при этом вроде стук характерный (чаще справа), да и почему сегодня тогда ничего не слышно?serg214121032107 писал(а):или шаровым хана.
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
- metallict422
не много не по теме, но у меня тоже как-то в районе переднего левого колеса на кочках и просто при покачивании слышался какой-то неприятный звук, грешил на шаровую - но все вылечилось еще проще - из под капота убрал бутылочку с тормозной жидкостью , теперь в багажнике лежит .
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
тут на днях така же фигня появилась- при трогании с места и езде на малой скорости пощёлкивает и побрякивает в районе правого переднего колеса. всё просмотрел,прокачал, ломиком подёргал- везде всё в порядке. только колодки тормозные наполовину сношены и показалось что цилиндр один подкис. может у кого была такая ситуация- возможно брякание из-за этого или нет?
- Модель авто: 21053 Инжектор
Сегодня ехал по кочкам появился скрип справа на переднем колесе! Потом скрип пропал появились глухие стуки по кочкам! в чем дело? Шаровая? и еще печка перестала дуть знаю что не в тему но может подскажете? печка начала троить то выключится то включиться а потом вообще отказала
- metallict422
тоже была такая проблема, у меня она решилась разбором электровентилятора, точнее снял с него крыльчатку и промазал вращающуюся часть двигателя всем чем только можно. После сборки стал и тише работать, правда хватило всего на два месяца, сейчас опять жужжать начинает. Еще стоит прозвонить цепь электровентилятора, там в принципе не сильно это дело хитрое, но часто бывает у многих перегорает дорожка в ЧЯ, и довольно часто электровентилятор запитан на прямую от аккумулятора. 1 – монтажный блок;Василий Сидельников писал(а):Сегодня ехал по кочкам ... и ... печка перестала дуть
2 – переключатель электродвигателя отопителя;
3 – дополнительный резистор; 4 – электродвигатель отопителя;
5 – выключатель зажигания;
А – к выводу “30” генератора
metallict422 писал(а):тоже была такая проблема, у меня она решилась разбором электровентилятора, точнее снял с него крыльчатку и промазал вращающуюся часть двигателя всем чем только можно. После сборки стал и тише работать, правда хватило всего на два месяца, сейчас опять жужжать начинает. Еще стоит прозвонить цепь электровентилятора, там в принципе не сильно это дело хитрое, но часто бывает у многих перегорает дорожка в ЧЯ, и довольно часто электровентилятор запитан на прямую от аккумулятора. 1 – монтажный блок;Василий Сидельников писал(а):Сегодня ехал по кочкам ... и ... печка перестала дуть
Там у меня проводок черый торчит безхозный под гайку! может в нем дело? куда его засунуть?
А кто подскажет насчет Глухого стука в районе правого переднего колеса? что это? Если Шаровая то нормуль я ее сегодня поменяю у меня есть новая! а если нет то что? нехочу верить что это пружину надо менять(((
посмотри на своем ли месте защитный колпак ступицыserg214121032107 писал(а):тут на днях така же фигня появилась
- serg214121032107
всё на месте. снял колесо. подёргал рычаги- всё нормально. открутил их от шаровых и вращал обоймы шаровых отдельно- вроде при начале вращения слышится щелчок но зазоры отлиные. грешу на рулевую тягу или маятник- залез в яму и дёргаю их- никаких люфтов-парадокс.осталось тока амортизатор проверить
- Schmel10
Такие же ощущения,но только на ямках даже на маленьких на скорости не ниже 40 и только когда еду на подъём.yuriy писал(а):всем привет. проблема такая..... на ямах(теперь уже и на ямках) сзади идет резкий удар(как-будто мост обрывает)
Отпишись когда найдёшь причину
- yuriy
- Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
поменял задние пружины,поставил на место верхнюю подкладку(по витку)-стук перестал. завтра фотоотчет сделаюSchmel10 писал(а): Такие же ощущения,но только на ямках даже на маленьких на скорости не ниже 40 и только когда еду на подъём.
- Модель авто: ВАЗ 21053
Наверное не туда я немного со своим вопросом, но чтоб тему новую не создавать пишу сюда...
800км назад полностью менялась подвеска соответственно делался развал схождение, все было ок. Сегодня поставил летние колеса-руль встал неровно, теперь при езде прямо он повернут немного вправо. В чем взаимосвязь, вроде развал не должен меняться с заменой колес)?? Может я конечно в ямку куда залетел неудачно, но до этого залтал довольно хорошо и бес последствий, а тут...помогите советом, неужто опять на развал рубль отдавать....(или просто руль перекинуть на шлиц влево?
сход развал напрямую зависит от резины. так ведь и давление должно быть одинаковым. и может у тебя летняя резина с одной стороны больше стерта чем с другой.
попробуй перекинуть колеса с зада на перед или слева на право.
- Schmel10
По моему руль нельзя перекинуть на шлиц там много узких шлицов и один широкий.На следующем развале попросишь поставить ровно руль.
- vantuzz4319
- Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Господа знающие, подскажите пожалуйста мне, человеку только что купившему семёрку и нихера не понимающему в ремонте (хотя базовые маломальские знания есть).
Ичстория такая... Еду, еду, кочки объезжаю. ну ловлю мелкие иногда глубина кочек 1-3 см....
Вдруг такой звук интересный, как будто бы отвалился глушак и везётся по асфальту, вышел, глянул, глушак на месте, передок потрёс (на себя - вглубь корпуса) ступицы не стучат... поддал вырезано цензурой на 1 передаче резко, звук (как будто кто то сильно дует попёрдывая с высоким резонансом с картонную свёрнутую трубку) (ну знаете как в школьные годы пердели ртом в ухо соседу ради смеха) звук сразу пропал...
впечатление что газу движку не хватает, приходится поддавать газулькой (как будто педаль газа немного провалилась чтоли...
что было понять не могу... (подскажите)
Сейчас постукивает (цокает) где то в передке, вчера подтягивал передний левый ступинчатый подшипник гаечным на 22-24 (не помню), и свистит с увеличением скорости движения, типа чем быстрее машина едет тем больше свиста (свист как у турбированного тягачя ну знаете "пииииииииииии....." и едкость звука пивкливее с возрастанием скорости), на малой скорости постукивает, на высокой пищать чёто в передке начинает!
Машина карбёрная звук номального движка знаю, не в движке а в колёсах чёто....
Помогите пожалуйста по этим вопросам
у меня вот какая проблема. пол года назад менял реактивные тяги. комплект ВИС. работаю в такси, все дороги как после войны. поначалу было нормально, а потом началось. на разгоне попадаешь задним колесом в яму сильный стук звонкий(думал мост отваливается), попадаешь в эту же яму на нитралке проезжаешь более менее нормально. поехал на эстакаду, все нормально ничего не болтается. дальше больше. стук появлялся даже при наезде на маленькую яму на скорости. когда сзади сидят 2-3 человека на повышенной передаче, под нагрузкой двигателя, начинает вибрировать левый амортизатор(стукается немного об мост), и левое колесо скребет об арку.
начал смотреть в интернете нашел вот этот форум
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A ... 8%26st%3D0
после этого залез под машину и оказалось у меня такая же проблема. пружины изогнуты и в месте пересечения амортизатора с мостом на амортизаторе есть большие вмятины.
почему такое произошло? ведь кузов не переваривался и тяги комплект, стандартные.
что посоветуете?
что посоветуете?
Ну вот, вынужден и я тут отметиться! Тут такое дело: уже с полгода повадился странный стук: где-то спереди слева что-то брякает при малой скорости, а как разгонишся - звук исчезает. Причем звук такой, как бы болт или гайку в пластмассовую банку положили и трясут ее, причем одна сторона банки - как металлическая - какое-то глуховато-пластмассово-металлическое брякание. Особенно на кочках небольших - брякает. Как разгонишся - не брякает (может не слышно). Глядел из капота на гайки - вроде как затянуты. Такое ощущение, что колодки болтаются в колесе и побрякивают. Но когда переобувался - проверял их - не болтаются, все на месте. На стоянке сверху толкаю капот - проверить аммо - не брякает ничего, аммо - сухое, никаких раскачек нет. Как же все-таки установить, что же брякает? Уже шибко доставать стало!
- yuriy
NikVE
у меня нижняя втулка у амортизатора брякала. посмотри её.
- Модель авто: 21074i (2006 г.в.)
стук в правом колесе
при трогании (назад или вперед) появляется маленький стук. тот же стук наблюдается при качении авто. грешу на амортизатор. есть мнения?
Re: стук в правом колесе
А на какой амортизатор и почему?Ivan-Borzov писал(а):при трогании (назад или вперед) появляется маленький стук. тот же стук наблюдается при качении авто. грешу на амортизатор. есть мнения?
на передний левый.потому что когда качать начинаешь его такой же звук начинает издоваться!а когда разгоняешься звука и не слышно.ни вибраций ни чего!только при трогании)
