Непрочитанное сообщение
andy » Вс апр 24, 2011 13:06:06
Вчера взял ZIC oil и фильтр MANN, 3 раза брал MANN, но предыдущий раз небыло, пришлось брать некий Hexen,
MANNовские всегда откручивал руками, а тут ну никак... спец ключ не помощник... Никогда не думал, что так можно откручивать фильтра ->
забивая арматуру и откручивая фильтр... Это было для меня открытием
D.I.M.A.R. » Вс апр 24, 2011 14:13:36
andy писал(а):забивая арматуру и откручивая фильтр
я отверткой длинной пользуюсь, главное
подальше от мотора втыкать около дна фильтра
гость » Вс апр 24, 2011 14:18:46
D.I.M.A.R. писал(а):andy писал(а):забивая арматуру и откручивая фильтр
Я всегда руками закручиваю и откручиваю. Это при том, что я не Жаботинский. Ни разу проблем не было.
Nikol@
- Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Nikol@ » Вс апр 24, 2011 14:40:51
Я лью Лукойл ЛЮКС (SL) 5W40 зимой, а щас залил 1л Лукойл супер 10W40. Ничего поди страшного не произойдет?
Nikol@
andy » Вс апр 24, 2011 14:56:35
D.I.M.A.R. писал(а):я отверткой длинной пользуюсь, главное подальше от мотора втыкать около дна фильтра
Ну нету отвертки достаточной длины, все коротыши...
гость писал(а):Я всегда руками закручиваю и откручиваю
Я тоже все время руками..., пока не поставил Hexen, хотя претензий к нему как к фильтру нет.
Haris22 » Вс апр 24, 2011 15:12:23
Мне предыдущие хозяева сказали, что с момента покупки заливалось только 10w-40 shell helix. Думаю замена будет им же.
Буйный » Вс апр 24, 2011 15:56:41
гость писал(а):Я всегда руками закручиваю и откручиваю. Это при том, что я не Жаботинский. Ни разу проблем не было.
Вот и я такой же. Мож чё неправильно делаем?
Тока сёдня в обед освежил "кровь" на Лукойл-Люкс 10/40 SL п/с, МФ Финвал (на пробу). Обнаружил интересную особенность ЭБУ М73 - при прокрутке с "тапкой в полу"(для выгонки остатков отработки) он отрубает прокрутку стартером где-то через 5-7 сек, не знал
D.I.M.A.R. » Вс апр 24, 2011 20:23:44
Буйный писал(а):Мож чё неправильно делаем?
заворачиваю как положено: соприкосновение смазанной маслом резинки с фланцем + 3/4 оборота(270 градусов).
на самом деле через раз откручивается (может сил мало), просто приложится надо как следует и протереть чтоб не скользил в руках.
гость » Вс апр 24, 2011 21:09:36
D.I.M.A.R. писал(а):заворачиваю как положено: соприкосновение смазанной маслом резинки с фланцем + 3/4 оборота(270 градусов).
Я никакие градусы от момента соприкосновения не замеряю. Закрутил от руки, без усердия, с чувством - и всё. Ни разу не приходилось доворачивать из-за течи и всегда откручивал без проблем руками при смене. И это я говорю не об одной или двух машинах и о фильтрах самых разных времен и производителей.
vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
vitalyi2104 » Вс апр 24, 2011 21:33:10
гость писал(а):D.I.M.A.R. писал(а):заворачиваю как положено: соприкосновение смазанной маслом резинки с фланцем + 3/4 оборота(270 градусов).
Ну и я тоже всегда с чувством затяну.А потом всегда ремень снимаю, два раза фильтр обматываю и без проблем откручиваю.
Наверно с чувством - мы все по разному закручиваем.
vitalyi2104
senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
senatora » Пн апр 25, 2011 6:15:37
, но только часть из 71-ной страницы осилил.
Нужен короткий ответ на вопрос: "Классика 2010 года переваривает масло синтетику или лучше не рисковать и лить полусинь?"
senatora
Буйный » Пн апр 25, 2011 9:09:21
senatora писал(а):"Классика 2010 года переваривает масло синтетику
Кто чё говорит, по идее - должна, а вот практика изготовления сальников и прокладок, иногда, говорит об обратном. Я за
senatora писал(а):лучше не рисковать и лить полусинь
гость » Пн апр 25, 2011 9:14:35
vitalyi2104 писал(а):... А потом всегда ремень снимаю, два раза фильтр обматываю и без проблем откручиваю. ...
ИМХО, технически это намного культурней, чем дырявить фильтр.
senatora
senatora » Пн апр 25, 2011 9:18:37
Спасибо, Буйный! Сам к этому склоняюсь.
Еще пару недель до ТО есть, может еще кто что скажет по этому поводу.
senatora
andy » Пн апр 25, 2011 18:34:27
гость писал(а):ИМХО, технически это намного культурней, чем дырявить фильтр.
Экие все грамотеи...
А если ни ремень, ни спец.приспособа для этого не помогают? Че делать-то?
рустем » Пн апр 25, 2011 18:41:23
есть одна замечательная приспособа самодельная из классической цепи(18 звеньев от нее) и головки на 17 сварена,отворачивает любые фильтра,как бы не затянуты были
andy » Пн апр 25, 2011 18:45:44
рустем писал(а):есть одна замечательная приспособа самодельная из классической цепи(18 звеньев от нее) и головки на 17 сварена,отворачивает любые фильтра,как бы не затянуты были
Ну это же ваять надо, а острая арматурина всегда под рукой...
гость » Пн апр 25, 2011 23:03:12
andy писал(а):Ну это же ваять надо, а острая арматурина всегда под рукой...
Ага, не успел отвернуться, как она уже в пункте приема металлолома
Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Shvarzneger » Вт апр 26, 2011 3:49:57
Я всегда откручиваю и закручиваю фильтр с помощью мелкой наждачной бумаги 1 или 0. Просто оборачиваешь ей фильтр и он уже не скользит в руках.
Shvarzneger
senatora
senatora » Вт апр 26, 2011 12:34:21
Без коментариев.
Вопрос: "Подходит время первого ТО. Автомобиль ВАЗ 21074i 2010г.в. Можно ли заливать в двигатель синтетику или лучше полусинтетику?
P.S.Рекомендованный список масел и инструкции видел, но по названиям определить не могу синтетика это или п/синтетика."
Ответ: "Можно и то, и другое. Никакого вреда двигателю это не принесет. Масла на синтетической основе отличаются в основном только низкотемпературными свойствами."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович
senatora
Буйный » Вт апр 26, 2011 16:06:35
senatora писал(а):Без коментариев.
Правильно
. Чё комментировать - 71-я страница советов пошла
.Но нет самого главного совета - имярек достоверно проехал на одной марке масла 250 тыков и компрессия упала до 9-10 ед. Хотя и это не показатель качества масла
рустем » Вт апр 26, 2011 16:18:54
Буйный писал(а):Но нет самого главного совета - имярек достоверно проехал на одной марке масла
хочете правды? Масло Лукойл полусинтетика,150 т.км. компрессия 12 везде,слегка начала кушать масло(в разумных пределах),регулярная замена масла через 7-8 т.км.
рустем » Вт апр 26, 2011 16:32:19
Движок чистый кстати
Буйный » Вт апр 26, 2011 16:44:20
рустем А по серьёзу, я лью это масло только от Пермского НПЗ. А у вас чё продают?
