Машина не едет больше 120
- salam
- Модель авто: ВАЗ-2107 двиг от шестерки, БСЗ, карб 1107010
Уважаемые, имею ваз2107 карб, двиг от 6, ездил на ней далеко 1000 км, идет нормально, но больше 120 не разогнать, если только с горки. А так обороты 3500-4000 а скорость 115-120 на 5 передаче. Особо не заморачивался(думал чудеса отечественного машиносторения) но у знакомого 2102 бегает 140 не напрягаясь с движком поменьше моего(кубики). Вот и подумал что сие есть неправильно.
Уважаемые, я понимаю что с кондачка вопрос не решить, но Вы плиз задайте вопросы нужные, чтобы поставить диагноз.
Карб по моему ДААЗ, зажигание бесконтактное(сам ставил), ходовая почти в порядке.
- Molnija6
- Модель авто: ВАЗ - 21043, двиг. 2103, БСЗ, Озон 2107 - 1107010, задний стаб, сига Sheriff, евроручки, ЭСП "Гранат"; Kia Rio Sedan Prestige 1.6 MT
- доктор-дизееель
- Модель авто: Классика 2107ситн томогавк9020,музыка пролоджи
Re: Машина не едет больше 120
редуктор посмотрите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!заднего моста их 2 вида один для скорости другой лучше везет!!!!у друга наверно для скорости!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- byran
Проверь вакуумный корректор УОЗ в трамблере!
Может просто педаль акселератора в пол упирается
- salam
Как его проверить? Есть какая-то метода?
- salam
Блин похоже на то, с места резину жжет.viewtopic.php?f=12&t=4814
На 4 могу ехать с 40 км на 3 могу разогнаться до 70 км(3500-4000) это нормально?
5 включаю с 90 км и жму газульку, до 120 дожимаю это уже на 3500 оборотах если давить больше то только обороты увеличиваются
- byran
снять трубку с карба или коллектора которая идет к трамблеру и на ХХ потянуть воздух из трубки, должны увеличится обороты мотора!salam писал(а):Как его проверить? Есть какая-то метода?
- salam
честно говоря не пробовал, думаю что если раскрутить до 4500-5000 тогда может быть а так переключаюсь обычно между 3500-4000salamНа третьей 100-110 идёт?
А что в этом страшного? Топтай тапку в пол на 3-ей и крути до 5500, а сам секи на спидак и озвучь достигнутую скорость. Потом будет тема для разговора.salam писал(а):думаю что если раскрутить до 4500-5000
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
крути сразу с первой, 1 - 5500, 2 - 5500, третья 5500 и увидишь на спидаке 120
- salam
Это шутка?крути сразу с первой, 1 - 5500, 2 - 5500, третья 5500 и увидишь на спидаке 120
- Stalkerun
Если карб ОЗОН то проверте на работоспособность пневмопривода дросельной заслонки второй камеры. без второй камеры выше 120 непоедите
- Сусанин
нет, это прадаsalam писал(а):Это шутка?крути сразу с первой, 1 - 5500, 2 - 5500, третья 5500 и увидишь на спидаке 120
неделю назад ехал на 5й передаче 140 км\ч по спидометру, на цифровом тахометре было 4200
ЗЫ нормально если на 4й 2500 - 80 и на 5й 2500 - 100
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
salam
Во-первых, если у тебя 2107 с мотором от "шохи", то это не 21073, а 21074
Во-вторых послушай дядю Stalkerun`а. Лучше ставить ремкомплект.
ЗЫ и куда так люди спешат?.....
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Вообще-то их 4 вида: 01(4.3), 02(4.44), 03(4.1), 06(3.9)доктор-дизееель писал(а):их 2 вида один для скорости другой лучше везет
Stalkerun писал(а):Если карб ОЗОН то проверте на работоспособность пневмопривода дросельной заслонки второй камеры. без второй камеры выше 120 непоедите
- Stalkerun
ты тихо тихоЖигуль писал(а):salam
- VladiZlav
если оборты увеличиваются а скорость нет - пора диск сцепления "пощупать" за интимные места, заодно и корзину проверить...salam писал(а):5 включаю с 90 км и жму газульку, до 120 дожимаю это уже на 3500 оборотах если давить больше то только обороты увеличиваются
- salam
Карб ДААЗ компрессию не мерил.а карбюратор то какой? компрессию в двигле когда нибудь мерил?
сегодня раскрутил движок до 5000тыс скорость 100 на 3 передаче, дальше крутить побоялся, думал мотор улетит на йух.salam На третьей 100-110 идёт?
Молодец. А вот теперь ту же процедуру проделываем на 4-ой.salam писал(а):сегодня раскрутил движок до 5000тыс скорость 100 на 3 передаче
Вы как... Ну как дети прям? во сколько раз отличается 4,3 от 3,9? правильно, на 10% всего. А движки вазовские на высоких оборотах имеют большую мощность. У меня при 160 6200. Какой редуктор - хз. Наверное тяговый, так как четверка с 1.3 движком. Но при 4000 максималку никак не получишь.доктор-дизееель писал(а):редуктор посмотрите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!заднего моста их 2 вида один для скорости другой лучше везет!!!!у друга наверно для скорости!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Либо нет нормальной корректировки УОЗ, либо в карбе не открывается вторая камера, либо сцепа буксует. Ну.... Либо едете с багажником и багажом, открытыми дверями, и т.д., и т.п. Даже подклинивающие тормозные колодки так мешать не будут.
- Stalkerun
ДААЗ ни о чем не говорит. у ДААЗа есть ОЗОН и Solexsalam писал(а):Карб ДААЗа карбюратор то какой? компрессию в двигле когда нибудь мерил?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
