моя "Дончанка"
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение Randall » Вт сен 07, 2010 12:19:17
alex писал(а):Осени себя крестным знамением
уже! :jacko:
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение Randall » Пн апр 18, 2011 14:05:06
Чтот темка завяла... Попробую поднять "историю" с сентября месяца... LOL
Итак, изменения...
20 сентября собрался поехать отдохнуть в Святогорск... Накануне вечером поставил батарею на зарядку. В 5.30 утра потопал в гараж помыть машинку и в 6-30..7-00 на старт... Пришел, а в гараже кислотный запах...
Акум стоял заряжался и бабахнул. Приехали...
Зверь, правда, не 1 свежести был (фотки были в теме)... Топла. Ей года 3, если не 4. Но крутила еще нормально. Вырвало торцевую стенку, что на радиатор смотрит, вылезли пластины из этой банки и забрызгало подкапотку... Сига работает, напруга есть. Я подафигел, смотрю - гена вроди сухой, взял дернул стартер - завелась! Выехал на улицу, промыл водой из "полторушки" с дырками в пробке все хорошенько... И в 8 утра на ней поехал на базар! (w00t) Жесть. Работает, как часы с развороченной банкой!!! Но оставил банку на рынке, бо толку с неё теперь... Взял новую - "Fire Ball" - Курскую 60-ку с индикатором. 550грн у нас стоила - скинули 20грн, как первому покупцу с утра, да и как постоянному почти уже - папик там же Топлу мою брал. И полтинник дали за Топлу.
Фотки нового в хозяйстве чот так и не нашел, но выглядит точно так же, как на фото, только 60-ка, а не 55.
В октябре поменял колпачки...
Поменял это:
На это:
Также поменял помпу (родная бегала с 87года...)
В декабре поставил новые свечи NGK№4 BP6E, новую крышку распределителя и новый карб 2107-1107010-20. Такой же, как и стоял, но у старого закончилась горизонталь в основании средней части :cry: Посему был заменен.
Также заменил бархатку на одной из задних дверей (до второй руки пока не дошли, а на передних заменены давно...) и купил новые резинки на стекла дверей. 4шт взял вместе с пластиковой основой, а 4 - только резинки, ибо хочу оставить родной "хром", заменив только резинки.
В марте поменял, наконец, старый глушак на новый. Вот такой:
лого
Пока из основного вроди все... Что вспомню - добавлю, ну и фотки по мере появления :)
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 20, 2011 9:24:54
Randall писал(а):(родная бегала с 87года...)
Randall писал(а):В марте поменял, наконец, старый глушак на новый. Вот такой:
блатной какой то глушитель :hmmm: никогда такого не видел...
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 26, 2011 13:06:08
Вот, собсно, что произошло со старым глушителем:
Визуально появились мелкие дупла в его днище, откуда начинали сифонить выхлопные.
При попытке снять его и легком случайном нажатии на заднюю часть, гниль тупо провалилась. (w00t) Отжил свое, однако!
Сделал фотку АКБ. Вот он:
А вот "глаз":
Вид сверху:
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 26, 2011 13:44:00
С неделю назад почувствовал, что начали чудить тормоза... :( При более-менее резком торможении (при плавном не замечается) появляется эффект "биения". А позавчера еще веселее - при оттормаживании к биению добавился еще и металлический звучок, плюс тормоза явно стали схватывать "позже" и работать менее эффективно. Аккуратно добрался до гаража и вчера начал вскрытие... Явно проблемы с правой стороны. Начал с переднего колеса, там заметил только одну "гадость" - подзалип внутренний барабан - пришлось его разработать. А вот с задним колесом интересно... Сходу убило состояние одной колодки, точнее, его нижней части. Судя по всему, имел место перекос колодок. Результат плачевный для колодки оказался.
Обращаем внимание на правый нижний угол фотки...
А теперь крупнее состояние накладок. "Задняя" колодка:
И "передняя":
И самое интересное :crazy: :
Вот вам и скрежет и все остальное... :wacko:
Самое обидное, что колодки менялись тысяч 15 назад максимум! Ну не срок это для них! Внутри полно "стружки" с колодки, хотя снимал этот барабан с колеса месяца 3 назад - было чисто. Но тогда же, возможно, был поврежден уплотнитель (внутренняя резинка) на поршне тормозного циллиндра (уплотнитель выскочил из корпуса циллиндра и был заткнут обратно). С тех пор начала уходить тормозуха. Буквально капельками (по паре миллиметров в месяц из бачка) и я догадывался в каком месте. Вот и случай разобрать и доделать "старую болячку"... Но не все так просто. Да, тормозуха тут сопливила помаленьку, и это видно по фоткам колодок. Но вот состояние того самого (который выскакивал с уплотнителем вместе) поршня циллиндра убило наповал! Вот он:
С циллиндром, по ходу, морочиться смысла нет. Хотя и есть штуки 3 б/у-шных, из которыз можно было бы что-то сгородить, но веры в надежный и долговечный узел в итоге нет, посему, наверн, буду менять. Прицепом, видимо, пойдет и правая задняя тормозная трубка, ибо есть огромные сомнения, что она безболезненно выкрутится.
А вот с колодками особо интересно. Менять все 4 задние колодки, которые прошли всего ничего... Как-то даже жаба давит :( В хозяйстве нашел в гараже одну из старых, но дюже "хорошо сохранившихся" колодок. Видимо, ее и поставлю вместо убитой. Вот фото оной вместе с изношеной:
Почищу ее малость и вперед. Благо накладка там нифига не отличается по толщине от "парной".
Остается открытым один вопрос... А с какого перепугу взялся этот перекос, убивший колодку? :hmmm:
И мог ли на это повлиять загадочно потертый поршень циллиндра? По ходу, этот поршенб давил на правую (заднюю по ходу машины) колодку, а стерта нижняя часть "передней"...
Есть у когонть мысли на предмет причин??? :slap:
Благодарил (а): 2700 раз
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 26, 2011 15:59:40
Randall писал(а):Есть у когонть мысли на предмет причин???
:hmmm: Имеем стёртый в ноль низ правой задней/задней колодки? Верно? Мож она, скотина, кривая была? :yes:
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 26, 2011 16:30:47
Буйный писал(а):Мож она, скотина, кривая была?
потому что колодки "Начало".
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 26, 2011 16:34:14
Ну, и коль нижние оси/опоры колодок не регулируются - то только их замечательная геометрия могла привести к такому печальному финалу :wacko:
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 26, 2011 19:16:41
Буйный писал(а): Имеем стёртый в ноль низ правой задней/задней колодки? Верно?
Правой задней/передней. Т.е. на правом заднем колесе колодка, "смотрящая вперед"... Но сути дела не меняет :(
Буйный писал(а):Мож она, скотина, кривая была? :yes:
Хм... Ну пес ее, заразу, знает. Визуально не обнаружил "геометрических искажений". Крутил-вертел ее, старую (что на фото) и вторую из комплекта - вроди одинаковые. :hmmm:
Тут Влад мыслю кидал, что мож тормозуха из подплакивающего циллиндра стекала вниз и дала эффект такой? Но я чот не пойму, как и за счет чего ее могло потереть так. Судя по тому, что вся ее нижняя половина потерта (чем ниже, тем сильнее), явно налицо давнешнее торможение этой частью колодки вместо равноценного стирания обеих колодок... хз, вобщем.
Теперь вопрос, как избежать подобного эффекта после замены циллиндра и этой колодки... :hmmm:
рустем писал(а):потому что колодки "Начало".
В смысле "сток"? Да невже ж их так много кривых? Вроди не левые брал...
З.Ы. Сейчас глянул "записи". Какие там 15тыс? Колодки прошли чуть больше 8 тысяч км. :wacko:
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 26, 2011 19:42:00
Кароч так.
Randall писал(а): правом заднем колесе колодка, "смотрящая вперед"... Но сути дела не меняет :(
Меняет. Ключевые слова "смотрящая вперед".
Так, как поршень сожрало на одном боку, знач он уже давит на колодку не по оси цилиндра, а чуть под углом, это раз.
Попавшая на рабочую плоскость барабана тормозуха попала и на колодку, следовательно немного её расквасила, это два.
Вследствие этого появилась бОльшая фрикционная сила при торможении между колодкой и барабаном. Прикинь, куда будет стремиться барабан сдвинуть переднюю колодку при торможении? Прально, вниз. Плюс этому еще способствует перекос поршня. То бишь колодка у тебя была постоянно зажата между сухарём и барабаном, а отойти назад ей не давал перекошеный поршенек, вот и сожрало ей один край.
Randall писал(а):Теперь вопрос, как избежать подобного эффекта после замены циллиндра и этой колодки...
Проверь чтобы сторона сухаря, на которую опирается колодка, была без зализаных граней, и пята колодки тож самое. Замени пружины стяжные. Если на барабане сильная выработка (чот мне кажется что именно так и есть, судя по тому, как далеко поршень вышел из цилиндра) - тоже может такой эффект дать, независимо от Фирмы колодок.
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 26, 2011 20:25:15
Мдя... Логично. Спасибо, Жень. Завтра прикуплю новый циллиндр и трубку сразу на всяк случ.
Мож вечером вырвусь в гараж. Сухарь посмотрю обязательно.
А как четко оценить выработку барабана?
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 26, 2011 20:33:07
Randall писал(а):Мдя... Логично
Других причин я тут не вижу.
Randall писал(а):А как четко оценить выработку барабана?
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 26, 2011 21:40:07
Пасип. Поизучаем...
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение Randall » Ср апр 27, 2011 7:38:29
Кстати, еще вопрос по трубкам... Есть у меня в хозяйстве трубка "из старых запасов" - медная!
Но она 135см, а правая задняя, по ходу, 90см... Вот и думаю, что делать? Купить новую 90см (а фиг жеж я медь, наверн, найду нынче), или (ессно, в случае выхода из строя старой при отвинчивании) вкорячить 135-сантиметровую, сделав "колечко" на мосту?
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 27, 2011 8:21:50
Юр, а чо именно медную ищешь? У мя ни одной медной не стоит и ничо, работает...
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение Randall » Ср апр 27, 2011 9:37:50
Жень, ну лучше ж они, всетки, чем это новое экономное гуано, а? Да и есть она в хозяйстве.
Т.е. ты считаешь, что всетки лучше купить 90см новую, я тебя правильно понял? :cool:
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 27, 2011 16:29:40
Randall писал(а):сделав "колечко" на мосту?
А почему бы и нет? Если аккуратно, плотненько и без заломов ;) Только смысл в ней одной, Юр? Типа она есть и её надо притулить? Мне это знакомо :thumbsup: :beer2:
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 27, 2011 16:37:06
Randall писал(а): я тебя правильно понял?
Randall писал(а): вкорячить 135-сантиметровую, сделав "колечко" на мосту?
45 см на колечко... :hmmm:
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 27, 2011 17:05:15
JET писал(а):45 см на колечко
А на два? LOL
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 27, 2011 17:14:01
Колодки этой фирмы изначально полное Гэ,если их установить,то при регулировке ручника гайка значительно дальше заворачивается,чем при качественных колодках и в процессе эксплуатации возможность штатной (без подкладывания дополнительных гаек,шайб под регулировочную гайку) регулировка ручника закончится гораздо раньше,чем,колодки износятся.Останется почти половина от толщины колодки.
На ВАЗе штатные колодки-"ВИС",ВазИнтерСервис
250 мм диаметр предельный,вроде так
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 27, 2011 17:26:36
Буйный писал(а):А на два?
Можно и на 3, но ИМХО лишнее это, проще купить стандартную трубку...
Себе точно не крутил бы колечки, пусть она и медная... :yes:
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 27, 2011 17:33:24
JET писал(а):Себе точно не крутил бы колечки, пусть она и медная...
Да эт я фантазирую :wacko:
рустем писал(а):250 мм диаметр предельный,вроде так
:yes: и +1 мм (на диаметр!) на шлифовку. Итого, 251 мм мах.
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 27, 2011 17:39:34
Буйный писал(а):и +1 мм (на диаметр!) на шлифовку. Итого, 251 мм мах.
:yes: Вверху кусочек мануала кидал...
Буйный писал(а):Да эт я фантазирую
:slap: Нефкурил сразу. :D :beer2:
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение Randall » Ср апр 27, 2011 20:12:23
рустем писал(а):если их установить,то при регулировке ручника гайка значительно дальше заворачивается,чем при качественных колодках
рустем, как это знакомо! ;)
Трубку купил еще днем (некогда было отписаться :whistlin: ).
Только что вернулся из гаража. Поставил новый циллиндр, новую трубку. Как и ожидалось, один хвост - возле циллиндра - упорно крутится вместе с трубкой. Схитрил малость: открутил циллиндр, выташил его чутку наружу вместе с трубкой и там открутил, вращая циллиндр вокруг трубки. LOL Трубка осталась целая, только толку от того... :)
Вычистил все от остатков тормозухи и "колодочной мачмалы", посадил на место колодки (стертую заменил б/у-шкой), накинул барабан и прокачал тормоза. На этом закончил, бо уже пора было идти смотреть Лигу Чемпионов. :yes:
Сфоткал "пятки" колодок и прочие мелочи. Позже выложу фотки :)
З.Ы. не знаю, как левое колесо, а правое ручник нифига не держит. Оттянул на полную его и руками вертел барабан. :sad: Завтра попробую чет с ним помудрить...
Ну а барабаны, по ходу, свое тож отхаживают :( Зачуханой рулеткой на глаз померял диаметр. Что-то в районе 250-250,5мм выходит. Но это ж край. А внутри-то они тертые, так что там, больше, видимо, износ. :slap: Вот с этими колодками и тертыми барабанами ручник уже и отказывает. Хотя до того, как начались зехеля с правым колесом, ручник машину держал. Хоть и на последних щелчках... :fear:
Re: моя "Дончанка"
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 27, 2011 20:16:11
Randall писал(а):ручник уже и отказывает.
Укороти пружину между рычагом ручника и кожухом примерно на треть и подтяни трос - будет держать. :yes:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
