Доработка печки
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 22, 2011 9:28:22
SunshineofMusic писал(а):В смысле?
На центральных дефлекторах есть встроенные заслонки-жалюзи, которые закрываются-открываются с помошью крутилок, находящихся покраям дефлектроров. При закрытии заслонок в зимнее время доступ холодного воздуха с улицы в салон прекращается. И если это не так , то заслонки либо переломаны, либо их вообще там нет. Периодически и тут и на других форумах появляются сообщения что из центральных дефлекторо в дует. Это прямо беда какая-то. Ну, сколько можно говорить что,
НИЧЕГО ОТТУДА НЕ ДУЕТ, ЕСЛИ ЗАКРЫТО!!!
Ставьте новые , исправные дефлекторы, закрывайте зимой заслонки и будет вам всем щастье и тепло!
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 22, 2011 10:09:08
Zayec писал(а):НИЧЕГО ОТТУДА НЕ ДУЕТ, ЕСЛИ ЗАКРЫТО!!!
Zayec
Дует,не сильно,но в морозы чувствуется.Новый ли, старый ли дефлектор.Поролон по краям заслонки плохо уплотняет.
Zayec
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 22, 2011 10:26:27
Ну, я не знаю...
Заклеивайте штоле тогда скотчем малярным в зиму или кому охота поэстетичнее - арокалом чёрным.
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт апр 22, 2011 18:45:44
цитата, наверное, моя была? :whistlin:
Zayec писал(а):На центральных дефлекторах есть встроенные заслонки-жалюзи...
+1 :yes:
рустем писал(а):Дует,не сильно,но в морозы чувствуется.Новый ли, старый ли дефлектор.Поролон по краям заслонки плохо уплотняет.
наверное, зависит от температуры воздуха (читай региона использования). У меня в -30 при 120 км/ч совсем чуть поддувает, но это даже не плохо. Свежий воздух даже полезен. Особенно, если ночью далеко едешь. Я даже, иногда приоткрываю заслоночку на воздуховоде и направляю в потолок. Чтоб воздух свежий был и не так спать хотелось.
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 22, 2011 18:55:34
OBEH
Я люблю когда в машине зимой жарко.Поэтому на зиму законапачиваю центральные дефлекторы.Лучше семь раз покрыться потом,чем один раз инеем :)
OBEH
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт апр 22, 2011 19:18:00
я ж говорю, у вас климат другой. LOL
А я не люблю открытые окна - они аэродинамику окончательно убивают - все регулирую заслоночками (даже летом), но это уже не в тему.
Я вот подумал, что ты это говорил, но нет:
Zayec писал(а):Держи ноги в тепле, а голову в холоде. (с)
Взято отсюда
wmlxer
Модель авто: Семёрка
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение wmlxer » Пт апр 29, 2011 14:22:07
поставил се 2 по 0.07 ампер, кепку почти не сносит, но для общего климата сойдёт
Вопрос такой зачем там 3 провода (+,- и ?)
Кстати хочу ещё сделать что-то вроде вытяжки в задних стойках, никтоне заморачивался? Не пойму как обивку снять...
Но а вобще прям к потолку прифигачить парочку хочу и к лету готов :D
Какие б взять?
OBEH
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт апр 29, 2011 18:29:04
wmlxer писал(а):Вопрос такой зачем там 3 провода (+,- и ?)
это ты про кулеры дополнительные? Там провода - плюс, минус и датчик оборотов. Его можешь нафик срезать.
wmlxer писал(а):Не пойму как обивку снять...
это зависит от обивки - бывает жесткая, бывает мягкая. Сам не снимал. Попробуй поискать по форуму - про обивку вроде было.
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение JET » Сб апр 30, 2011 6:43:52
wmlxer писал(а): Не пойму как обивку снять...
Жесткая на саморезах вверху, мягкая - на пистонах пластиковых.
Gofen
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб окт 29, 2011 17:29:57
Моя версия доработки печки
Прочитал не одну тему про нашу печку. В основном все борятся с
1 - шумами (мотор печки шумит)
2- слабым обдувом левого окна
3- не закрывающаяся нижняя заслонка.
Прикинул и решил провести модернизацию своей печки учитывая все высказывания. Сразу уточню если все хорошо загерметизировать то можно получить хороший обдув левого окна.
Итак приступим для этого сегодня приобрел.
1 - трубу гофру.
2- уплотнительные кольца.
3- скотч двусторонний (материал типа фум лента)
4- ручку от калины на печку
5- сопротивление от 08 печки.
6- откопал свои старые дефлекторы из центрального воздуховода, которые перекрываются.
Gofen
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб окт 29, 2011 17:35:57
Итак что планируется сделать: Закрыть нижнюю заслонку - ту что в ного приток воздуха открывает. Дует она во все стороны а толку мало - зачем мне магнитоллу греть??? Значит так закрываем ее (клею по контуру скотчем), с торца переднего врезаю 2 отверстия и ставлю туда кольца уплотнители. В консоле с боков вставляю 2 дефлектора и при помощи гофры подключаю их к печке. Что должны получить - прямоток только в ноги (в центр дуть не будет), при перекрытии дефлекторов весь поток будет идти на боковые дефлекторы (окна) или на лобовое стекло. Переключатель и сопротивление для уменьшение шуума. Кстати скотчем планируется проклеить место стыка боковых воздуховоодов с корпусом печки. Ну вот и все завтра планирую заняться. Фотоотчет выложу.
Благодарил (а): 1084 раза
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение andy » Сб окт 29, 2011 17:48:14
Бум ждать фото в студию :hmmm:
Gofen
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб окт 29, 2011 19:56:44
Итак за сегодня - вечер успел вырезать из коробки от диска две пластины, проделать отверстия и собрать все вместе на дефлекторах. Контур проклеивал клеем момент, а потом сверху прошел термоклеем для герметизации.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение серго » Вс окт 30, 2011 8:38:23
Gofen писал(а):успел вырезать из коробки от диска две пластины, проделать отверстия и собрать все вместе на дефлекторах
вот тут не понял ни чо, но вообще доработка которую я давно хотел сделать но все не мог найти боковые дефлектора, т.к у нас в магазе их не продают
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс окт 30, 2011 11:12:32
а что тут понимать то, взял коробки от диска, так как у дифлекторов отверстие намного больше чем у шланга, надо заделать, вырезал из коробки по дифлектору и внутри проделал отверстия по шлангу...
Gofen
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт ноя 01, 2011 18:34:40
Ну что товарищи можете поздравить меня с провалом :weep: Как бы не печально осозновать но из 3 пунктов выполнен только один - установлена ручка на печку от калины и поставлено сопротилвение от 08. Результат на лицо шум стал тише работы движка на ХХ, а вентиляции в таком режиме вполне хватает.
Итак что я думал сделать - в принципе уже напартачил (а мысли были самые добрые....)
И думал все это запихать, по сути запихал и отверстие приготовил
Но в виде малого места все скомкалось и не помещается. Так что приношу свои извенения что не оправдал Ваши надежды. Буду думать дальше......
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 01, 2011 18:38:33
Gofen
Чтоб в сторону мафона не дуло,можно было просто поставить кусок пластика поперек и перекрыв тем самым путь воздуха в бороду
серго
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 02, 2011 14:42:06
рустем писал(а):Gofen
у меня именно так и сделано, только почему то на водительчкую сторону дует хорошо,
а на пассажирскую не очень
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 02, 2011 18:33:48
серго писал(а):только почему то на водительчкую сторону дует хорошо,
Такова аэродинамика печки. Еще должно хорошо дуть на пассажирскую часть лобового,а на водительскую сторону лобового послабее
серго
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 02, 2011 18:46:55
точно сказано, я ещё хочу вообще боковые рукава убрать и поставить в них заглушки типа в пятерышных рукавах то заслонки имеются, я себе купил их, могу закрыть бока могу открыть
Gofen
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт ноя 03, 2011 18:57:08
по просьбам выложу фотки установки переключателя печки от Калины.
1. Выкручиваем регулятор подсветки и отрезаем выстапающую часть сзади.
2. Рассверливаем это отверстие (раздалбливаем, раскурочиваем как вам удобно), желательно все время примеряя переключатель, чтобы не пролететь с размером.
3. Вставляем его плотненько и закрепляем при помощи клея или чего-нибудь еще. (я использовал термоклей)
Вот фото отчет.
Вид спереди
Вид сзади - белая масса и есть тот самый клей.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение senatora » Пт ноя 04, 2011 9:46:41
Gofen писал(а):3. Вставляем его плотненько и закрепляем при помощи клея или чего-нибудь еще. (я использовал термоклей)
То есть конструкция получается не разборная?
Gofen
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт ноя 04, 2011 10:46:37
как бы да, только один нюанс термоклей хорошо удаляется, так что особо проблем нет отодрать клей и заново проклеить.
senatora
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение senatora » Пт ноя 04, 2011 10:57:32
Gofen писал(а):так что особо проблем нет отодрать...
:sorry:
Эх и люблю я это слово отодрать :thumbsup:
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение yuriy » Пт ноя 04, 2011 16:50:43
Gofen писал(а):Gofen
а ты старое(родное)сопротивление убирал или оба подключил? как провода на переключатель цеплять собираешься?
