Течь моторного масла
- solger_ufa
Помогите, масло бежит с блока, а вентилятор его раскидывает, давление вроде неупало. Компрессия тоже в норме, что делать?
- VladiZlav
solger_ufa
во первых уточнить ОТКУДА бежит. Из под прокладки какой сифонит или еще откуда - вариантов масса. Если масло отовсюду выдавливает - смотри сапун, он может быть забитым, или шланг от него к кастрле может быть забит (на некоторых я даже сеточки встречал, забиваются и писец) и при таком условии создается избыточное давление и масло простоначинает выдавливать откуда только можно. Ну и естессно постарайся найти - может просто прокладку где пробило, если в раене вентилятора - то может из под передней крышки сифонит. проверь все либолты на месте и хорошоли обтянута. Вытри все хорошенько, открой капот, газуй и смотри.
- solger_ufa
- solger_ufa
- solger_ufa
- solger_ufa
- solger_ufa
- DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
Сальник рублей 25 стоит. Старый отверткой выковыриваешь, на новом мажешь рабочие кромки и посадочное место литолом, вставляешь на место и при помощи дощечки или фанерки аккуратно забиваешь на место. Делать эту процедуру очень неудобно, все мешает. Поэтому если есть время лучше снять переднюю крышку целиком.
- Mr_Ice
то снять шкив КВ вынуть отверткой сальник, протереть посадочное место вставить новый сальник запресовав его через головку подходящего диаметра.solger_ufa писал(а):вот я про тоже, а если сальник бежит то как его поменять и дорого ли это?
сам сальник стоит не дороже 50р
но чет не очень на сальник похоже.
- Ученик
- Ученик
- Ученик
- Antoxa
ТЕЧЕТ МАСЛО
Регулировал клапана и заодно сменил прокладку под клапанной крышкой так сейчас чёто масло из под нее в нескольких местах сочитьтся вроде нормально зажал!! Че за хрень??????
- Mr_Ice
может прокладку где перекосило? или сама прокладка неочень. попробуй просто поменять тем более что деталь копеечнаяAntoxa писал(а):Регулировал клапана и заодно сменил прокладку под клапанной крышкой так сейчас чёто масло из под нее в нескольких местах сочитьтся вроде нормально зажал!! Че за хрень??????
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
