Все что не подходит ни к одному из разделов автомастерской
Segun
Непрочитанное сообщение
Segun » Вт мар 10, 2009 8:08:41
А кто нить пробовал, ставить безшумные замки от переднеприводных жигулей, сложно ли это.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
катюша писал(а):приветик .может кто подскажет у меня прежний хозяин моей машины заблокировал зданию левую дверь что можно сделать чтоб её разблокировать.и ещё у меня водительская дверь не закрывается когда нажимаешь на сигнализацию
Segun
SMSha
- фотограф-эксперт
SMSha » Вт мар 10, 2009 8:26:02
Segun
Не то чтобы сложно, но довольно геморно. Один из моих "дальних знакомых" ставил на "копейку", мучался неделю. Что и как делал - не знаю, могу спросить, но когда я его увижу - не очень в курсе. Для себя пока не могу на такое решиться, лучше буду регулировать классические замки, в крайнем случае - поменяю на такие же, если сбоить будут...
SMSha
Mr_Ice » Вт мар 10, 2009 9:59:16
Макс писал(а):думаю тупо куплю новые замки.
Их надо просто отрегулировать нормально. У меня все двери закрываются легко, кроме передней пассажирской и то из-за подиума он уже давно на помойку просится
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Segun писал(а):А кто нить пробовал, ставить безшумные замки от переднеприводных жигулей, сложно ли это.
много читал про это. Вот только так и не понял одного моента а эти замки вообще регулируются на наиших машинах? а то скажем дверь чуть провиснет и такой геморой начнется
Segun
Segun » Вт мар 10, 2009 10:51:47
Mr_Ice писал(а):Макс писал(а):думаю тупо куплю новые замки.
Segun
Mr_Ice » Вт мар 10, 2009 11:48:07
Segun
и где текст?
agp_spawn
agp_spawn » Чт мар 26, 2009 19:51:29
Приветствую всех!
Подскажите, что можно сотворить с дверьми "пятерки" чтобы закрывались без особых усилий и тихо.
Слышал что от "восьмерки" замки люди ставили...
помогите плз ссылочкой, ибо в нете копался и ничего подобного не нашел.
agp_spawn
Sam_SambI4
- Ученик
Sam_SambI4 » Сб апр 11, 2009 7:37:30
Такая проблема, дверь не закрывается ни ключем, ни центральным, ни руками, моторчик на центарлном работает, началось это после того как пменял наружную дверную ручку. подскажите что может быть.
Sam_SambI4
Анджей
Анджей » Сб апр 11, 2009 7:48:43
У меня такая также была, водительская дверь плохо закрывалась регулировки подковки нечего недавалили,пока непоменял подковку , теперь дверь закрывается хорошо, но незабываю все Вд-40 смазать
Анджей
DiGitaL
- Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
DiGitaL » Пн май 04, 2009 15:59:05
народ у меня такая проблема, передняя пассажирская дверь стала открываться как бы "в 2 присеста", тоесть дернул ручку, щелчок, дверь как бы "осела" и всё, дальнейшие манипуляции с дверью ничего не дают, приходится 2 руками цепляться за ручку, давить вверх и выдергивать дверь. Пробовал регулировать - не помогло, в чем может быть еще проблема, я понимаю что в ручке конечно, но в каком именно месте?
DiGitaL
Mr_Ice » Пн май 04, 2009 18:18:59
DiGitaL
ну не в ручке а в замке или в неправильной регулироке подковки
Ромыч
Ромыч » Пн июн 22, 2009 20:06:57
народ у меня такая проблема, передняя пассажирская дверь стала открываться как бы "в 2 присеста", тоесть дернул ручку, щелчок, дверь как бы "осела[/quote]
Таже систория только открывается нормально, а закрывать надо с усилием. У меня это из-за выработки шкворня в нижней петле. Вот и не знаю, что делать. Может кто сталкивался, лечил это дело? :unsure:
Ромыч
Duke™
- Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Duke™ » Вт июн 23, 2009 20:13:21
Ромыч писал(а):народ у меня такая проблема, передняя пассажирская дверь стала открываться как бы "в 2 присеста", тоесть дернул ручку, щелчок, дверь как бы "осела
У меня счас тоже такая байда на водительской двери - грешу на немного просевшую дверь - предыдущий хозяин невписался с свои ворота на даче и помял дверь и переднее крыло со своей стороны + зеркало отломал. Может и это быть причиной. Я пытался подпилит напильником подковку на стойке в том месте где она принимает подвижную защелку двери - результат нулевой... Может на СТО подскажет кто - нить.... А с задней правой тоже фигня - нужно энергично бахать чтоб закрыть до конца. Посмотрел - там уже 4-ре тонких металических специальных прокладки по 0.5 мм. под подковкой лежит. Попробовал уменьшить количество этих прокладок - ещё хуже. Так вот может думаю ещё одну-две добавить нужно...
Duke™
Ромыч
Ромыч » Вт июн 23, 2009 20:38:38
Замок у меня работает отлично, при закрытой двери она сидит в ровень с задней . Когда открыта её шевелиш ввех вниз чувствуется люфт в нижней петле в пальце. И хрен знает как лечить.
. Да, и совсем немного на водительской.
Ромыч
Aleksey
Aleksey » Вт авг 04, 2009 14:11:01
Люди, фигня такая же сточился стержень в петле, может кто-нибудь встречал в мануалах его диаметр? Просто такая идея заменить его на клапана из движка, ну и если надо обточить.
Aleksey
олежек » Вт авг 04, 2009 14:24:33
Aleksey писал(а):Просто такая идея заменить его на клапана из движка, ну и если надо обточить.
делать не делал, но читал, расверливают петли чуть меньше чем диаметр стержня клапана, после с натягом вбивают стержень..., поищи в интернете, может быть на какой нибуть форума с опиманиея наткнешся...
Aleksey
Aleksey » Пт авг 07, 2009 18:47:56
Весь нет облазил ни чертежей ни размеров, я сверлить петли, они потом не будут гнуться, толщина то уменьшается?
P.S. клапана идут с закалкой чтобы их стереть в петлях быстрей машина развалиться от старости
Aleksey
Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Don_Andrycho » Пт авг 07, 2009 21:02:52
Очень давно советовали в петле с выработкой перпендикулярно сверлишь отверстие 1,5 - 2 мм и вбиваешь туда клин Шток начинает двигаться в другой части а разбитая стоит жестко Но это сам не пробовал советовать не рискую, но как вариант может быть
Don_Andrycho
andy » Вс мар 06, 2011 17:54:43
Хельп...
Регулировал замок водительской двери и сорвал верхний болт в подкове
Напильником стесал пару граней, все равно не получилось, даже с WDшкой...
Возомнил что я самый умный... решил вытащить подковку, ан нет ... неоткуда
Поставил замок так и... О чудо, дверь закрылась идеально...
andy » Вт мар 08, 2011 10:11:48
Жаль, что так никто и не подсказал, как вытащить подкову из стойки, кроме ее разрезания
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Nik555 » Вт мар 08, 2011 10:43:12
andy писал(а):Жаль, что так никто и не подсказал, как вытащить подкову из стойки, кроме ее разрезания
можно высверлить обломышь,или нарезать рядом другое отверстие...выход всегда есть,нужна смекалка
Nik555
andy » Вт мар 08, 2011 10:52:24
Nik555 писал(а):можно высверлить обломышь,или нарезать рядом другое отверстие...выход всегда есть,нужна смекалка
Обломышь торчит не хило, а лишних дырок пулявить не охота, а за предложение спасибо. Думал об этом раньше...
Анджей как-то менял подкову, вот хочу его вопроснуть как?
Т-72
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21053
Т-72 » Сб мар 12, 2011 14:02:27
тупо купить новые замки может оказаться пустой тратой денег, лучше попробовать отрегулировать, у мня старые, а закрываются почти как на иномарках)
Т-72
гость » Пн мар 14, 2011 10:54:54
Очень важно обеспечить легкое и без перекосов перемещение пластмассового сухаря. Бывает, ось этого сухаря гнется. Часто именно в этом причина невозможности добиться нормального закрывания дверей.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
