как снять руль на ваз
Soren
Модель авто: ВАЗ - 2105
Непрочитанное сообщение Soren » Вт апр 26, 2011 22:18:25
Помогите снять руль. Значит я снял кнопку сигнала,под ней на валу гайка на 22 прикручена. Я её открутил,а руль как стоял,так и стоит. Может ещё держит какой-то крепёж ? Или руль прикорел. Что делать. :sad:
Kot_
Модель авто: 2105 1997г.в.
Re: как снять руль на вазе 2105
Непрочитанное сообщение Kot_ » Вт апр 26, 2011 23:23:19
дергай его на себя и он вытащится,он болше негде не держится кроме гайки....
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Ср апр 27, 2011 0:16:16
Kot_ писал(а):дергай его на себя и он вытащится,он болше негде не держится кроме гайки....
Типа того.
Откручиваешь гайку, подпираешь коленями руль снизу, берешь оправку из мягкого металла(дерево тоже пойдет).Оправку ставишь то место где была гайка, бъешь по оправке молотком и коленями тянешь руль вверх. :shifty:
Осторожно. Надень каску LOL , а то рулем полбу попадет. :crazy:
Или гайку до конца не откручивай и руль не вылитит в лоб. :fear:
Ну а так - это самый простой способ без спец инструмента снять руль, который я знаю.
И главное потом гайку назад не сильно затягивай, а то опять будешь мучатся при снятии руля. :cool:
Упс. автору темы 2-. Поиском кто будет пользоваться :|
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 8C#p212741
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 27, 2011 3:50:14
Soren прикипел он на шлицах. Где-то встречал совет - упереть пятку штатного домкрата в торец вала и верёвку кольцом накинуть на спицы руля и на домкрат.Ну и потянуть домкратиком. ВЭДешкой попробуй размочить шлицы...
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 27, 2011 7:30:12
гайку до конца не скручивать, браться за руль двумя руками на три и на девять часов и интенсивно покачивая типа как штурвалом вперед одной рукой назад другой типа как на изгиб, руль одновременно тянуть на себя, слезет как миленький!!!!
illarion
Модель авто: *******
Непрочитанное сообщение illarion » Ср апр 27, 2011 7:40:37
если уж совсем ничего не поможет, купи съемник для руля - это уже 100%. Есть в природе и такие девайсы.
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Ср апр 27, 2011 19:03:06
А где эти шлицы находятся и сколько их ? А то не знаю,куда ВДшку пырскать.
Пробовал стучать по оправке с подпёртыми коленями и в каске - не помогло).
Кстати,как выглядит съёмник этот и принцип его работы, есть ссылка?)
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср апр 27, 2011 19:12:12
Soren писал(а): где эти шлицы находятся
Где гайку открутил- на валу, а вот сколько- не считал.
олежек писал(а):браться за руль двумя руками на три и на девять часов и интенсивно покачивая типа как штурвалом вперед одной рукой назад другой типа как на изгиб, руль одновременно тянуть на себя, слезет как миленький!!!!
Стопудово!
Arsen2143
Модель авто: Классика Ваз 21043
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Чт апр 28, 2011 8:45:40
Сейчас начал тему читать и вспомнил
я сам два дня назад руль снимал, и гайку на 22 со всей дури закрутил,
а так ведь нельзя?
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Сб апр 30, 2011 7:53:55
Самый правильный вариант. Снял за 20 секунд.) спаасибо
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 30, 2011 18:36:40
Arsen2143 писал(а): гайку на 22 со всей дури закрутил,
а так ведь нельзя?
Ничего страшного, зато можно ездить и спать спокойно :yes: .
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб апр 30, 2011 21:54:39
Буйный писал(а):зато можно ездить и спать спокойно :yes: .
Жесть. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Randall » Сб апр 30, 2011 22:02:31
Soren писал(а):Самый правильный вариант. Снял за 20 секунд.) спаасибо
Спасибо - это КНОПКА такая в каждом посте. Можно жать ее там, где помогал человек тебе советом ... :whistlin:
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Ср май 04, 2011 16:12:20
Вы пишите раскачивать, а не страшно что будет больтаться немножко сама ось патом? Я вот снимал, и у менят немного стала ось болтаться, если рулем подрыгать. Смотрел где шатается, вроде все прикручено, а пошатывается!? Где может шататься?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 04, 2011 16:38:58
По-моему, он у всех там шатается. У кого-то больше, у кого-то меньше... И стучит в поворотах на кочках неприятно. Я смирился и забил.
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Чт май 05, 2011 14:42:34
Антон80 писал(а):Я смирился и забил.
Блин, ну не хочу я мириться, хочу на выходных разобрать кожухи и посмотреть. Охота до правды добраться.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт май 05, 2011 15:02:46
тоже немножко вверх-вниз болтается.причина скорее всего в подшибах...в верхнем.довольно геморрное занятие разбирать сие.надобно снять "бинокль",а потом подшибы освободить с вала рулевой колонки.ну и промежуточный вал снять :)
Fitter-C
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Fitter-C » Вс сен 11, 2011 6:31:32
Прочитал много про эту проблему. Но вот своего варианта не нашёл. Сначала пробовал, как здесь написано, руками раскачивать. Но там, реально, изгиб получается. В результате пошла трещина вокруг вала. Съёмником подшипника пробовал, но он немного коротковат оказался. Да и проблематично зацепить как следует.
А надо было сделать так. Открутить снизу руля три винта крепежа кольца для сигнала, отодвинуть вниз кольцо. Если руль снимается для замены подрулевого переключателя, то лучше его верхнее кольцо отломать для лучшего доступа. И чем-нибудь типа зубила стучать снизу по периметру фланца руля, спрыснув предварительно жидким ключом.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 11, 2011 6:39:10
олежек писал(а):гайку до конца не скручивать,
И я так снимал, но у меня он легко снялся.
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Re: как снять руль на вазе 2107
Непрочитанное сообщение zhigulist » Вс ноя 20, 2011 11:25:27
Чтобы не начинать новую тему, спрошу здесь, но про семёрку.
Проблема та же. Не могу снять.
Снял овальную заглушку с ладьёй по центру руля, надкрутил гайку. Дальше по методике выше упоминаемой - под ноги брусок, чтоб упор был лучше, я шатаю руль, а напарник через проставку бьёт молотком в торец вала. Результат нулевой. На пятёрке таким образом снял руль без проблем, а здесь никак.
Ещё не могу выкрутить 4 винта, которые находятся на руле со стороны панели приборов. Они на снятие рулевого колеса как-то влияют?
П.С. Руль нужно снять для замены подрулевого переключателя.
П.П.С. А с домкратом идея интересная...
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 20, 2011 11:29:05
zhigulist писал(а):Ещё не могу выкрутить 4 винта, которые находятся на руле со стороны панели приборов. Они на снятие рулевого колеса как-то влияют?
нет,не влияют.
Мало каши ели...
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 20, 2011 11:30:10
zhigulist
Вдшкой поливали? :hmmm:
И гайку лучше не откручивать до конца а то можно в пятак рулем нехило выхватить :D
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс ноя 20, 2011 11:40:54
zhigulist писал(а): надкрутил гайку. Дальше по методике выше упоминаемой - под ноги брусок, чтоб упор был лучше, я шатаю руль, а напарник через проставку бьёт молотком в торец вала. Результат нулевой. На пятёрке таким образом снял руль без проблем, а здесь никак.
дык может уже в гайку уперлись
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 20, 2011 12:05:29
zhigulist писал(а):Чтобы не начинать новую тему, спрошу здесь, но про семёрку.
КОгда менял свой руль, снять новый с другой машины было крайне трудно, гайка пошла сразу, а вот сам руль я в одиночку сдернуть не смог. Снял так: я, сидя в машине, держал за правую сторону, второй человек держал левую, стоя на улице :) Несколько рывков, и он легко снялся :thum1: Только гайку не надо до конца отвинчивать, а то рулем в лоб можно нехило словить :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 20, 2011 12:07:36
рустем писал(а):Мало каши ели...
Можно так попробовать и на пустой желудок:
[youtube][/youtube]
Вернуться в «Ходовая»
