!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
