Кавайный ВАЗ
- Haris22
Кавайный ВАЗ
Тоже решил выставить на всеобщий суд свою машину...
Купил только-только, года она 1999, по словам хозяина пробег настоящий -78500км. двигатель 06 достаточно резвый.
Фотографий пока мало, на неделе помою и еще добавлю.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:09.04.2011 15.59.49Image taken on:Чт дек 11, 2008 12:59:49Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:09.04.2011 15.59.27Image taken on:Чт дек 11, 2008 12:59:27Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:12.04.2011 09.38.29Image taken on:Вс дек 11, 2011 5:38:29Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:12.04.2011 09.38.40Image taken on:Вс дек 11, 2011 5:38:40Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:12.04.2011 09.39.23Image taken on:Вс дек 11, 2011 5:39:23Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:12.04.2011 09.40.23Image taken on:Вс дек 11, 2011 5:40:23Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:09.04.2011 16.00.04Image taken on:Чт дек 11, 2008 13:00:04Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
- Shim
Re: Кавайный ВАЗ
Скорее всего тебя интересует именно гофра, но я отметил всё что подходит под описание "(почти белый) идущий к черной фигуленке"
А по фотке аккума сказать менять его или нет - нельзя, а вот в порядок привети (почистить от грязи и окислов) однозначно нужно
- Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Re: Кавайный ВАЗ
Это подвод тёплого воздуха в корпус воздушного фильтра.Вопрос: что это за шланг снизу (почти белый) идущий к черной фигуленке???
Снять надо: протереть насухо и начисто (аккумулятор любит чистоту), очистить выводы и клеммы, смазать (например литолом). Если стартер крутит нормально, то можно пока оставить, а новый прикупить к зиме. Можно еще профилактику провести: проверить уровень электролита, плотность, зарядить.Стоит ли его снимать или менять?
Придётся поменять. Посмотри - там кроме порога по-любому ещё гниль есть.Гнилой порог...
- Haris22
Re: Кавайный ВАЗ
Да там спереди немного гниловато (потом покажу отдельно на фото), а другой порог вообще нормальный, я так и не понял, почему так?Alexey_from_MGN писал(а):Придётся поменять. Посмотри - там кроме порога по-любому ещё гниль есть.
- Haris22
Re: Кавайный ВАЗ
Немножко освежу темку...
Уж простите круглого чайника за столь примитивные вопросы
В интернете я такого не увидел
- Это мой магнитофончик...
А еще почему у меня постоянно горит красная лампочка с ! знаком? за что она отвечает???
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:20.04.2011 16.08.30Image taken on:Ср дек 11, 2019 13:08:30Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available -
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:20.04.2011 16.08.47Image taken on:Ср дек 11, 2019 13:08:47Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:20.04.2011 16.09.37Image taken on:Ср дек 11, 2019 13:09:37Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:20.04.2011 16.12.09Image taken on:Ср дек 11, 2019 13:12:09Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:20.04.2011 16.11.45Image taken on:Ср дек 11, 2019 13:11:45Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
Re: Кавайный ВАЗ
проверь уровень тормозухи в тормозном бачке.эта лампочка дублирует также постановку авто на "ручник" для контроля целостности самой лампы. третья кнопка на бороде обогрев заднего стекла з.ы.дополню.уровень томозухи должен быть по нижнюю кромку заливной горловины.не переливай,ибо поплавок в крышке бачка при закрутке лишнее выдавит.
Последний раз редактировалось мишаня Ср апр 20, 2011 15:39:29, всего редактировалось 1 раз.
- Серега73
Re: Кавайный ВАЗ
на фотге 1226 лампа контроля тормозной жидкости в бачке - горит , значит уровень её низкий - долить
------- 1227 - клавиша включения обогрева заднего стекла.
------- 1229 - ручка регулировки света фар из салона, в обиходе наз-ся гидрокорректор.
зеркала ОТСТОЙ , в топку. Меняй на политеховские
как-то так
как-то так
- Haris22
Re: Кавайный ВАЗ
Спасибо большое!AlexZH писал(а):Поздравляю с покупкой!''
''[/quote]А чем этот ВАЗ кавайный? ^^''[/quote]
Всем и потом это моя первая машина.
Я этого момента ждал аж 2 года!
- Haris22
Re: Кавайный ВАЗ
Наконец сегодня прошел ТО, все было отлично с 4,30 утра до конца ТО и получения талона
После зала ожидания вышли и
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:27.04.2011 10.48.47Image taken on:Пт дек 11, 2026 7:48:47Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
- Haris22
Re: Кавайный ВАЗ
Падлы ну как так можно??????????
Народ сказал, что это был тягач с грузовиком.
Дальнейшее выяснение какой и номер тягача успехов не дало
Тех осмотр блин прошел
- zalex
- Haris22
Re: Кавайный ВАЗ
Там куда я ее поставил одна (где-то находится), и то мне сказали это не поможет, типа не хрен было туда машину ставить...
А на СТО сказали туда поставить, в общем хрень какая-то получилась.
Там же сервис. Сказали замена и покраска 5т.р. И еще порог заменить хотел - 9т.р.
Я так разорюсь
Я так разорюсь
- zalex
- Haris22
Re: Кавайный ВАЗ
А начальник охраны сказал, что на этой территории правила как-то не действуют. Я в этих вопросах вообще пока никакой.
Поверили и в универ и на работу (кто куда).
- zalex
Re: Кавайный ВАЗ
тебе надо было сразу на место гайцев вызвать, а так получается ты тоже оставил место дтп
- Barsuk
Re: Кавайный ВАЗ
Вот уроды, сочувствую, но поискать чувака надо, а что уехал - это зря, не смотря на учёбу.Haris22 писал(а):Наконец сегодня прошел ТО, все было отлично с 4,30 утра до конца ТО и получения талона
- zalex
Re: Кавайный ВАЗ
ради 5-ти штук на ремонт можно забить на учебу
а сейчас к гайцам не советую соваться - и тебя могут лишить
разве что найти виновника и попытаться решить вопрос мирно
- Haris22
Re: Кавайный ВАЗ
Barsuk
Спасибо за сочувствие, в следующей раз буду внимательней выбирать места парковки и оставлять у машины Маму, а не брать с собой
На ошибках учатся (жаль что на своей)
Попробую сам все сделать... посмотрим что выйдет
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Re: Кавайный ВАЗ
Сочувствую! Этого урода, который тебя покоцал, уже скорее всего не найти, к сожалению...
Мою ласточку (21053) тоже какие-то уроды побили... Ночью на стоянке пнули тяжелым ботинком (пыльный след остался) в заднее крыло, вмятина была конкретная... Я конечно расстроился, но как-то туда-сюда замотался, и забил на эту вмятину. Так с ней и проездил до конца (продажи). Только сразу мовилем залил места где краска скололась, и все!
Тут даже плюс есть - машина начинает выглядеть "по-боевому"))
- Haris22
Re: Кавайный ВАЗ
AlexZH писал(а):Тут даже плюс есть - машина начинает выглядеть "по-боевому"))
А еще плюс это - у меня появилось куча планов по восстановлению и "комфортизации" своей НЯшечки.
Какие? напишу чуть позднее
- AlexZH
Re: Кавайный ВАЗ
Предлагаю изобразить кавайную девочку на новой двери! Сам подумываю о чем то подобном)))
Вот например:
Вот например:
- Кавай.JPG (8.62 КБ) 26684 просмотра
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 124 гостя
