Сломались часы ? не проблема .Мой способ
Re: Сломались часы ? не проблема .Мой способ
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 09, 2011 6:35:09
ALVALCHER
Стоила раньше около 10$, крепится по плоскости на двусторонний скотч плюс по торцам торпеды саморезы. Фото торпеды с накладкой больше нету, сейчас стоит чистая другая торпеда. ИМХО не стоит лепить накладку, она на солнце (летом на стоянке) горбылями становится.
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн янв 10, 2011 10:03:11
ого..серьезно...я чуть не купил...спасибо))
mort41
Модель авто: сёма 11.10 г.р.
Непрочитанное сообщение mort41 » Чт апр 07, 2011 18:39:27
Привет, увидел фото с эмблемой ВАЗа вместо часов в твоей семере, хочу нечто подобное, не мог бы ты мне десконально обьяснить как ты это сделал, у меня есть предположение, но всё же ...) За ранее спасибо
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 07, 2011 19:27:24
mort41
Прив)
Знач так.
- Рисуешь в фотоЖабе круг по диаметру часов, вписываешь в него эмблему ВАЗ.
- Распечатываешь на листе бумаги и вырезаешь саму эмблемку.
- Затем я взял широкий коробок для DVD диска (для 1 диска) и зверски оторвал LOL ту половинку, на которой нет крепления для диска и вырезал из нее круг по диаметру часов(мерял вытянутым из часов стеклом).
- Приложил к кругу вырезаную эмблемку, обвел белым маркером (естессно с тыльной стороны и в зеркальном отображении) и вырезал ножом (из которого лезвие выдвигается)
- Из тонкого прозрачного пластика вырезал два круга по диаметру стекла часов
- Один заматовал наждачкой №600
- С помощью нескольких капель суперклея приклеил к заматованому кругу круг с вырезаной эмблемой, и 2 частички ( какие - поймешь по фото)
- Накрыл этот бутерброд прозрачным кругом из пластика.
- Далее взял корпус от часов, приложил к нему получившийся бутерброд (как стекло на часах)
- Вставил в блестящее обжимное колечко пластмассину кольцевидную (которая из часов выпирает) прижал вышеуказанное рукоделие по аналогии сборки часов.
- Вставил в штатное место подсветки синий светодиод и офигел - по глазам лупит здорово. Пришлось паять его самому. Взял ультраяркий синий светодиод с зоной свечения 120 градусов, прицепил (припаял) на + ногу резюк 750 Ом, и всё это дело впаял в цоколь от разкрошенной предварительно лампочки штатной подсветки. Ноги светика оставил подлинее, т.к. держатель лампы подсветки длинноватый и получалось неравномерное свечение эмблемки.
Как-то так :-J
Фу-у-ух....еле осилил...стока букаф.... LOL
Светик)))
mort41
Непрочитанное сообщение mort41 » Пт апр 08, 2011 17:32:55
Спасибо за столь развернутый ответ, буду рукоделить), а это, какой из 3 проводов отвечает за свет?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 08, 2011 17:38:55
mort41
красный +,черный-,белый подсветка
mort41
Непрочитанное сообщение mort41 » Пт апр 08, 2011 17:41:08
благодарю
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт апр 08, 2011 18:06:03
часики - молодец, хорошо удалил. :yes:
А у меня, кстати, часы 2002 года. Идут нормально и достаточно точно. Единственное - зимой бесполезная вещь. Как только на улице "0" и ниже они останавливаются. Заводишь машину, прогреваешь - идут норм. :whistlin:
P.S. чувствуешь, что всё-таки твоей машинки здесь не хватает? У народа вопросов-то скока накопилось...
Непрочитанное сообщение JET » Пт апр 08, 2011 21:11:55
OBEH писал(а):P.S. чувствуешь, что всё-таки твоей машинки здесь не хватает? У народа вопросов-то скока накопилось..
Скоро будет :yes:
OBEH писал(а):JET
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Вс апр 24, 2011 11:32:50
Когда-то тоже сломались часы, первая зима и экран потух. Летом запахали, зимой опять потухли, тока свет в часиках работал.Спустя год часы вообще больше не включались.
Разобрал и :O , от бортовой сети работает только подсветка.
Заменил батарейку (L1131), заработало зимой опять фигова стало видно, тускло и непонятно.
Разобрал, в боковой панели часов проделал щели для вентиляции и все.
С тех пор все на ура :cool: .Тока батарейку на год с небольшим хватает.(У нас она 10р стоит.)
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс апр 24, 2011 11:56:32
vitalyi2104 писал(а):экран потух.
vitalyi2104 писал(а):Заменил батарейку
Хоть бы написал, про какие часы речь. :hmmm:
vitalyi2104
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Вс апр 24, 2011 12:10:04
Обычные, штатные с экраном.
Других заводских с экраном на новых авто пока не встречал.
Хотя нет. Очень похоже, но у мну без будильника и дней недели.
Последний раз редактировалось vitalyi2104 Вс апр 24, 2011 12:24:29, всего редактировалось 2 раза.
Bagrov
Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
Непрочитанное сообщение Bagrov » Вс апр 24, 2011 12:15:20
у веня вобще часы весчь. 5 лет стояли а потом пошли LOL
сейчас купил электронные так они вообще нормальные :crazy: с автоматикой.
время сбрасывают постоянно.
vitalyi2104
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Вс апр 24, 2011 12:20:56
http://www.forum2107.info/showthread.php?t=1412&page=25
Там такие варианты :thum1: .
Мне так вот такие понравились.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс апр 24, 2011 12:28:27
vitalyi2104 писал(а):Обычные, штатные с экраном.
Тогда понятно. Я просто не знал, что такие штатные бывают. Ну, а дефект и с исчезновением информации на ЖКИ связан, вероянее всего, с ухудшением свойств токопроводящей резинки между платой и индикатором. В моих VST недавно сначала пропала парочка сегментыв в одной из цифр термометра, а потом эта цифра и вообще перестала показывать. Может канеш и ключи выходные в микросхеме...
vitalyi2104
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Вс апр 24, 2011 12:34:13
Zayec писал(а):Ну, а дефект и с исчезновением информации на ЖКИ связан, вероянее всего, с ухудшением свойств токопроводящей резинки между платой и индикатором.
А резиночки там нет, вместо нее впаян шлейф, как на мобиле.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс апр 24, 2011 12:57:26
vitalyi2104 писал(а):А резиночки там нет, вместо нее впаян шлейф, как на мобиле.
Ну, тогда респект разработчикам и производителям. Шлейф однозначно надёжнее. Бывают, правда, одножильные. В ремонте не айс - если без разъёмов шлейф, пока меняешь на плате детали, проводнички обламываются и приходится шлейф менять на многожильный. Вот три дня назад на это попал.
Smolka67
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Smolka67 » Пт июл 08, 2011 21:15:18
Доброго времени суток! Я купил китайский будильник за 100 руб, зеленый светодиод на 12 В.
Вот панель (семерочная) в моей четверке.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июл 08, 2011 22:03:07
Smolka67
ЗачОт!
Однако профиль надо заполнить подробно, а то непонятно, в каком городе напряжёнка с накладками на педали . ;)
