большие обороты
- Модель авто: Классика
большие обороты
когда остановился не глуша движок заработал вентилятор хотя температура была в норме и обороты поднялись до 2.5, что случилось подскажите?
- Zayec
Re: большие обороты
По этому вопросу сюда -Ромчик писал(а):заработал вентилятор хотя температура была в норме
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D1%8F
- Igor001/7
Re: большие обороты
Врядли Ведь на инж.классике нет датчика в радиаторе,за его включение отвечает ЭБУ.Zayec писал(а):По этому вопросу сюда -
Ромчик
Явно что то случилось "Чек" не загорелся?
- Igor001/7
Re: большие обороты
Ромчик
А это единичный случай был или теперь всегда так?(а то просто если единичный яб забил )
Re: большие обороты
первый раз но вентилятор работает постоянно обороты падают минуты через 2
Последний раз редактировалось Ромчик Сб апр 23, 2011 15:26:36, всего редактировалось 1 раз.
- Igor001/7
Re: большие обороты
То есть теперь когда просто берешь и заводишь машину работает вентилятор?(а возможно и на заглушенной?)Ромчик писал(а):но вентилятор работает постоянно
Re: большие обороты
да на заглушеной где то сек30
Последний раз редактировалось Ромчик Сб апр 23, 2011 15:29:59, всего редактировалось 1 раз.
- Igor001/7
Re: большие обороты
Ромчик
Тогда попробуйте сменить реле эл.вентилятора(оно находится под бардачком рядом с ЭБУ.)
- рустем
Re: большие обороты
РомчикРомчик писал(а):вентилятор работает постоянно
Вариант №1 Залипание реле вентилятора(под бардачком 3 релюшки-реле вентилятора с синим проводом)
Вариант №2 Обрыв проводки датчика температуры(под верхним патрубком радиатора на головке блока цилиндров),при этом контроллер,не видя датчик,подает команду на запуск вентилятора
- Igor001/7
Re: большие обороты
Ромчик
Реле r3
Реле r3
- vaz-lada-2107-480.jpg (17.18 КБ) 15905 просмотров
EXIF-Data show/hideCamera-manufacturer:HPCamera-model:HP ScanJet 3670
- Igor001/7
Re: большие обороты
Ромчик
Если у вас инжектор то попробуйте сменить реле и под бардачком.(а вообщем под капотом там перемычка должна быть)
Re: большие обороты
Рустем привет подскажи , что делать если карлсона перевожу на БК он перестаёт работать если обратно то включается.
Re: большие обороты
Во всей этой истории непонятно только одно-
.Ромчик Сколько у тебя выставлена "тропиком"(БК) Т включения карлсона?Ромчик писал(а):обороты поднялись до 2.5,
- олежек
Re: большие обороты
Ромчик
а какого года машина??? чет сколько видал "классик" у всех выше озвученный Igor001/7 блок предохранителей и реле...
на счет карлсона, похоже на обрав датчика температуры либо он сам крякнул, при таких симптомах ЭБУ переходит в аварийный режим и включает карсон на постоянку
Ромчик
сфотай блок под бардачком...
Ромчик
- олежек
Re: большие обороты
поменять датчик еще не значит что был виновен он, обрыв может быть в проводке, я вообще не понимаю, на счет реле в штатном ЧЯ, всегда было вроде бы под бардаком, выложи фотки плиз...Ромчик писал(а):Датчик поменял всё тоже самое. Машина 09 года.
и я бы исключил на время поичка неисправности БК, отключить бы его полностью, предварительно посмотреть что за ошибка, как я понимаю она имеется???
Re: большие обороты
Кто тебе насоветовал так сделать? Хотя бы "сотку" выставь, ведь стоково не зря 103С установлено.олежекна Е-З под бардаком два реле (ГР и б/насоса), а вента - в ЧЯРомчик писал(а):температура выставлена 95
а проводки до ДТОЖ(который в тройнике над помпой) целы, не перетёрлись? И ты именно его менял, не спутал с датчиком для указометра панели приборов(он в ГБЦ вкручен около 4-й свечки)?Ромчик писал(а):Датчик поменял всё тоже самое.
- олежек
Re: большие обороты
ясно, буим знать спасибоБуйный писал(а):олежекна Е-З под бардаком два реле (ГР и б/насоса), а вента - в ЧЯ
тогда откинуть БК, дабы исключить его участие и искать обрыв провода, и все же перед отключением БК глянуть ошибку и озвучить её...
- Igor001/7
Re: большие обороты
То есть получается на Е-2 и Е-3 они в разных местах расположены?Буду знать.Буйный писал(а):на Е-З под бардаком два реле (ГР и б/насоса), а вента - в ЧЯ
