Срочно нужна помошь по подключению +провода аккумулятора
- mag106
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Форумчане с праздником всех, произошла вчера такая беда, завел машину,работала, вдруг внезапно заглохла, из под капота пошел дым,я быстро открыл капот, скинул клемму, и увидел, что тоненький провод + весь оплавлен,заизолировал,доехал до дома,сегодня пошел в магазин и купил провод, как его подключать ? они все 2 провода идут на генератор ?
- вот такой провод купил
- 1274904629.jpg (9.92 КБ) 57842 просмотра
- Nonamer
- Модель авто: ВАЗ 21074 2001 г.в. (ДААЗ 2107-1107010, БСЗ, 1.6л., Гена: 37.3701)
Re: Срочно нужна помошь по подключению +провода аккумулятора
Черный, с дыркой на конце - на стартер (точнее, на втягивающее реле), красный - на генератор.
- mag106
а у меня помоему подключены оба на генератор
- четвёрковод
Смотри по схеме от акб идут два провода, так и подключать.
- mag106
на фото стрелочкой это колодка ?
- на фото стрелочкой отметил это колодка ?
- Снимок-2.png (279.66 КБ) 57823 просмотра
- Andreys
для начала разберись почему старый сгорел.
- mag106
скорее всего испортилась изоляция, закоротил на минус,потому что потом старый провод заизолировали, подключили, завел, приехал домой, проехал где то 60км, сразу как приехал, заглушил машину, проверил провода, они не нагрелись
- четвёрковод
mag106
Да, колодка, но она твоей истории не касается.
- четвёрковод
У меня оплавлялся провод и в итоге прилип к коллектору.mag106 писал(а):скорее всего испортилась изоляция
- mag106
у меня все провода были уложены, к коллектору не касалось ничего, и еще я помоему вчера прикрутил все 2 провода на генераторчетвёрковод писал(а):У меня оплавлялся провод и в итоге прилип к коллектору.mag106 писал(а):скорее всего испортилась изоляция
И машина завелась?mag106 писал(а):еще я помоему вчера прикрутил все 2 провода на генератор
- четвёрковод
Ну а старые провода снимал? Сколько гаек откручивал две или одну?mag106 писал(а): и еще я помоему вчера прикрутил все 2 провода на генератор
- mag106
я откручивал все только с генератора, к стартеру не лазил, и еще где эта колодка,фото выше, когда я дергаю за провод включаетя стартер на секунду
Чёрный толстый провод идёт на стартер. Это без вариантов.mag106 писал(а):я откручивал все только с генератора, к стартеру не лазил,
Или реле стартера кирдык, или втягивающее, смотря за какой конец провода дёргаешь.mag106 писал(а): когда я дергаю за провод включаетя стартер на секунду
- четвёрковод
На стартер толстый плюсовой откуда идёт?mag106 писал(а):я откручивал все только с генератора, к стартеру не лазил,
Он идёт на доп реле стартера, реле висит на крыле в железном корпусе, попробуй его заменить, особенно если клемники реле шевелятся.mag106 писал(а):когда я дергаю за провод включаетя стартер на секунду
- mag106
дергал где колодка, завтра буду разбираться, сегодня праздник большой, кто нибудь может выложить фото как стартер подключен, желательно со своей машины
аккуратнее крутить провод на стартере, там можно легко сломать перемычку на втягивающем и после закручивания посмотреть чтобы клемма не касалась массы, если опыта мало то лучше открутить стартер и не вытаскивая его сдвинуть вперед и закручивание контролировать визуально
тутmag106 писал(а):кто нибудь может выложить фото как стартер подключен, желательно со своей машины
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ter-1.html
- mag106
у меня нет ни одного реле в железном корпусе, у меня все маленькие, релюха 100% исправначетвёрковод писал(а):На стартер толстый плюсовой откуда идёт?mag106 писал(а):я откручивал все только с генератора, к стартеру не лазил,
Этого я незнаю, думал что этот с колодкой провод и есть +Он идёт на доп реле стартера, реле висит на крыле в железном корпусе, попробуй его заменить, особенно если клемники реле шевелятся.mag106 писал(а):когда я дергаю за провод включаетя стартер на секунду
- mag106
а на втягивающем не может быть 2 болта всего, без контакта с колодкой ?
- четвёрковод
нет.mag106 писал(а):а на втягивающем не может быть 2 болта всего, без контакта с колодкой ?
- четвёрковод
Чудес то не бывает, дело в том что пока не повернёшь замок на старт этот провод обесточен и запитывает его реле, понятно что реле работает но бывает что заклёпки или крепёж клемников ослабевает и при шевелении происходит контакт. В любом случае надо всё проверить, если контачит не в реле то в другом месте точно.mag106 писал(а):у меня нет ни одного реле в железном корпусе, у меня все маленькие, релюха 100% исправна
- mag106
Завтра тогда буду все проверять,спасибо всем что отозвались, завтра отпишусь как успехи, если у кого то есть какой либо совет или есть что добавить, пишите!
- четвёрковод
mag106
Удачи, и подключи всё по схеме, есть схема то? И фото сделай если что не понятно и сюда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
