неравномерный износ колодок.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб апр 16, 2011 19:21:28
авто шевроле авео. на колесао по одному цилиндру. давть на одну колодку(внешнюю) когда она прижалась суппорт начинает двигаться и этим давит на внутреннюю колодку.
так вод внутренная колодка в полный ноль стерлась а внешняя только на 70%( осталось 30%), на другом колесе ситуация получше, но всеровно внутренняя стриается больше..., направляющие по которым ходит суппорт чистенткий, не заедает при движении..
в чем проблема?
ну и еще до смены колодок машинку вело чуток при тормажении влево, щас поставил новые колодки, вести стало намного сильней..
кто подскажет по этим 2 проблемам?
Re: неравномерный износ колодок.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 16, 2011 19:31:16
Bemrik
направляющие пальцы суппорта вроде как должны быть смазаны специальной смазкой(информация из глубин памяти и возможно неточная)
Если ведет в сторону-возможно надо прокачать тормоза
y279m
Модель авто: 21053, 2000 г.в.
Непрочитанное сообщение y279m » Сб апр 16, 2011 19:35:10
С авео
Неравномерный износ тормозных колодок — это явный признак подклинивания поршня одного из рабочих цилиндров. А так как его ход ограничен, все усилие передается на поршень другой колодки, и она изнашивается интенсивнее.
Причиной подклинивания чаще всего является образование лаковых отложений на поверхности поршня и цилиндра, а также обычная грязь или неравномерный износ поршня, вызывающий его перекос. Способствует износу и переувлажненность тормозной жидкости, которая проработала гораздо больше положенного срока.
Иногда неработающий поршень удается восстановить таким образом: снимите менее изношенную колодку (подклинивает поршень, приводящий в движение именно ее) и установите монтажную лопатку. Попросите помощника плавно нажимать на педаль тормоза. Если поршень начал двигаться, попросите отпустить педаль и отведите поршень немного назад монтажной лопаткой. Затем повторите эту операцию несколько раз до тех пор, пока поршень не будет перемещаться легко. Если он не двигается — значит, его нужно снимать, чистить, полировать и т. д. Если машина уже не новая, могут возникнуть сложности при попытке отвернуть трубку, соединяющую цилиндры. Иногда в результате загрязнения фиксирующего плунжера сложно снять рабочий цилиндр. Поэтому такую работу лучше поручить специалистам автосервиса, причем обычно проще заменить цилиндр на новый.
Кстати, чтобы избежать лишних расходов на колодки и рабочие цилиндры, периодически проверяйте состояние колодок. Как только обнаружите неравномерный износ — сразу попытайтесь разработать подклинивающий цилиндр. А в качестве профилактической меры своевременно меняйте тормозную жидкость.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб апр 16, 2011 19:42:26
y279m
там только один цилиндр на 2 колодки.....и он рабочий...
рустем писал(а):направляющие пальцы суппорта вроде как должны быть смазаны специальной смазкой(информация из глубин памяти и возможно неточная)
вот эт надо глянуть, но суппорт холить легко, рукой двигается свободно...
рустем писал(а):Если ведет в сторону-возможно надо прокачать тормоза
на это уже сил нехватило((((
а так по идеии сначало должна прижиматься внешняя(на неё давить поршень) колодка и только после внутренняя.... а получается что наооборот внутренняя почемуто прижимается намного сильней и заа этого износ.....
хотя может направляющие по которым колодки ездят подсрались, но я их щас почистил, посмотрим что будет..
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб апр 16, 2011 19:44:55
а машину при тормажении ведет изза непрокаченных тормазов(при смене колодок начало вести сильней)? или еще есть какие причины? развал делали после аварии, удар был в сторону водительской двери и до середины крыла, по касательной..(ремонт в офф сервисе)
y279m
Непрочитанное сообщение y279m » Сб апр 16, 2011 19:46:26
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб апр 16, 2011 19:51:08
спасиб интересный сайтик, только некоторые слова там не неизвестна)))
в так буду копить денежки на тормозные диски, чует моё сердце что их повело хорошо...
а про износ колодок? кто что еще скажет?
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб апр 16, 2011 21:11:53
Bemrik писал(а):а про износ колодок? кто что еще скажет?
да все как на жиге - законы физики. одну колодку прижимает сильнее, другую хуже. Вот тебе и неравномерный износ и заворот руля и все плюшки.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб апр 16, 2011 21:16:21
Bemrik
Какой пробег до замены колодок?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб апр 16, 2011 21:16:48
так а почему? внутренню где нет цилиндра прижимает сильне?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб апр 16, 2011 21:18:52
28 тыщь...
левое колесо: внешняя 15 процентов осталось, внутренняя 10
правле колесо: внешняя 30-25 процентов осталось, внутренняя в ноль и даж метал стесался...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб апр 16, 2011 21:41:24
Bemrik
Да уж, пробег то в общем норм. но такая разница :hmmm:
Машину то новую брал, если не ошибаюсь?
Если диск тормозной повело то как минимум это должно ощущаться при вращении колеса руками, ведь должен диск тереться местами при прокрутке, а то и глазом видно. Ну или сними диск и положи его на стол либо к плоскости приложи заведомо прямой предмет, штангель можно. Небось ещё и проточки совсем нет у дисков и будешь их напрасно менять.
Там как у неё контуры поделены, левый и правый?, может всё же начать с прокачки.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб апр 16, 2011 21:59:31
четвёрковод писал(а):Машину то новую брал, если не ошибаюсь?
новая, но была авария... в районе колеса, развал затронуло..
четвёрковод писал(а):Если диск тормозной повело то как минимум это должно ощущаться при вращении колеса руками, ведь должен диск тереться местами при прокрутке,
а вот этого неделал...... поставил на сколость так и менял(((((
четвёрковод писал(а): может всё же начать с прокачки.
да прокачать эт первое что буду делать...
просто скоко читал. диски маленькие и греются очень сильно, любая лужа и их ведет...да и убитой колодкой диск сильно протерло пара борозд хороших....
вообщем нашол мастера хорошего который за 200р обещает диагноз поставить, думаю к нему сьездить если прокачка непоможет... пусть ставит диагноз, нежели на развал ехать или диски менять....ну и машинку посмотрит, мож я что неуглядел,а то и клапана ненравятся, даж Mr_Ice диагноз поставить несмог однозначный..
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб апр 16, 2011 22:32:25
Bemrik писал(а): диски маленькие и греются очень сильно, любая лужа и их ведет
Это да, тут уж...
Bemrik писал(а): была авария... в районе колеса
Именно это колесо и сожрало? Может ещё трубку и шланг осмотреть?, не подмяло ли :hmmm:
Bemrik писал(а):а то и клапана ненравятся
Вот же невезуха у тебя, не знаю что и сказать.
Сегодня год как я купил свой трёпаный чемодан, за это время сменил колодки на круг(сразу после покупки), ремень с роликами грм (только недавно) и салонный фильтр, больше ничего, проехал примерно 12тык. Общий пробег на сегодня 64 тык. Хоть и отговаривали меня от ВАЗа знакомые.
Сочувствую тебе, удачи.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс апр 17, 2011 18:20:18
четвёрковод писал(а):Именно это колесо и сожрало?
неа, в другое колосе..
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс апр 17, 2011 18:32:39
Bemrik
спрашивай у тавроводов, эта система - плавающая скоба, если честно, ненадежная система, нужно следить за чистотой и смазкой в механизме :yes:
